raccourcissement du cable transfo<-> base
Moi je rentre ma base lorsque je rentre le robot pour l'hiver. Je crains le gel.
Lorsque la base est dehors, je la laisse [b]toujours[/b] sous tension.
on voit bien ici la consommation de la base seule:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/511/mesure-de-la-consommation-du-robot.html]
De 5 à 10W.
Cette puissance est en grande partie dissipée dans le cable périphérique pour émettre le signal de cable.
Donc s'il y avait un problème de gel, je ne pense pas que les quelques watts dissipés dans le maigre circuit de la base y changeraient quelque chose.
Cet hiver il a fait au moins -14 dans mon coin et elle a bien tenu le choc sans être alimentée.
De 5 à 10W.
Ca y est j'ai mis suivant vos conseils une résistance de 1 ohm en série avec mes câbles transfo <-> base raccourcis; cela me chagrine un peu de dissiper ainsi bêtement des calories mais si cela m'allonge la durée de vie de mes batteries...
Yvelines Sud
3500 m²
Yvelines Sud
3500 m²
rassurez vous, le changement de résistance du cable ne modifie en rien le rendement de charge. Ce que votre résistance dissipe maintenant était dissipé avant dans le cable, et/ou le transfo. Vous pouvez le vérifier en faisant une mesure de consommation électrique durant la charge.
Voilà moi aussi j'ai raccourci toute une partie abîmée car elle était sur la terre le long du mur. Donc il me restera quand même du "mou". J'ai mesuré la partie enlevée, elle fait 1 ohm. Par contre le câble en totalité fait 2 FOIS 1,5 ohms, UNE FOIS PAR CONDUCTEUR DU CABLE.
Petite remarque: quelque soit la puissance admissible par la résistance (j'ai essayé 7 W et 20 W) la chaleur produite sera la même : brûlante !!! Le nombre de watts admissibles c'est pour que la résistance ne crame pas !
G2 2006 B:36 v2.61
Lyon
1700 m2 avec de la pente
Lyon
2*1,5=3 ça me semble deux fois trop élevé, mais si le robot charge à 1,7A avec ce cable à 3Ohms, ne changez rien.
Voilà je viens enfin de recevoir mon AM 220 AC (occasion de septembre 2006) pour 500 EUR et seulement 1005 h de fonctionnement c'est une super affaire :)))
Venons en au fait, le câble basse tension entre la base et le transfo est assez bien abîmé. Je comptais garder les 2 connecteurs et changer le câble de 20 m par du "simple" câble électrique. Vous me confirmez que c'est du "simple" câble ?
Si oui, est-ce du 2 x 0,75 mm² ?
Je pense que ça me coûtera moins cher de faire comme cela, je n'ai aucune idée du prix de ce câble chez Husqvarna.
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Il ne devrait pas y avoir de problème si vous remplacez votre câble d'alimentation en suivant votre idée,
c'est à dire:
Pour la section: ne pas dépasser 0,75 mm². ( = surtout pas plus gros)
Pour la longueur: ne pas descendre sous les 20 mètres. ( = surtout pas plus court)
c'est à dire:
oui en toute rigueur il faudrait mesurer la résistance du câble et celle ci devrait être exactement la même. Elle peut être un peu supérieure, mais surtout pas inférieure sous risque de détérioration de carte mère.
- Tondeur amateur
Une partie de mon câble de transfo a été abîmé en passant le coupe bordure (cuivre mis à nu sur un des fils, mais cuivre intact) est-il possible de juste réisoler la gaine à l'aide de d'adhésif d'électricien ou cela risque de poser des problèmes ???
AM 230ACX v2.61
juin 2009
Normandie
2400 m²
Hauteur coupe 4
juin 2009
Normandie
2400 m²
Hauteur coupe 4
faites votre raccord comme bon vous semble et ensuite vérifiez le courant de charge: s'il monte bien à 3A alors c'est bon, sinon ...revoyez votre copie. Ensuite bien sûr il faut protéger le raccord de l'humidité par du sillicone ou de la colle thermofusible.
Un domino bien fait(bonne surface de contact entre cable et domino) devrait également faire l'affaire.
Courant de charge à 3A?
Moi quand elle charge, ell affiche toujours entre 1,6 et 1,7A
J'avais changé mon vieux câble de 20 m entre le tfo et la base par un nouveau et le courant de charge est toujours le même.
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Poildecarotte parlait du courant de charge d'un 230ACX.
DESOLE:Z
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
[quote le 06/06/2009 à 08:41:59, poildecarotte a dit :]2*1,5=3 ça me semble deux fois trop élevé, mais si le robot charge à 1,7A avec ce cable à 3Ohms, ne changez rien.[/quote]
J'ai récupéré les 2 connecteurs de mon vieux câble de 20 m qui était abîmé. Le but étant de me refaire un câble de 20 m (transfo <=> base) pour que lors de l'hivernage je puisse recharger le mouton via sa base quand tout sera rentré dans le garage. L'autre câble de 20 m est enterré dans le jardin.
J'ai donc hier placé mes 2 fiches de récup aux extrémités du câble de 20 m enterré dans le jardin de manière à pouvoir mesurer plus facilement la résistance de ce câble en vue d'en refaire un.
J'ai mesuré 1,2 ohm [u]par conducteur[/u] de 20 m, mais quand je mets les sondes de mesure l'une contre l'autre je mesure 0,6 ohm ce qui voudrait dire que chaque conducteur de 20 m fait 1,2 - 0,6 = [b]0,6 ohm[/b].
Je suis effectivement assez loin des 1,5 ohm par conducteur cité ci-dessus ! :| [b]Ca vous semble correct 0,6 ohms par conducteur?[/b]
Tant que j'y étais avec mon appareil de mesure, j'ai mesuré en sortie du transfo: 29,6 V AC C'est un peu plus que ce qu'il devrait donner il me semble !
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
J'ai aussi coupé le câble d'origine de mon 230ACX à environ 1 m.
C'est dangereux alors ???
Je peux reconnecter le câble via des dominos ???
AM 230ACX B:36 v2.70
mai 2010
Nord-Pas-de-Calais
2500 m² à tondre
Charge OK 30
Efficacité 37%
Recherche 33%
Nombre d'erreur 22
mai 2010
Nord-Pas-de-Calais
2500 m² à tondre
Charge OK 30
Efficacité 37%
Recherche 33%
Nombre d'erreur 22
[quote le 08/08/2010 à 11:14:35, jeromeN95 a dit :] à environ 1m.[/quote]
soyez précis dans votre description: ça veut dire qu'au final votre cable ne fait que 1 mètre de longueur totale? Si c'est le cas, votre robot vit avec une épée de Damocles au dessus de sa tête. En revanche si vous avez réduit le cable d'origine de 1 mètre, ç'est pas grave.
Les dominos ne donnent pas un contact très fiable sur le long terme surtout si le cable cuivre multibrin est écrabouillé, à la rigueur si vous avez pris soin de mettre un cylindre cuivre par dessus le cable...c'est source de problèmes de charge et surtout pour un 230ACX.
Bonsoir, en effet, j'ai raccourcie mon cable d'alimentation.
Il ne fait plus qu'1 metre maintenant....
Du coup j'ai tout débrancher!
Je cherche où je peux en racheter un pas trop chere....
Si vous savez...merci de me l'indiquer.
mai 2010
Nord-Pas-de-Calais
2500 m² à tondre
Charge OK 30
Efficacité 37%
Recherche 33%
Nombre d'erreur 22
mai 2010
Nord-Pas-de-Calais
2500 m² à tondre
Charge OK 30
Efficacité 37%
Recherche 33%
Nombre d'erreur 22
Profites-en pour lire [b]attentivement[/b] le manuel dont par exemple :
[i]Le transformateur est connecté [...] à la station de charge via un câble basse tension de 20 m. Le câble basse tension ne peut pas être prolongé. La câble basse tension ne peut être raccourci ni prolongé.[/i] (sic)
si vous n'avez plus le cable d'origine, je vous conseille d'aller chez votre revendeur et d'en racheter un autre neuf car un autre cable n'aura pas forcément les mêmes caractéristiques de résistance et cette résistance est parfaitement calibrée pour votre transfo. Une autre alternative consiste à garder votre cable d'un mètre, mais à changer le transfo pour un transfo de tension inférieure mais de puissance équivalente...Enfin ç'est réservé à un bricoleur averti.
