Merci pour toutes ces explications.
Lorsque nous avons placé le bois à cet endroit j'ai fait en sorte de pouvoir nettoyer sur le côté et passer derrière.
J'ai donc la possibilité de faire passer le fil périphérique autour mais est-ce judicieux ? Dans ce cas faut-il également mettre une protection sur le bas du bois ?
Bretagne
Husqvarna Automower 315 Mark II (2024/...)
Si je comprends bien, ce serait faire passer le périphérique derrière le tas de bois :
plan_marine 5.jpg (53.83 Kio) Consulté 958 fois
C'est possible, mais je n'en vois pas l'intérêt, car le robot n'ira pas derrière le tas de bois et vous risquez effectivement de devoir mettre une protection devant le tas de bois, car je crains qu'il ne présente pas une surface régulière ; il y aurait donc un risque que le robot s'accroche dans des morceaux de bois qui dépassent. Dans ce cas, je préfère la protection du périphérique placé à 30 ou 35 cm (vous pouvez même placer le périphérique de manière à laisser un emplacement libre ; actuellement occupé par des parpaings).
Loir et Cher AM 320 + kit connect (Marguerite) - 09/2015 - logiciel 420-7.04.00 - 415 m2 (en 2 zones) AM 330X (Murphy) - 12/2021- 730 m2
Merci à tous. Fil et robot installé aujourd'hui. Et Marguerite (non donné par mon mari) tour ne très bien.
Juste un petit souci au niveau des connnecteurs car pour un des branchements la cose s'enfonçait le tournevis nous a été d'une grande aide.
Reste à finaliser l'enfoncement du fil périphérique et finir le trampoline..
Merci à vous en tout cas.
Bretagne
Marine a écrit : ↑ven. avr. 26, 2024 8:44 pm
Quel enfoncement ?
Nous n'avons pas enfoncé à fond les piquets pour être sûr que le robot ne tapait pas sur le soubassement du grillant muret et grillage et nous allons rajouter des piquets dans les trous pour le maintenir au maximum
Bretagne
Ravi de savoir que Marguerite broute bien
A ma connaissance le 315 MkII n'est pas équipé de GPS. Il est donc normal que la fonction carte ne soit pas disponible
Nous sommes très satisfaits de Marguerite. Afin de la protéger au mieux j'avais quelques questions
En cas d'orage peut on débrancher la base ou via le compteur électrique interrompre l'électricité ?
Pour son hivernage doit on également démonter sa base ?
Dernière question en cas de coupure de courant y aura t'il une manipulation à effectuer ?
. Je vous en remercie par avance
Bretagne
Marine a écrit : ↑mar. mai 21, 2024 12:18 pm
C'est loin d'être suffisant. Ce qu'il faudrait faire c'est débrancher tous les câbles de la station, périphérique et guides
C'est chacun sa décision. Personnellement je ne le fais pas, mais si on la laisse sur place, il est préférable de la laisser branchée, le faible courant qui parcourt l’électronique la protège contre le gel.
Pas que je sache. A partir du moment où la batterie est bien chargée, tout ce qu'il y a à garder en mémoire l'est dans les circuits du robot, lesquels restent alimentés même si on éteint le robot.
Merci de ce retour rapide.
Ayant une grande peur des orages et un cl joint absent toute la semaine je viens de le désactiver sur le tableau électrique pour ce qui est des câbles je suis incapable d'aller sous l'orage.
Merci encore
Bretagne
L'un d'entre nous, je ne sais plus qui, a trouvé une solution original en utilisant une prise de connexion de remorque (mâle/femelle) à laquelle il connecte tous les fils arrivant à la base. En cas d'orage il déconnecte simplement la prise isolant ainsi base et robot de tous risques de surtension.
