Mesure de la consommation du robot
smoo
Message par smoo »
Et il est aussi recommandé de laisser la base alimentée durant l'hivernage si elle reste dehors.
Donc si des optimisations sont faites à ce sujet, attention à ce point.
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
macgiver
Message par macgiver »
Donc si j'ai bien compris votre minuterie commence à 22h et finit à 17h et non l'inverse puisque les 3 minutes de charge toutes les 35 min se font pendant la période de repos où la minuterie est en route.
C'est dommage que ces trois minutes de charge soient activées quel que soit l'état de charge de la batterie. Voilà une première source d'économies.
Pendant cette période de minuterie et également pendant la période de charge, il semble qu'on pourrait aussi économiser le courant de boucle.
Il y a donc une deuxième source d'économies à réaliser.
Pour quelle raison est-il recommandé de laisser la base alimentée durant l'hivernage ?
Ne pourrait-on pas prévoir un mini chargeur automatique pour entretenir la batterie l'hiver et couper la base ?
Yvelines Sud
3500 m²
oui pour la batterie non chargée à bloc le matin, on a un nouveau besoin:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/549/batterie-chargee-a-bloc-le-matin/]
Qui sera traité dans un nouveau projet.
Les paramètres sont sauvegardés en E2PROM, mais là le robot n'est pas éteint, il est mis en mode Timer lorsque la base n'est plus alimentée.
Alimenter la base en hiver ne sert à rien: les 5W dissipés par la base le sont essentiellement dans le cable périphérique, donc ce n'est pas avec 1 ou 2W restant qu'on chauffera la base en hiver. Elle résiste très bien au gel (test effectué chez moi à -14C cet hiver). Le mieux est de la rentrer. En tous les cas pour ma part, il est hors de question de laisser un appareil de 5W allumé sans qu'il n'ait la moindre utilité.
Oui on pourrait carrément avoir un relai qui coupe le courant du périphérique dès que le robot ne tond pas.
smoo
Message par smoo »
Oui je la rentre aussi, je trouve cela effectivement plus raisonnable.
Par contre le mode d'emploi stipule bien de laisser la base branchée durant l'hivernage si on la laisse dehors.
Quelle en est la raison ?
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
FOX
Message par FOX »
Juste une question ?
Une tonte d'environ 12 heures par jour (16 pour ma part), ça nous fait sortir combien du porte monnaie pour l'électricité ?
(En € / Mois)
Merci d'avance.
AM 230ACX B:36 v2.61
29 janvier 2009
Normandie
2400 m²
pour tondre une heure, le robot a besoin de se charger une heure.
Je suppose que votre question est donc: pour 6 heures de tonte par jour et 6 heures de charge, quel est le cout journalier de tonte ?
6 heures de charge à 80W ça fait environ un demi kwh par jour soit environ 5 cents par jour ou 1,5€ par mois.
FOX
Message par FOX »
Merci pour cette réponse ! Cela permet de se faire une idée du coût, du point de vue consommation électrique.
29 janvier 2009
Normandie
2400 m²
rapetou007
Message par rapetou007 »
vous avez en France le Kw à 10 cents ?
l' Am doit elle tondre si longtemp? 12 heures,voir 16 pour certain?
Ambrogio L300 Elite
Liège (Belgique)
3500 m²
