C'est tout à fait réalisable soi-même.
Il faut bien sélectionner la carte correspondant à votre robot ici : [url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62046560/Categories/Automower-220-230-G2/Ersatzteile-220-230/Ladestation__Trafo]
Avant de commander essayez tout de même de vérifier si le courant arrive bien à votre carte actuelle...
Comment tester le transformateur ou le câble basse tension?
Oui, je vais tester ça ce soir.
Merci.
Merci.
mars 2011
Jura (F)
1200 m²
mars 2011
Jura (F)
1200 m²
J'ai encore trouvé un autre test dans le manuel....voici :
Vérifiez les niveaux de Af et Ar via la fonction Contrôle
rapide (appuyez sur le chiffre 0 et maintenez-le
enfoncé pendant 2 secondes). Basculez entre Af et Ar
à l'aide du bouton YES. Si Af et Ar sont tous deux
égaux à 0 ou si la valeur de Qualité est inférieure à
100 %, la carte électronique dans la station de charge
est défectueuse est doit être remplacée.
Oui, c'était ce que j'étais en train de voir page 110 du manuel technique
mars 2011
Jura (F)
1200 m²
mars 2011
Jura (F)
1200 m²
