Nouvelle installation.
D' accord merci.
Pense tu que le câble peut être noyer dans du joint ciment où alors il fait une gaine car ça va traverser des dalles gravillonner?
juillet 2013
Normandie
juillet 2013
Normandie
Je pense qu'il vaut mieux mettre une gaine pour éventuellement pouvoir remplacer le câble si un problème survient (contraction/dilatation répétées pendant des années).
J' ai découpé mes dalles pour mettre une gaine.
La cabane est presque fini et je fini le câblage demain, c' est du boulot quand même.
juillet 2013
Normandie
juillet 2013
Normandie
Une petite photo de ma prise exterieure et de la cabane BD
[img [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=591&u=17441032][img]http://i33.servimg.com/u/f33/17/44/10/32/p7200310.jpg[/img][/url]]
[img [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=592&u=17441032][img]http://i33.servimg.com/u/f33/17/44/10/32/p7200311.jpg[/img][/url]]
juillet 2013
Normandie
juillet 2013
Normandie
Ah oui, la prise, juste à côté d'un paratonnerre. BD
En cas d'orage, débranche tout et rentre le mouton. BD
Ou prend une assurance.
Si la foudre tombe c'est l'antenne qui prendra :M
C'est ce que je compte faire, ce soir ciel tout noir et comme prévision d'orage les prochains jours alors j'ai attendu que la charge soit complete et je l'ai débranché., même si j'ai une assurance BD
Mise en route du mouton ce matin et il broute bien BD, juste parfois il suit le câble guide très lentement en allant dessus ( réglage de distance:07).
J'ai remarqué que quand on ouvre le capot pendant la charge celle-ci sarrête et ne reprend que quand on referme, c'est pas terrible pour la batterie...je m'en suis aperçu en voulant le bloquer dans sa base.
Tout fonctionne bien concernant les interrupteurs et "bouclette", comme la nommé ma fille, va bien fouiner dans la partie de droite.
Merci pour tous ces conseil, reste plus qu'a vérifier qu'il tond partout.
J'ai programmé 3 zones et laissé du % de temps pour qu'il tonde près de la base.
Seul problème, il a tapé une fois sur la petite planche sur le coté de la cabane et prévision d'orage a venir même de grêle mercredi donc je vais veiller à le laisser sur sa base.
juillet 2013
Normandie
juillet 2013
Normandie
Petit retour sur l' installation. Tout fonctionne bien et il tond bien partout.
J' ai remarqué que certains jours il part en roulant sur le câble guide doucement comme si il faisait un étalonnage et le reste de la journée il passé bien a coté plus vite. Avez vous déjà remarqué ça?
juillet 2013
Normandie
juillet 2013
Normandie
- Tondeur amateur
Ben oui, c'est normal, il va commencer à tondre à l'autre bout BD
Sauf que mon R70LI lui, il fait souvent un pivot de 180 deg et finalement revient, en tondant, à peu près à son point de départ(o).
Je pense que là, la programmation pourrait être revue avec des pivots de 10 ou 20
Gardena Smart Sileno life 1000 depuis le 28 mars 2019
Après un Gardena R70LI (sous dimensionné pour mes 1000 m2) qui a tourné fond la caisse pendant 7 ans !
Sud-Lorraine (France)
1000 m²
1000 m²
[quote le 22/08/2013 à 21:52:12, phaphanou a dit :]J' ai remarqué que certains jours il part en roulant sur le câble guide doucement comme si il faisait un étalonnage et le reste de la journée il passé bien a coté plus vite. Avez vous déjà remarqué ça?[/quote]Oui, c'est normal. Chaque fois qu'il sort ou rentre par le guide, il décide aléatoirement de la distance à laquelle il va suivre le câble guide. C'est la largeur couloir guide. C'est pour éviter de faire des ornières en passant toujours au même endroit.
- Tondeur amateur
Comme le message date du 22 et que JPMalef n'était pas encore intervenu, je m'étais permis de le faire, pensant qu'il était peut-être en vacance BD.
Mais on a pas la même réponse ... (j'ai été influencé par le "doucement" :Z )
1000 m²
1000 m²
Merci pour vos réponses les gars (+), je comprend mieux alors.
Il me reste juste une question en suspend, ca fait 2 fois que je la voit sarrêter de tondre et redémarrer de suite....je l'entend tondre et puis a un moment j'entend les bip du démarrage de la tonte _o_
Ca ne minquiète pas plus que ça car j'ai déjà vu celle de mon voisin faire de même.
Edit : peut etre une réponse par broutecool à la fin du post....http://automower-fans.les-forums.com/topic/2557/mon-mouton-ne-bouge-plus/
juillet 2013
Normandie
juillet 2013
Normandie
Oui, cela me rappelle quelque chose au début, mais le temps d'arriver pour regarder le message sur l'écran, elle était repartie.
Maintenant, honnêtement, mon mouton fait partie du paysage, je ne m'en préoccupe plus, sauf une inspection pour voir l'état des lames. BD
Tu as bien raison tant que ca marche....:D
juillet 2013
Normandie
juillet 2013
Normandie
En relisant le post que tu mentionne, je confirme que c'est correct, reste à voir si ton mouton est dans ce cas. (couloir étroit)
Je l'ai vu faire, donc j'ai 2 endroits ou la distances entre un îlot et le périphérique est de 80cm environ et biensur elle c'est mise à cet endroit. Elle a avancé et a voulu reculer mais elle a reniflé le câble en reculant et en fait il y a eu un "clac" et la tonte c'est arrêté aussitôt comme si le moteur avait été mis en sécurité. Elle a continué son petit tour pendant 30 secondes et ensuite c'est arrêté pour redémarrer la coupe.
Ce matin ma femme la retrouvé près du périphérique éteinte, elle l'ouvre mais rien a l'affichage donc elle essaye d'appuyer sur YES et referme le le clavier et elle se remet en route (o), je suis rentré et elle fonctionne bien ainsi que l'afficheur....bizarre des fois mais comme il a plu toute la journée.
Je pense réduire les horaires de tonte. Actuellement elle tond de 9h à 16h et de 19h à 0h 6jours/semaine. Je ferais bien 9h 20h 5 jours/semaine. Je sais plus trop quoi faire car j'aime pas trop qu'elle tonde aussi tard mais pour l'été c'est mieux.
juillet 2013
Normandie
juillet 2013
Normandie
Révision hivernale terminé, j'ai deja les roulements avant qui craquent mais qui tournent encore bien...
J'ai acheté un kit brosse pour roues arrieres, le montage est tres simple (+)
juillet 2013
Normandie
juillet 2013
Normandie
Ce soir je porte le robot au magasin car j'ai un problème de moteur arrière bloqué. ... La saison commence bien, heureusement qu'il y a la garantie.
juillet 2013
Normandie
juillet 2013
Normandie
Le robot a été réparé sur place, le moteur de roue était mort. ..
juillet 2013
Normandie
juillet 2013
Normandie
Pour cet hiver j'ai prévu de changer moi même la batterie et j'ai 2 questions.
Faut il ouvrir entièrement le mouton ou je peux juste demonter l'écran ?
Autre question, dans le menu expert "remise à 0 compteur" ne change rien à la configuration robot ? pas d'effacement de données concernant les zones, les distances ou minuterie?
juillet 2013
Normandie
juillet 2013
Normandie
Pour remplacer la batterie, seul l'écran doit être démonté.
La remise à zéro compteur ne change pas la configuration du mouton (5-1-2 dans le menu outils).
