Fonctionnement de la minuterie adaptative (météo)
Re: Fonctionnement de la minuterie adaptative (météo)
Merci Olival68 et Jackt :)
Je vais essayer cela dès que possible ; mon AM320 n'est pas "X" mais possède l'extension Automower connect ; ça devrait donc fonctionner. Je reviens ici dès que c'est fait.
@Olival68 : tu indiques que tu vas baisser la hauteur de coupe " mais pas de beaucoup." C'est une excellent chose de la descendre progressivement, par exemple 1/2 cran tous les 2 jours ; en fait il faut surtout regarder l'état de la pelouse : quand elle est tondue de manière bien uniforme, on peut baisser. En revanche je te conseille de continuer à baisser aussi longtemps que tu pourras. Contrairement à une idée répandue, il faut tondre très court avec un robot. Voir cette FAQ.
Jackt
Message par Jackt »
Olival68 a écrit : ven. juil. 02, 2021 2:00 pm Au final je trouve la minuterie adaptative relativement intelligente.
Il commence à restreindre ses heures des sorties tout seul. Par défaut il tourne de 06h00 à 24h00 et ces derniers jours il reste souvent sur la base des 22/23 heures.
En cas d'arrêt de tonte activée par la minuterie adaptative, tu as l'indication "PARKED_DUE_TO_WEATHER_TIMER" sur ta feuille de calcul des actions de ton robot. SI elle n'y est pas, alors c'est peut-être que le temps de charge n'était pas suffisant pour une dernière sortie avant minuit.
Capture d’écran 2021-07-07 à 10.29.01.png (221.42 Kio) Consulté 1105 fois
AM 315X. V14.03
1100 m2
74 Haute-Savoie
Olival68
Message par Olival68 »
Salut Jackt,
J’avais bien repéré la ligne pour la météo adaptative. Le robot était encore en phase d’apprentissage la semaine dernière.
Maintenant il arrête sa tonte vers 17/18 heures dans le cadre de la météo adaptative.
J’ai également activé le module pour garer le robot en cas de pluie (ligne Parked_Overriding_Schedule). Du coup sur des journées pluvieuses il peut lui arriver de ne faire qu’une ou deux sorties dans la journée. C’était le cas pour la journée d’hier: pluie toute la matinée donc le robot n’a pas bouger de sa base, soleil dans l’après-midi et le robot a fait 2 sorties et est ensuite resté sur sa base pour le reste de la journée dans le cadre de la météo adaptative.
Je suis actuellement en vacances et je laisse le robot tourner tout seul pendant une semaine avec ces 2 modules activés. Je verrais bien l’état de la pelouse ce dimanche lors de mon retour à la maison.
Nouveau berger
Terrain de 1600 m2
800 m2 à tondre
AM 415X
Mulhouse
Je reviens avec des données.
Mon AM320 est resté à l'arrêt pendant plus d'une semaine en raison de travaux. Je l'ai remis en service vers le 02/07 ; la pelouse était très haute, j'ai donc remonté la hauteur au maximum, puis je l'ai baissée d'un cran tous les jours jusqu'à 4 qui est la hauteur à laquelle je tonds habituellement.
J'ai activé IFFTT le 05/07 ; je dispose donc de données précises à partir de cette date :
Cycles d'environ 2h45 dont 1h50 de tonte et 0h55 de recharge.
Les arrêts manuels correspondent à des périodes où le robot est gênant (jeu d'enfants, travaux de jardin, etc).
Les arrêts par le programme correspondent aux périodes d'arrosage automatique.
05/07 : 3 cycles, arrêt par la météo adaptative
06/07 : 8 cycles, arrêt manuel (21h40)
07/07 : 2 cycles, arrêt par le programme (10h35)
08/07 : 4 cycles, arrêt manuel (7h33)
09/07 : 9 cycles, arrêt par le programme (0h17)
10/07 : 5 cycles, arrêt par la météo adaptative
11/07 : 4 cycles, arrêt manuel (5h55), puis arrêt par la météo adaptative
12/07 : 4 cycles, arrêt par la météo adaptative
13/07 : 2 cycles, arrêt par la météo adaptative
14/07 : 2 cycles, arrêt par la météo adaptative
15/07 : 2 cycles, arrêt par la météo adaptative
16/07 : 2 cycles, arrêt par la météo adaptative
On constate que la météo adaptative n'intervient pratiquement pas pendant une bonne huitaine de jours. Elle limite ensuite progressivement la tonte quotidienne à 5 cycles, puis 4, puis 2. On peut considérer qu'à ce moment là, le robot a trouvé son rythme de croisière et maîtrise parfaitement la hauteur du gazon.
On constate aussi que les arrêts manuels du robot (même assez longs ; 21h40 le 07/07) ne semblent pas perturber le fonctionnement de la fonction météo adpatative.
Jackt
Message par Jackt »
jonas0_13 a écrit : sam. juil. 17, 2021 12:54 am Je reviens avec des données.
Merci pour ces données.
Avec un 315X le minimum de cycles est à 3 avec la minuterie adaptative. Les durées de cycle de tonte sont plus courtes (env. 1h 10), cela parait donc cohérent avec tes 2 cycles de 1h50.
Le principal problème que j'observe avec mon 315X est qu'une fois qui est à 3 cycles par jour, il y reste! Même si à chaque cycle le grattement de la tonte est bien audible et que le robot peut durant au moins 50% du temps faire des tontes en spirale - signe donc que l'herbe est trop haute - la minuterie adaptative n'a jamais augmenté dans ces conditions le nombre de cycles.
Dans ces cas, je dois finalement toujours désactiver la minuterie adaptative pour plusieurs jours pour avoir mon terrain correctement tondu.
AM 315X. V14.03
1100 m2
74 Haute-Savoie
AlainC
Message par AlainC »
petit retour d'expérience sur ma 430X en service depuis 9 jours.
La fonction "météo" est activé depuis le jour 5 et tout le reste est sur auto.
La plage de programmation est de 07:00 à 22:00.
* Jour 6 : réduction du temps de travail, le robot est rentré vers 15 h.
* depuis le jour 7 : retour vers 11h20.
Je suis donc passé d'une plage de 15 h à 4 h de travail ! Pour un résultat qui me parait bon (je ne vois pas la différence).
Extrait du log (commencé depuis le jour 7).
Tondeuse log meteo.png (97.49 Kio) Consulté 1044 fois
De moi même, je trouvais que le robot ne coupait vraiment plus grand chose depuis 1 ou 2 jours quand il s'est décidé à réduire le volume ;) .
Pour l'instant tout beigne.
Région Lyonnaise (nord Isère pour être précis ;) )
430X pour 2200 m² à tondre qui tourne depuis le 25/07/2021.
GPS ON || Adaptative ON || Spirale ON
Firmware : MAIN 14.33.00 | HMI 14.21.00 | SUB 6.05.00 | COM 22.16.00
Jackt
Message par Jackt »
AlainC a écrit : mar. août 03, 2021 9:09 am Pour l'instant tout beigne.
Merci pour tes infos.
L'important sur la durée sera de savoir si, en cas de reprise de poussée d'herbe, la minuterie adaptative augmentera , sans aucune autre intervention manuelle, ses sorties pour assurer une tonte correcte de ton terrain.
AM 315X. V14.03
1100 m2
74 Haute-Savoie
AlainC
Petit retour intermédiaire.
Je ne l'ai pas indiqué précédemment, je suis sur "moyen" pour la sensibilité de ma météo adaptative.
Finalement, après 6 jours "réduits" à 2 cycles/jours (entre 07:00 et 11:30), le programme est revenu depuis 2 jours à une tonte tel que le programme initial (07:00-22:00).
Je constate que comme pour la mise en activité de la météo adaptative (cela faisait environ 2 jours que je me disais qu'elle pourrait diminuer son temps de tonte avant de le faire) j'ai observé la même chose pour réaugmenter son temps de tonte. Comme s'il lui fallait environ 2 jours pour réaliser...
L'important c'est quelle le fasse, et en plus, elle a peut-être raison.
Attention, cela fait à peine 15 jours qu'elle tourne. C'est une bébé tondeuse. ;)
En plus, je lui complique la vie en ayant baissé la hauteur de coupe de 9 à 8 il y a 3 jours (sans impacte apparent le jour même).
Je note par contre, que contrairement à jonas0_13, la diminution ou l'augmentation s'est faite d'un coup. Pas de diminution progressive.
