Merci de ne pas poster les mêmes questions à différents endroits.
Nous vous répondrons dans l'autre sujet.
G2 (220/230/260/265) - Carte mère(s) : composant brûlé - réparations possibles
Re: G2 (220/230/260/265) - Carte mère(s) : composant brûlé - réparations possibles
Re: G2 (220/230/260/265) - Motherboard(s): burned component - possible repairs
spontaneously doesn't it feel worth the effort to give it a go? extensive moisture damage which made it appear that the left wheel motor does not work correctly and the mower does not want to drive out of the station.
- IMG_4324.jpeg (2.48 Mio) Consulté 5183 fois
- IMG_4323.jpeg (2.84 Mio) Consulté 5183 fois
la carte mère de mon Automower 220 AC a été endommagée par l'humidité.
Sur la photo, on peut voir une zone blanche à gauche et blanche à droite, ainsi qu'un composant brûlé dans le bas, au milieu.
Après nettoyage les zones blanches semblent en ordre.
Elle s'allume correctement mais lorsqu'on la démarre, elle indique "Erreur : capteur câble AV défectueux".
On l'a testée chez le revendeur et lorsqu'elle est placée au-dessus du câble périphérique, perpendiculairement à celui-ci, les valeurs indiquées par le programme de test pour les capteurs AV et AR sont toutes les 2 positives et lorsqu'on retourne la machine à 180 degrés, elles sont toutes les 2 négatives !
Pensez-vous que le composant grillé est le responsable et que faut-il remplacer exactement ?
D'avance merci.
D'avance merci.
- 20240629_111252_resize.jpg (613.29 Kio) Consulté 5150 fois
Hi All,
from one of my Automower 220ac boards, this capacitor is broken,
does someone know the value of this part?
![Image]()
![Image]()
- mb220ac_pict1 (Groot).png (2.28 Mio) Consulté 5132 fois
- mb220ac_pict2 (Groot).png (1.76 Mio) Consulté 5132 fois
Bonjour,ybronx a écrit : ↑dim. juin 30, 2024 11:35 am Elle s'allume correctement mais lorsqu'on la démarre, elle indique "Erreur : capteur câble AV défectueux".
Je ne peux pas vous répondre.
Il faudrait que vous fassiez analyser votre carte par un spécialiste...."Razmoket" en l'occurence.
Bonjour, pourquoi ne faut il pas raccourcir le cable entre le transfo et la station ?
Je ne comprends pas pourquoi cela ferait griller des composants ?
Merci.
Merci.
Gardena Sileno Life 750 dans le Lot et Garonne
Il a une résistance précise prise en compte par la carte électronique de la base.
Les câbles d'origine de différentes longueurs prennent en compte cette valeur de résistance.
Très surprenant... Ils sont vraiment tordus chez Husqvarna...
