Problème de retour à lla station
Re: Problème de retour à lla station
Pour insérer une image : https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=5&t=20004
Qu'appelez-vous des "sucres étanches" ? Sur le forum nous recommandons d'utiliser des connecteurs Wago remplis de graisse silicone : https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=9&t=9352
Oui, le problème peut venir de la carte mère, comme il peut venir de nombreuses autres causes. C'est pourquoi il faut procéder de manière méthodique et systématique.
Mon installation a été faite par un professionnel et fonctionnait jusqu'à présent
Comme vous le savez sans doute, sur le forum nous préconisons plutôt de faire l'installation soi-même, en particulier parce que cela permet de la connaître parfaitement et de faciliter beaucoup la recherche des pannes : https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=9520
Et comme disait monsieur de la Palisse "5 minutes avant sa mort, il était toujours vivant" ; c'est pareil avec les machines : juste avant la panne elles fonctionnent encore très bien ;)
Victor
Message par Victor »
oui,ce sont des connecteurs à base de silicone, je m occupe de vous envoyer des photos, merci.
Bon week end
Jura,Husquarna 320, juillet 2014 2500m2
Pat974
Message par Pat974 »
Est ce qu'avec la technique du poste radio AM tu as un signal sur toute la longueur du câble guide ?
Gardena Sileno Life 750 dans le Lot et Garonne
Victor
Je viens de changer entièrement le fil guide, je vais tout de même contrôler,
hier le robot est revenu seulement une fois à la station.
Merci pour votre temps.
Pouvez-vous préciser ? S'agit-il de wagos remplis de graisse silicone comme recommandé sur le forum ? de scothlocks autodénudants ? étaient-ils neufs quand vous les avez utilisés ?
Jetez un coup d'oeil à ces sujets :
https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=20929
https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=11&t=23021
Les connecteurs sont une cause fréquente de pannes, malheureusement souvent aléatoires (les plus difficiles à identifier)
Victor
Pour être sûr que le fil guide que je viens de changer n est pas coupé, j'ai réalise une boucle en inversant le fil guide avec une fiche de boucle ,la lumière est verte, cela veut bien dire que le fil guide n 'est pas coupé? j ai contrôler aussi le temps de retour du Gi sur les paramètres qui affiche 3 mm et 11 mm pour le fil périphérique.
Victor
PLAN DE MASSE.pdf
plan de masse
(177.55 Kio) Téléchargé 50 fois
Bonjour est ce que mon plan de masse s'affiche pour vous, moi je ne le vois pas à l'écran.
Bon dimanche.
