Projet : choix mouton + conseils installation
Projet Ben : choix mouton + conseils installation
Et attention, la largeur mini dépend de l'AM (ou autre) visé :
j'ai donné l'info pour un AM330X/320 qui est plutôt large.
Pour les guides, je ne vois pas ce qui les empêcherait de fonctionner.
Une fois le modèle de robot arrêté/choisi il faudra juste vérifier que les longueurs de boucles (périphérique et guide) sont bien correctes.
J'ai remis la main sur le [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/1878/avis-pour-installation-d-une-230acx/goto/22028/#m22028]topic où il est parlé de distance périphérique/guide [/a]dont j'avais le souvenir :
voir le dessin et la réponse de Broutecool en dessous.
Pour les bordures, tu as tout compris : j'ai retrouvé [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/464/largeur-minimun-pour-une-bordure/goto/22339/#m22339]ce topic [/a]où Broutecool (encore) montre ses réalisations. Je crois que JPMalef aussi est un adepte des bordures en dur mais je ne retrouve pas de topic.
BenLaeft
Message par BenLaeft »
Mon projet avance doucement.BD
Les deux arbres ont été abattus. Le dessouchage aura lieu demain.
Aujourd'hui j'ai eu la visite de mon revendeur pour établir un devis d'installation.
Pas mal de choses plus qu'étonnantes en discutant... :o
Emplacement en A aucun souci à un léger décalage près vers les bambous..
Distance du cable en sortie de base : "on s'en fout". L'important ce sont les 1m50 de chaque côté.
Rétrécissement à 110cm, aucun souci
Je comprends qu'il prendrait les marges standard pour les bordures sans chercher à les optimiser localement pour épargner le rotofil.. (pose cable au motoculteur)
Base impérativement dans la zone de tonte.
_o_
Bref sa proposition :
Base au niveau des bambous, un 320 avec guide vers terrain ar. et un angle de sortie à 20% vers le terrain avant.
[img http://zupimages.net/up/15/30/5ub7.jpg]
Je suis plus que dubitatif... :O
L'installation serait facturée entre 500 et 550€. (on m'avait dit 400 en magasin, c'est un peu à la tête du client...)
Je soupçonne fort qu'ils ne veuillent pas se prendre la tête à paramétrer des spécificités et une base enclavée type JPMalef.
Ayant une garantie de bon fonctionnement de l'installation facturée, il est dans leur intérêt de ne pas prendre de risques afin de réussir du premier coup, quitte à avoir des bordures de 30cm non tondues, un base en plein milieu, un zonage peu stable basé sur un angle de sortie....etc.
A se demander pourquoi payer 500€ un installateur soit-disant formé... et une fortune dans un robot avec algorithme ultra chiadé.
Intempéries, aucun risque (chaleur, orage, pluie, ...) c'est étanche, sur l'emplacement proposé pas besoin d'abri selon lui. (c'est sur si ça tombe en panne, ça lui fait encore rentrer de l'argent...)
Entretien, il préconise une révision annuelle (200/250€) systématique (check complet et changement des roulements de roue, etc.) A ce rythme c'estr plus rentable de changer le robot régulièrement.
Lames : il préconise changement tous les 2 mois minimum. Equilibrage, changement des 3 lames systématiques avec vis. Seul truc raisonnable.
Si on est en vacances, que le robot se bloque (selon l'appli Connect) ils viennent le débloquer pour nous moyennant un forfait.
Une vraie poule aux oeufs d'or pour eux ce robot !:|
o-o
330X depuis 2016 !
Terrain 780m²
Estimation : 500m² à tondre
Souhait présence restreinte en tonte (4j/sem horaires bureau ou nuit)
2 zones (devant/derrière maison) avec relais/programmateur.
juju18
Message par juju18 »
Libre à toi d'accepter ou pas....
Tu peux très bien faire l'installation toi même, aucune difficulté... Tu passes ton câble périphérique et tu fais des essais et des réglages pour arriver la la configuration qui te plaira...
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
BenLaeft
Je remonte mon topic car je suis passé à l'acte.
Toutes mes interrogations vont donc redevenir d'actualité.
Je pense partir sur un cablage en 2 zones pour pouvoir maîtriser les périodes de présence à l'avant ou à l'arrière de la maison.
Il va donc me falloir bien plus d'explications sur le cablage concret du relais/programmateur.
Pour les fils guide, je vais essayer de favoriser les angles obtus.
[img http://zupimages.net/up/15/27/kxea.jpg]
[img http://zupimages.net/up/15/27/pj14.jpg]
[img http://zupimages.net/up/15/28/av61.jpg]
330X depuis 2016 !
Terrain 780m²
