Panne de signaux incompréhensible sur 220 AC
j'aime les vrais pommes:D, mais là je suis sur Firefox sous Linux (+)
AM 220 AC du 2/6/07 2007.
AM 220 AC d'occasion de 2008
1500 M2. "clôture" en fil téléphonique type aérien, indestructible et à vil prix en récupération et bien sur posé en enterré.
Avec un "mouton" et, plus de gaz à effet de serre et plus de nucléaire.
Avec un "mouton" et
C'est bon, j'ai trouvé, le volet noir ne se déplie pas complètement mais il y a une minuscule petite flèche qui permet de descendre dans le volet.
Avec un "mouton" et
J'ai examiné à la loupe binoculaire la carte et à la loupe manuelle le circuit antenne, RAS , les résistance et l'isolation des circuits antenne restent corrects.
donc, est-il certain qu'en achetant une nouvelle base, avec donc une nouvelle carte de base, cela résoudrais le problème ?
Avec un "mouton" et
Oui.
Sauf si ce sont les capteurs du robot qui sont morts....
Mais comment isoler la poule de luf avec les données citées ?
Af: -316
G1: -246
F: -187
N: 239
Qualité: 0%
Ar: 308
Qualité 0%
Ar 308
Qualité: 0%
X: 2448
Y: 36
USD: 531
Af: -316
G1: -246
F: -187
N: 239
Qualité: 0%
Ar: 308
Qualité 0%
Ar 308
Qualité: 0%
X: 2448
Y: 36
USD: 531
OK, donc je commande la nouvelle base et je vous tiens au parfum.
a bientôt.
PS : que me vaut mon avatar, je détaille trop ?
a bientôt.
Avec un "mouton" et
[quote ]que me vaut mon avatar, je détaille trop ?[/quote]Que veux-tu dire par "avatar"?
J'ignorais que le site utilisait des "avatar".
Je me demande à quoi ressemble le mien ?
peut-être veut-il parler des "bla bla" à côté de la signature qui visualisent le nombre d'interventions sur le forum ?
c'est bon, c'est cela, vous m'avez répondu (+)
Avec un "mouton" et
J'ai fait la commande, donc à suivre ^^
Avec un "mouton" et
Voila, la nouvelle base est arrivée ce midi, super.
Mais : si je suis germanophile, je ne suis hélas pas germanophone.
La doc est en allemand.
deux questions :
1-il y a un petit cable fourni avec, je suppose que c'est pour une autre version que la mienne.
2-il y a une cosse fast-on mâle sur cette carte, que dois-je en faire ?
En gros, puis-je simplement remonter le tout simplement, sans me poser de question et ensuite réinitialiser mon mouton (changement du code pin machine sur la base) ?
deux questions :
Avec un "mouton" et
Si tu suit le lien que j'avais fourni et reproduit ci-dessous, il y a des images BD. La dernière est l'explication en français.
[url https://shop.mower24.de/epages/62046560.sf/fr_CH/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-575708200/SubProducts/AM-575708209]
oui moi aussi j'avais au début une ancienne carte de base qui avait une telle cosse faston male: elle ne servait à rien, ça devait être pour un branchement de fil de guide avec une plaque de base encore plus ancienne.
Donc simplement ignorer cette cosse et ne brancher que les cables qui étaient branchés avec l'ancienne carte.
Merci tous les deux
la doc du site ne parle pas de grand chose, mais, poildecarotte, tu viens de me rassurer (+)
Je m'y met tout de suite.
Un truc, aprés avoir tapé mon message, je fais simplement "Actualiser l'onglet" et c'est OK à chaque fois,
Avec un "mouton" et
Je crois que je paie cher mes deux AVC, ou alors c'est mon traitement ?:Z
Toujours et-il que je ne trouve plus comment changer mon code PIN alors que je l'ai fait il y a 10 jours :oZ
J'ai fais des recherches sur le forum, mais c'est trop évident je suppose.
Je précise que la machine accepte bien l'actuel. _o_
Avec un "mouton" et
Réglages - Sécurité Code PIN
(commande rapide 4-1-1)
Plutôt que de chercher sur le forum, pourquoi ne pas chercher dans le manuel (environ page 56) _o_.
"Code PIN (4-1-1) Cette fonction permet de modifier à tout moment votre code PIN.
Pour modifier le code PIN : mettez le curseur sur Code PIN et appuyez sur YES.
Placez Automower® dans la station de charge.
Saisissez le nouveau code PIN et appuyez sur YES.
Saisissez de nouveau le même code pour confirmer et appuyez sur YES.
Une fois le code PIN modifié, le message Code PIN changé est affiché sur l'écran pendant quelques secondes.
Le menu Sécurité est de nouveau affiché."
Merci JPMalef.
La manip à bien fonctionné, mais le résultat ne me plait pas, toujours 0% de qualité signal >:(
La nuit tombe maintenant (on est ici en Bretagne) ;)
Je reprendrais Lundi.
Bon W-End à tous.
Bon W-End à tous.
Avec un "mouton" et
Retour de Week-end.
je branche le mouton, le met en marche, il décolle aussitôt et..."tondeuse soulevée" (?)
je dépose le capot, un des "porte aimant" est légèrement tourné, je déserre la vis inférieure et réaligne la pièce, remontage, re-base et rebelotte, "tondeuse soulevée, je l'arrète (inter stop, la redémarre, code pin ok etc.. et toujours "tondeuse soulevée". :O
Dois-je redémonter complètement la Bête ?
La chèvre, brindille, me regarde en rigolant, l'air de se moquer du "mouton" :-p
quelle suite à donner à votre avis.
Avec un "mouton" et
Le détecteur est unique et du côté droit (quand on regarde le robot d'en haut, arrière contre ses pieds).
Il est assez facile de mal le remonter. Certains ont également perdu l'aimant.
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/5420/goto/57935/?search=/message/search/%3Fq=aimant#m57935]
A vérifier.
Le circuit de détection se trouve à l'intérieur.
A vérifier.
merci.
ayant cru avoir perdu un aimant, j'en ai ajouté un de l'autre coté.
Je vais donc démonter le corps de le bète, comment puis-je le contrôler ?
et, d'un autre coté, ce message n'apparaissais pas auparavant sauf si réellement soulevée, avant le changement de la base..
Rien à voir normalement, mais les hasards m'interroges toujours ;)
Avec un "mouton" et
