Installation GARDENA SILENO LIFE 1000 M2 BLUETOOTH
Re: Installation GARDENA SILENO LIFE 1000 M2 BLUETOOTH
Pour savoir quand tondre, voir cette FAQ :https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=9638
leo92120
Message par leo92120 »
Bonjour à tous
Je viens de finir l'installation ce week end, j'ai du attendre car je faisais pousser par endroit de la nouvelle pelouse.
Le sujet c'est que je voudrais établir les zones pour optimiser la tonte mais j'ai beau relire le manuel il n'est pas très explicites.
J'ai donc 3 zones à configurer voir les photos, la 1ere tous le nord de la maison je dirais donc 48% de la surface, la seconde le petit corridor donc 4% de la suraface la partie gauche de la maison et enfin la zone 3 tous le sud de la maison également 48%
Ma question comment indiquer à mon mouton les différentes zones je n'ai pas compris, on part du fil guide mais on lui indique comment en nombres de metres je comprends pas désolé
Merci de votre aide.
leo92120
En relisant la notice, je comprend qu'il faut que je notifie à combien de metres du fil guide commence la Zone 1 mais du coup j'indique 1M ou j'indique à la tondeuse le milieu environs de la zone 1 ?
Dans mon cas ce serait du coup 6m pour la zone 1 ?
Il faut bien comprendre que pour le robot, les zones il s'en moque : Le système prévoit qu'on peut programmer des démarrages à une certaine distance en mètres du guide. Mais ce n'est que le démarrage. Après, le robot se déplace comme d'habitude et par les rebonds sur le périphérique, il peut sortir rapidement de la zone. Alors le faire démarrer au début de la zone, au milieu ou à la fin, peu importe.
Personnellement, quand je n'utilise pas le GPS, j'indique le milieu de la zone.
leo92120
C'est noté Tasmanix, c'est très clair merci, juste une chose, concernant le % des zones à enregistrer car je trouve que mon mouton à tendance à rester sur la zone 1 la ou se trouve sa station, je n'ai pas encore programmé les zones.
Du coup je peux programmer comme tel d'après toi selon ma configuration
Zone 1 47% 5m
Zone 2 corridor cut 6% 15m
zone3 (tous le bas de la maison ou se trouve la jonction avec le fil guide) 47% 30m
Je te remercie.
leo92120
Finalement en faisant des recherches sur le net je me.demande si l'indication des zones dans mon cas ne serais pas inutile car pour passer en zone 3.le robot passe par le couloir et en revenant il doit bientondre cette zone donc cette histoire de zone est ce bien utile ? Ne serait ce pas.surtout pour des coins vraiment spécifiques que le robot ne trouverait pas.souvent ?
Il faudrait faire un test sur plusieurs semaines voir ce qui change entre enregistrement des zones où laiser faire le robot
Je ne sais pas s'il y a des retours d'expériences sur ce sujet ?
leo92120
Bon bah voilà c'était trop beau
Ce matin je me suis aperçu que mon mouton n'était paz.a.sa.base mais au milieu du terrain
J'ai regardé le message erreur pas de signal boucle
Je regarde le voyant vert, donc c'est pas le câble
Je crée un nouveau signal boucle toujours le même message d'erreur
Il est pas non plus en mode eco donc je pense que le souci viens de la carte de détection de la boucle ?
Il est encore sous garantie mais comment ça se passe la garantie vue que j'ai acheté en grande surface ?
Pffff si j'avais su j'aurais prit un mouton sans guide ...
leo92120 a écrit : dim. sept. 01, 2024 2:41 pm J'ai regardé le message erreur pas de signal boucle
Non, tu es dans l'erreur. Le voyant vert indique seulement que le câble n'est pas coupé. Mais si à un endroit l'isolant est abimé, le câble s'oxyde, sa résistance augmente et finit pas dépasser les capacités de l’électronique (20 ohms pour le périphérique, 10 ohms chaque boucle guide). Il faut tester avec un multimètre en position ohmmètre. Ça peut aussi provenir d'un connecteur qui prend l'eau ou qui est mal serti.
leo92120 a écrit : dim. sept. 01, 2024 2:41 pm Pffff si j'avais su j'aurais prit un mouton sans guide ...
Quel rapport ?
