450X terrain complexe - installer soi-même ou non
Ce sera une tortue très rapide ...
tetrinet
Message par tetrinet »
Me revoici ! Le robot 450X ("Marina"BD) doit arriver aujourd'hui ou demain pour une installation qui débute ce week-end. Pour information, je l'ai commandé chez Reybaud au tarif de 3629euros frais de port compris et sans kit d'installation. J'ai acheté 2 rouleaux de 500m de câble d'électricien en 1,5mm pour 166euros. Je vais utiliser du fil de fer galva (2.8mm) pour ancrer les câbles et je vais réaliser les différentes connections dans des boites plexo étanches à l'aide de bornes de raccordement Wago.
Voici le plan avec encore quelques interrogations ^^ :
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=272121Prsentation1.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/272121Prsentation1.jpg[/IMG][/URL]
1- loupe à gauche (photo n°1 plus haut dans le post). J'ai un passage entre 2 haies (3m de large / 2m de long) et je me demande si je dois coller le câble périphérique ou l'espacer ? Si oui, de combien ?
2- loupe en bas. Je souhaite éviter une zone à tondre lorsque mes poires tapisseront le sol. Est-ce que mon plan de substitution du câble périphérique avec connecteurs Wago est convenable ?
3- loupe à droite. J'envisage de créer plusieurs zones de réserve de câble périphérique. Est ce toujours possible avec le 450X ?
4- les passages d'allées gravillonnées (cf. les 2 passages étroits dans lesquels passe le câble guide B). J'envisage une largeur de 2m en enterrant les câbles dans une gaines (type tuyau noir rigide pour plomberie extérieur) pour éviter les écrasements avec les passages de voitures. A quelle distance du câble périphérique gauche doit passer mon câble guide ? J'ai lu, minimum 30cm donc je peux le faire passer au milieu (soit à 1 mètre) ou je n'ai encore pas compris. _o_
Voilà pour cette nouvelle salve de questions. Merci d'avance pour le temps que vous me consacrez.
Bonne journée
450X depuis 30/03/17
achat internet (reybaud)
sans kit installation
4000m2 - 3 guides
1 allée à franchir
850m de périphérique
1200m de câble au total
câble en 1,5mm enterré
automower connect
tonte 7j/7 24/24
hauteur max
Basse-Normandie
Question 1
mettre le périphérique à distance normale de la haie dans le passage qui reste accessible d'un côté ou de l'autre, ne pas oublier que le mouton est assisté par GPS, une fois qu'il aura cartographier le terrain il ira partout comme bon lui semble.
Question 2
Non, il faut utiliser un connecteur wago 3 pins d'une part et un interrupteur va et vient étanche type Legrand (interrupteur extérieur), tu n'auras ainsi qu'à basculer l'interrupteur pour isoler ta zone, c'est ce que j'ai fait pour mon châtaigner. Tu poses ton interrupteur sur un support bois côté extérieur de la pelouse (au début le robot le faisait basculer en le heurtant, c'était de l'automatique aléatoire!
Question 3
Oui cela ne pose pas de problème.
Question 4
A mon avis inutile de faire un passage si large, là pour le coup je me contenterai d'1m, le but n'est pas de tondre du gravier même stabilisé!, tu peux mettre ton guide au milieu ou au minimum à 30 cm du périphérique. Tuyau noir pourquoi pas. Qu'en pense JPMalef et Keops62,
Suggestion
Une amélioration que je te conseille bourre au préalable tes connecteurs Wago de graisse silicone type GEB plomberie on la trouve au rayon plomberie des bricos. C'est un excellent protecteur contre l'humidité et l'oxydation. [url=https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/graisse-silicone-anticalcaire-20-g-geb-e1401469350] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
Prends une photo avec un repère de distance de tes connecteurs enterrés pour les retrouver plus facilement en cas de besoin.
Pour la question 1, entre les 2 haies, les 2 câbles doivent être jointifs.
Question 4: distance périphérique - guide à 30 cm, largeur couloir minimum 60 cm, mais 60 c'est OK. Plus large n'aide pas le mouton.
Bonne idée ce tuyau noir.
Au temps pour moi , bien sur JPMalef a raison pour 1 je n'avais pas regardé ta loupe! bien sur qu'il faut qu'il soit jointif comme pour un ilot, comme cela le passage n'est pas bloqué.
Bon courage le weekend approche.
tetrinet
Merci pour vos réponses, je reviens vers vous pour raconter l'installation et les premiers tours de roues, j'espère rapidement...
encore merci
4000m2 - 3 guides
1 allée à franchir
automower connect
tonte 7j/7 24/24
hauteur max
Basse-Normandie
tetrinet
Marina est en fonctionnement depuis une semaine et tout se passe bien.
L'installation nous a pris deux bonnes journées au total. Nous avons plus de 1200 mètre de câble (périphérique plus guide). Avec mes 2 bobines de 500m, j'ai réussi à ne faire que 5 "boites de dérivation", les connections sont faites avec des connecteurs wago plongés dans du silicone cartouche. au sein d'un petit pot hermétique du type préparation pharmaceutique. Les piquets d'ancrage sont du fils de fer galva plié en U, section 2,8mm. J'ai pris l'assurance à 59euros/an avec l'agent mma du 76 comme plusieurs discussions du forum.
J'ai laissé le robot fonctionner en hauteur max pendant une semaine avec un travail en 24h/24, 7j/7. Je suis passé hier à 19h/j. Le résultat est très très bon. Toutes les zones ont été tondues, pas d'usure de lame, pas de blocage du robot, passage d'allées de 60 cm ok, passage long étroit derrière un garage ok, balancoire ok. Bref, que des satisfactions.
L'application automower connect fonctionne bien. Le seul bémol, le robot est sorti une fois de la zone (cable périphérique dans une pente) est je n'ai pas reçu de sms. J'ai bien paramétrer mon numéro de tel (test sms ok) mais je n'ai rien reçu. Avez vous une explication ? L'application m'a bien alerté mais uniquement lorsque je l'ai allumé.
Voilà pour mes premières impressions
4000m2 - 3 guides
1 allée à franchir
automower connect
tonte 7j/7 24/24
hauteur max
Basse-Normandie
