Configuration
Gotobe
Configuration
Message par Gotobe »
Oki c est cool merci de prendre de ton temps pour moi!(+)
J attend et j observe BD
Que pense tu de modifier le guide comme me le suggère pifpaf73?
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
Configuration
J'ai pas compris, mais un dessin peut aider.
Tu peux nous donner les dimensions du terrain ?
Est-il possible de mettre ta station plus à droite ? (visibilité de la rue ?)
Sur ton dessin, les angles fait dans la trajectoire du guide sont droit. Est-ce la réalité ou une simplification de dessin?
Gotobe
Configuration
[quote le 07/06/2014 à 20:20:47, JPMalef a dit :]J'ai pas compris, mais un dessin peut aider.
Sur ton dessin, les angles fait dans la trajectoire du guide sont droit. Est-ce la réalité ou une simplification de dessin? [/quote]
Oui il faut que je mesure tout ça et je pense peaufiner le plan car comme tu dit il y a parfois des simplifications de dessin !!! Pour la base je peut la mètre environ 4 mètre plus a droite
Demain je revoie mon plan en détails !!!!;)
La dernière sortie de bibiche que j ai pu observer elle a suivi le guide tout de suite (100% config)
Elle a brouter 15mn et est repartir a l arrière (??)
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
Configuration
[quote ] Elle a brouter 15mn et est repartir a l arrière [/quote] Dois-je interpreter ceci comme, "elle n'est pas resté plus longtemps "?
C'est la raison pour laquelle je t'ai recommandé 100% dans ce couloir, étroit.
Laisse encore quelques jours, juste pour voir le résultat du gazon (le gazon, c'est l'objectif, non ?). BD
Gotobe
Configuration
[quote le 07/06/2014 à 21:30:55, JPMalef a dit :][quote] Elle a brouter 15mn et est repartir a l arrière [/quote] Dois-je interpreter ceci comme, "elle n'est pas resté plus longtemps "?
Laisse encore quelques jours, juste pour voir le résultat du gazon (le gazon, c'est l'objectif, non ?). [img http://i.les-forums.com/ic/ic44.gif][/quote]
Oui c sa mais j ai parler trop vite elle est revenu est a bien brouter quand même et comme tu dit objectif c est le gazon !!! Je te poste mon plan EXACT mdr!!!! Des que j ai un peu de temps merci de ton aide bonne soiree:)
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
Configuration
Oui, mais il ne faut pas m'enduire plein d'horreurs. (m'induire en erreur) BD
Gotobe
Configuration
Mdr bonne soirée!!!!
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
Gotobe
Configuration
Slt jpmalef pour ne pas t enduire de beurre voici un nouveau plan (::)
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
Gotobe
Configuration
[URL=https://imageshack.com/i/nsxdhaj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/856/xdha.jpg[/IMG][/URL]
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
Configuration
Gotobe
Configuration
Oups !!!! J ai refait Le plan car car il y a un biais sur Le coin de la terrasse et pour la base je Peut aller jusqu au coin
[URL=https://imageshack.com/i/mrfq53j][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/819/fq53.jpg[/IMG][/URL]
Grand Merci pour ton aide;)
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
Configuration
Si tu regardes page 30 du manuel, il est clairement indiqué que les angles droits sont interdits.
Lorsque le mouton suit son guide et rencontre ce type d'angle, il peut perdre le signal et se remet à chercher son guide, et peut-être plusieurs fois de suite.
Quel est la distance entre la base et les cabanes ?
Gotobe
Configuration
Je pense pas avoir le même manuel que toi ! Dans le miens on ne parle que du mouton et pas d installation du câble
Donc je fait plus un arrondies ???? Et je me reconnecter tjrs au même endroit au fond du couloir ?
La cabane de droite et a 36 m de la base et celle de gauche a34m de la base
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
Configuration
Pour avoir un manuel complet, c'est ici:
[url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62046560/Categories/Download/OM__Bedienungsanleitung]
La zone supérieure fait plus de 800 m2, non couverte par un câble guide. _o_
Je te propose de déplacer pas base le plus à droite possible, et de remonter à 4-5 mètres de la cabane avant de redescendre, comme maintenant.
Gotobe
Configuration
[quote le 08/06/2014 à 19:45:07, JPMalef a dit :]Pour avoir un manuel complet, c'est ici:
[a http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62046560/Categories/Download/OM__Bedienungsanleitung]http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62046560/Categories/Down
load/OM__Bedienungsanleitung[/a]
La zone supérieure fait plus de 800 m2, non couverte par un câble guide. [img http://i.les-forums.com/ic/ic47.gif]
Je te propose de déplacer pas base le plus à droite possible, et de remonter à 4-5 mètres de la cabane avant de redescendre, comme maintenant. [/quote]
Merci beaucoup pour le manuel beaucoup plus complet que le miens
Dans le coin du dernier plan tu crois que c est bon pour la base?
Et pour le guide je remonte jusqu'à 5metres des chalet et je retourne jusqu au point de connection actuel mais plus en arrondie qu en angle ? C bien ça ?(??)
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
Gotobe
Configuration
Pour mon cableje peut mettre des raccord ou je doit changer tout les câbles ( périphérique et guide)?
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
Configuration
Tu peux mettre des raccords (j'utilise des "sucres" que je noye dans du silicone).
Pour ta base, oui, et même encore plus à droite, c'est mieux, mais tu doit laisser 2 mètres à droite du câble en montant.
Tu te souviens de ma question concernant la visibilité de la rue ?
Gotobe
Configuration
2 mètres à droite en remontant ???? Je vois pas trop ou tu veut dire
Pas grave que la base soit dans le coin ? Il lui faut pas de l'espace à droite et a gauche ?
Pour la visibilité non c est encore mieux la dans le coin
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
Configuration
Concernant le placement de la base, regarde [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/1639/un-abri-pour-le-robot-astuce-jpmalef-base-en-re/?m=32#m18943] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL] , c'est chez moi.
Pour les 2 mètres que tu comprends pas :
Le guide doit être le plus droit possible (pas de courbe) et les angles doivent être les plus ouvert possible (2 * 45° plutôt que 1 * 90°).
Maintenant, tu es excusé, comme tu n'avais pas le bon manuel (comment ce fait-il que tu n'as pas reçu le manuel standard avec ton mouton.?)
Gotobe
Configuration
Je c est pas même le DVD fonctionne pas
J ai reçu le manuel d utilisation en 4 langue mais juste sur le montant et un petit guide d installé du câble mais pas vraiment détaillée
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
