Problème de comportement
mai40
MC 300 ROBOMOW Emballement du moeur
Message par mai40 »
Déjà fait situation inchangée
mai40
Message par mai40 »
Je suppose qu'un reset consiste à remettre tous les paramètres alors fait !
Petite précision lors de l'emballement , elle tond avance puis le moteur s'emballe, elle tond 5 secondes, avance reprend l'emballement retond 5 secondes pendant l'emballement puis avance etc.
Merci pou l'aide.
sittingbull
Message par sittingbull »
Hello
le vrai reset est celui ( sortie du carton ) comme le jour ou tu l'as reçus
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
mai40
Message par mai40 »
alors c'est fait sans résultats pour le moment !
sunnmax
Message par sunnmax »
Le moteur est en accélération puis décélération constamment ?
tech
Padepaniq
Message par Padepaniq »
Salut mai40 !
Tu pourrais nous mettre une vidéo stp ?
Sinon, en temps normal, est-ce que ta tondeuse augmente sa vitesse de rotation de lames quand elle croise une touffe d'herbes hautes ? La mienne (et mon ancienne RC) le fait 5s à peu près. Ca pourrait être le capteur qui commande ce fonctionnement qui est mort ? Du coup, elle tond normalement puis indique au moteur d'augmenter sa vitesse, puis retond normalement, puis réaugmente sa vitesse, etc.
A+
Chez moi, 800m² :
Robomow RC308
04/2017 -> 06/2019
Cub Cadet XR3 3000
06/2019 -> --
Tonte de nuit
Autre terrain, 800m² :
AM 315
Tout cela dans ma belle région normande
sittingbull
Hello
monte la hauteur de coupe au max et écoute si ça le fait toujours
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
mai40
Message par mai40 »
oui mais uniquement le moteur de la tonde !!
mai40
Message par mai40 »
Sur une vidéo on ne verrait rien de spécial car le moteur fin un bruit d'emballement mais la vitesse de la tondeuse n'augmente pas .
Où se trouverait ce capteur? Merci
Padepaniq
Je ne sais pas où se trouverait ce capteur que j'ai imaginé.
Ce qui est sûr, c'est qu'avec une vidéo ça serait plus clair (désolé d'insister)
Chez moi, 800m² :
Robomow RC308
04/2017 -> 06/2019
Cub Cadet XR3 3000
06/2019 -> --
Tonte de nuit
AM 315
sunnmax
C'est d'un clair tout ça...
tech
mai40
Message par mai40 »
Je ne suis malheureusement pas équipé pour envoyer une vidéo, la seule chose que l'on pourrait voir : c'est que quand le moteur s'emballe la tonde s'arrête et reprend quand il n'y a plus le bruit d'emballement. Merci
sittingbull
[quote le 04/07/2019 à 17:28:51, sittingbull a dit :]
Hello
@++[/quote]
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
mai40
Message par mai40 »
Bonjour J' ai monté le niveau de coupe mais toujours les mêmes symptômes elle avance au moment de tondre bruit d'emballement , ne tond pas et tond 5 secondes quand le bruit s'arrête
. avance
bruit
.etc
Ne pourrait-on pas soupçonner la carte mère ? Grand merci pour votre suivi!
sunnmax
Si le moteur est sans cesse en accélération puis décélération alors que la tondeuse chemine, c'est, soit le moteur de tonte qui est HS, soit le faisceau de cable entre le moteur de tonte et la carte mère qui a un problème soit la carte mère qui disfonctionne.
tech
mai40
Message par mai40 »
Maintenant en + des problèmes d'emballement, elle commence a ne plus bouger pendant les heures d'activités je l'a fait démarrer moi-même !!
Quelqu'un a une idée ? MERCI
sittingbull
Hello
peut être commencer par un reset
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
mai40
Message par mai40 »
reset refait malheureusement les symptômes sont toujours là !! Merci
mikevador02
MC 300 ROBOMOW Emballement du moeur / Comportement
Message par mikevador02 »
J'ai exactement le même type de soucis avec une Robomow RC 308Pro 2019, elle a bien fonctionné pendant 15 jours.
Pour l'instant je la met en route manuellement et heureusement....
Et là j'ai remis en route il y a une semaine, elle a bien tondu normalement + mode coupe bordure..., ensuite je décide de la mettre en mode retour base, là elle cherche le câble en tournant , elle avance tourne le long et parfois par dessus du câble ....
Ensuite elle continue et à un moment donné elle passe carrément outre le câble périphérique toujours en tournant sur elle même et avançant comme elle peut petit à petit, mais le soucis c'est qu'elle est carrément sorti de la zone....
Après la zone chez moi c'est la chute .... pente forte vive la sécuritée...
Je signal que mon câble périphérique est à + de 50cm du début de la pente et qu'elle est passé dans un passage étroit à plat (hors zone de l'autre côté du câble périphérique) où elle ne devait pas mais si elle continuait elle tombait je l'ai donc vu et stoppé.
Ce jour je décide de refaire une tonte (j'ai ajouté des sacs de terre là où elle s'était perdu l'autre jour au cas où...) elle suit bien le câble périphérique jusqu’à ma zone secondaire, elle commence bien son travail, pendant 10 minutes... ensuite elle se met à un endroit et tourne sur elle même 20 fois ensuite elle avance un rien et retourne encore sur elle même ... ce cirque pendant 20 minutes... au bout je met dit stop et retour maison je clic stop et retour maison....
Voilà qu'elle recommence à chercher le câble... au point qu'elle passe dessus (au delà des limites habituelles) comme si le câble n'existe pas et fait une marche arrière et reste en marche arrière.... de nouveau en direction de la pente... donc elle recule force les plantes hors de la zone et donc passe outre le câble périphérique (autre endroit que celui de l'autre jour) , merci pour la plante croquée et merci à la plante pour la tondeuse qui allait tomber sans elle. :)
J'ai vite été la stopper et l'ai ramenée à la main à la base.
Pour info pas de câble périphérique coupé (voyant vert figé en charge et clignotant en fonctionnement = OK) si il y aurai un soucis de câble coupé elle ne doit pas démarrer.
Test ohmmètre 3,2ohm pour 100m de câble. par rapport au 'Ro' du cuivre/diamètre c'est correcte.
L'endroit ou le câble se trouve n'est pas en vis à vis avec un câlble une tondeuse voisine. (au cas où j'avais vu qu'il y avait moyen de modifier les fréquence du câble si jamais)
Autre info: lorsque cela se produit le robot n'affiche aucunes erreurs .... il continue et passerai bien chez mes voisins aussi ....
Quelqu'un as-t-il pu déjà résoudre ou des pistes sur ce soucis, le support robomow semble ne pas répondre correctement aux questions posées comme si ils utilisaient une traduction ... pour le reste ils sont assez réactifs, le robot est neuf si c'est déjà un soucis de capteurs ce serait étrange le robot pour aller en zone secondaire suit bien le câble précisément.
Pour info encore j'ai pu tester le toolkit (voulant voir les logs non existants...) , juste en consultation je ne fait aucunes modifs à ce niveau sans être sûr.
La vidéo qui y ressemble le plus : [media][/media]
[quote le 03/04/2017 à 14:57:12, Robocoupe a dit :]Et encore un nouveau souci avec ma RS615.... Depuis hier, quand elle approche du fil, elle semble ne plus vouloir le quitter. J'ai vérifié, toutes les roues sont OK. Quelqu'un a déjà eu cela ? Une idée ? Le souci continue... elle tond 10% du temps en lignes au travers de la pelouse, et passe les autres 90% du temps à tournicoter près du fil.
[media][/media]
Robomow RC308 Pro
Version:
06-2019
Belgique - Wavre
280m²
J'ai eu ce symptôme sur ma RC306, Oborobo m'a changé à l'époque sous garantie tout le bloc avant, c'était plus rapide que de changer la carte électronique HS située dans ce bloc.
