Vous transposez un plan fait pour un x30 sur le vôtre... alors vous êtes dans l'erreur.
Ce plan montre qu'il ne faut pas placer la base à un endroit à cause du tracing...
Votre pelouse est petite et vous n'allez pas placer un x30!
Bref, votre robot est différent donc il faut chercher la meilleure solution.
Ce que vous proposez est irréalisable à mes yeux mais rien ne vous empêche d'essayer.
Néanmoins, je pense qu'il est préférable que vous commenciez par lire le manuel du robot.
Choix et configuration mouton pour une parcelle en forme de croissant de 200m2
Et placer la base en haut de la flèche marquée 12 mètres, contre la maison ? Avec un toit pour la protéger du soleil. J'imagine que la vue depuis la rue n'est pas directe non plus.
PS : peux-tu mettre à jour ta signature ?
Automower 320
3.11.00
Valais - Suisse
~350 m2
3.11.00
Valais - Suisse
~350 m2
Merci à tous pour votre aide.
Après digestion de toutes ces nouvelles informations pour moi, je vous propose une rapide synthèse:
- Husqvarna 305 pourquoi pas.
- Un seul guide sur la 305.
- Cela oblige un positionnement dans une extrémité du terrain.
- Le fil guide le plus à gauche possible depuis la base dans les endroits serrés (dans le mode d'emploi à min 30cm du périphérique et proposition de JPMalef à 10cm ?!).
- Pour des raisons de place de jeux et passages, je trouverais la pose de la base au Sud plus judicieuse.
Dans l'ordre de préférence, voici 4 propositions pour placer la base:
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/850/vueariennemaisonfilprif.jpg/][IMG]http://img850.imageshack.us/img850/781/vueariennemaisonfilprif.jpg[/IMG][/URL]
1: Positif: Proche d'une source de courant, éloigné du passage. Négatif: plein soleil, pluie.
2: Positif: Masqué par une haie, protégé par un grillage et zone ombragée. Négatif: courant à tirer, pluie.
3: Positif: Positif: Masqué par une haie et zone ombragée. Négatif: Pas protégé par un grillage, courant à tirer, pluie.
4: Positif: Positif: Endroit discret et zone ombragée. Négatif: Pas protégé par un grillage, courant à tirer, pluie, beaucoup d'obstacles (balançoire, plante) et piscine à proximité.
Est-ce que j'ai bien résumé vos commentaires? Que pensez-vous de ces option? Est-ce que dans les trois cas, avec votre connaissance de ces machines, vous pensez que le couloir à gauche de la terrasse sera tondu?
A déterminer
Neuchâtel - Suisse
~200 m2
Neuchâtel - Suisse
~200 m2
Je reste dubitatif...
Il ne faut pas tirer le courant car on vous met à disposition un câble basse tension... (je pense 10m dans votre choix) il suffit le mettre dans une gaine et poser la gaine dans la pelouse à quelques cm.
Comme c'est une petite pelouse... je retiens le 2. La 4 non!
Et puis ce n'est pas difficile de fabriquer une niche...
Le projet se met en place peu à peu.
Il fait laisser mûrir l'idée et continuer à réfléchir.
Les positifs et négatifs me feraient pencher pour 2 également.
