automower 230 acx rentre à sa base et sort directement
ishino
Message par ishino »
Merci pour vos réponses. Alors je viens de faire le test et tout semble ok. J'ai bien une variation pour ensuite avoir une valeur à 0. Cette partie du circuit semble donc ok également.
D'où peut donc venir le souci ? La carte mère ? Je reviens également à ma première mesure 24,3 V aux bornes de la station c'est suffisant ? Est-ce que la batterie peut être en cause (et si oui comment la tester, sachant qu'elle a 2 ans) ?
Merci encore pour votre aide
AM 220 AC - 2007
France/Nord - 1600 m²
ishino
Personne n'a d'idée ?
AM 220 AC - 2007
titus
Message par titus »
Sur la mienne les lamelles ressort sur la base avait cassé dumoins la casquette plastique et quand le robot rentrait il levait l'ensemble et il n'y avait pas de contact
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Désolé que la résolution ne soit pas plus rapide.
Les 24,3v mesurés le sont-ils lorsque le robot est amarré ?
[u]Le mieux serait de:[/u]
- ouvrir le robot et brancher le multimètre (en alternatif!) au connecteur intérieur qui provient des moustaches
- plugger le robot manuellement dans la station de charge
Le tension est-elle présente ?
[u]Si c'est le cas :[/u]
- ces 24,3v sont-ils bien la tension attendue pour un 220AC (je n'ai pas de 220AC)?
- vu que tu nous confirmes que cette tension est bien disponible sur le câble connecté à l'intérieur du robot vers la carte mère
-> je n'irais pas chercher plus loin.
soit une visite chez un revendeur pour confirmer que ta carte mère est HS (test avec une autre carte mère ?)
soit son replacement
ishino
Ca y est j'ai trouvé !!!
Les 24,3 V n'étaient pas suffisant. Je n'avais pas pris la tension directement sur le câble qui arrive à la station (j'aurai dû commencer par là... mais on est toujours plus malin après). En la prenant, je suis tombé sur 28,8 V. Il y avait donc une perte entre le câble et l'arrivé aux moustaches. J'ai démonté la station pour vérifier la tension et j'arrivais bien à 28,8V également. J'ai donc démonté les moustaches, poncé celles-ci ainsi qu'au niveau du point de contact du câble qui amène le courant sur celles-ci. J'en ai profité pour intervertir également les moustaches. Et oh miracle mon mouton se charge de nouveau.
Merci à tous pour vos contributions en tout cas. Je n'ai maintenant plus qu'à faire la grande toilette pour l'hivernage.
AM 220 AC - 2007
titus
Message par titus »
J'étais sur la bonne voie (;)
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
