----Installation de mon Automower 430X.-------------------------------------------- ( Pour Bernard )
Installation Automower 430X. ( Pour Bernard )
En faisant repasser le cable basse tension au-dessus du transfo tu protegeras en plus le raccord "en blanc".
Idem tu peux planquer le fil 230V au dessus du transfo.
BernardRobot
Message par BernardRobot »
Bonjour;
Le robot s'est bloqué 3 fois de suite au même endroit. En orange on voit un peu le fil périphérique.
[url=https://servimg.com/view/16846525/243][img]https://i62.servimg.com/u/f62/16/84/65/25/robot_10.jpg[/img][/url]
La roue motrice est bloquée par la dalle du regard. Le périphérique est mal disposé,mais heureusement pas encore enterré. Je dois donc le refaire (il devient alors trop court ), mais je n'ai pas de fil de réservé. Je vais devoir couper et rabouter pour que le fil contourne le regard.
[u]Question[/u] : quand on intervient sur le périphérique, faut il absolument débrancher/couper l'alimentation de la base et mettre le robot sur "off" ?
[quote ]En faisant repasser le cable basse tension au-dessus du transfo tu protegeras en plus le raccord "en blanc".
C'est fait (:)
A bientôt.
Vendée, Challans, près de la cote.
_
Automower 430X.
04/10/2016.
_
2000 m2 à tondre.
Pas de vraie marche pour un robot ! ;-(
Ton périphérique doit être au ras de la dalle blanche côté pelouse.
Vérifie quand même que le plateau de coupe n'a pas trop souffert : celui de protection et celui qui porte les lames.
Idem pour les lames : pas de casse ? sinon changer pour que l'équilibre reste bon (quand ça tourne à 2000 tr/min ....)
Inutile de débrancher la bestiole quand tu bouges les câbles.
Si tu dois couper le périphérique our défaire/remettre un raccord, il vaut mieux quand même débrancher la base (donc le robot sera HS).
Mais après, une fois rallumé, si la led indique un souci,
j'ai toujours laissé branché pour voir cette led et savoir si j'avais corrigé ...
(avec une paire de jumelles quand j'étais à l'autre bout du terrain ;-) )
BernardRobot
Bonjour;
J'ai téléchargé l’application pour piloter mon 430X. Au moment de me connecter avec le robot, un message sur l'écran de celui-ci me dit: " pas équipé de l'automower connect ", ou quelque chose dans ce gout là.
Je passe voir le revendeur, et effectivement mon robot est un modèle 2017, non équipé de cet accessoire. Et merde _o_;-(
Je demande le prix, et on m'annonce 290,00 euros.
Bon, dommage je trouvais ça sympa, pour suivre le travail de la bête, et aussi pour l'alarme et tout et tout.
Ça fait un peu cher, car c'est sans la pose.
Je vais attendre un peu.
Bonne journée.
_
Automower 430X.
04/10/2016.
_
2000 m2 à tondre.
