Nouvelle installation - 2000 m² en 2 zones
oui réellement il faut faire l'effort de mettre la base dans la plus grande zone.
Est-ce vraiment impossible techniquement en haut à droite de cette grande zone?
edit
tu m'as devancé, effectivement cela est plus efficace
jbvers
Message par jbvers »
[quote le 29/01/2018 à 20:16:48, Mheller a dit :]oui réellement il faut faire l'effort de mettre la base dans la plus grande zone.
C'est à dire, là où j'ai mis la base ou encore plus haut ?
Modèle de robot : 430X
Surface à tondre : 2000 m²
Là où tu l'as mise c'est bien
[quote ]Voici les règles du guide tel que le rappelle souvent JPMalef:
Dans ton couloir étroit, le guide peut être placé à 30 cm du périphérique.
jbvers
Pas du tout, il y a un peu plus de boulot mais rien d'impossible. Je pars sur cette solution si c'est mieux.
Merci pour les règles de pose.
jbvers
Pour vous donner des news, pour le passage du chemin, je vais encastré dans le gravier, des caillebotis en cahoutchouc, bien tendre pour les roues du moutons. je peux même mettre du fin gravier dans les alvéoles pour le dissimuler un peu, les roues ne toucheront que le cahoutchouc. largeur de passage prévu 2m.
Pour la suite, je vais bientôt commencer l'installation. Je vais utiliser en périphérie un câble souple H07Vu noir comme cité plus haut et je souhaiterai qu'a chaque jonction entre 2 tronçons de +- 100 m, faire la connexion dans une boîte de dérivation étanche hors sol, la boîte peut être dissimulée dans mes espaces verts juste derrière le périphérique.
Cela me permettrait :
- de sécurisé et d'assurer dans le temps le connexion entre tronçons
- de pouvoir mieux cibler et tester un tronçon qui poserai problème à l'avenir (coupure)
- un certaine souplesse pour d'éventuelles modifs d'aménagement sur mon terrain
Je pensais simplement diriger la fin et le début du fil périphérique placé côte à côte, vers mon espace vert juste derrière le câble périphérique, soit à +- 50 cm du câble et y faire la connexion dans une boîte étanche.
Même principe à l'endroit ou le fil guide vient se connecter sur le périphérique.
Est-ce que cela vous semble possible ? sous quelles conditions ?
Oui, tant que les câbles restent jointifs, c'est tout à fait possible et en effet pratique :
c'est le même principe que pour la pose des inverseurs (interrupteurs de va et vient) pour exclure des zones.
Je n'avais pas pensé à la solution en aérien quand j'ai fait mon câblage périphérique,
cela m'aurais éviter de chercher quand j'ai eu des soucis de connexions (grrr) et quand j'ai modifié le plan (heureusement les clichés du chantier ont aidé à localiser les raccords car le robot ne renifle pas ces endroits).
Effectivement solution élégante et pratique si moyen de dissimuler le support, pas très grave si les fils ne sont pas très jointifs hors zone de tonte, cela étant c'est plus naturel et pratique de les poser jointifs..
jbvers
Petite question, au départ de ma base (voir plan plus) mes 2 fils guides peuvent être placées dans la même tranchée durant quelques mètre(+- 10m) avant de qu'ils se séparent.
Est-ce que cela poserait problème d'avoir 2 guides dans la même tranchée au départ de la base ?
Je termine l'installation. Démarrage prévu ce we.
Merci d'avance.
aucun problème pour mettre les guides dans la même tranchée au départ de la base, il n'y a pas d'interférences.
jbvers
Ok merci pour l'info
jbvers
Petit retour sur mon installation. Celle-ci est en fonction depuis 2 semaines et ras, ça tourne parfaitement. Le mouton s'en sort bien à tous les endroits. Le pelouse est bien plus belle, la finition est nikel.
Le passage du chemin sur les caillebotis en cahoutchouc se fait sans souci.
Je constate néanmoins que la petite zone est moins souvent fréquenté par le mouton. Dès lors je me pose la question suivante :
Si je laisse activer le GPS, dois je configurer une zone 1 (sur ON) et 2 ou mettre toutes les zones sur OFF. J'ai lu dans le manuel que le paramètrage des zones étaient nécessaires en cas de perte de signal GPS mais je me pose la question s'il ne faut pas malgré tout les configurées
Merci pour votre aide
2 semaines de fonctionnement c'est encore trop court pour prendre une décision, il vaut mieux 4 à 5 semaines.
