Il ne rentre plus à a sa base
garantie 2 ans il faut se dépêcher avec le SAV.
Chinola
Message par Chinola »
Les symptômes que j’annonce laissent penser selon toi à une pièce défectueuse ? Que le sav saurait res0udre ?
Automower 310 , terrain à tondre d'environ 400 metres carrés
Fréquence de tonte :
8h -18h , 6 jours /semaine
Pierre85
Message par Pierre85 »
Bonsoir
Ça peut être:
- l aimant dans ta coque ou la carte de collision avant qui t embête.
- carte mère qui deconne.
- ou un champ magnétique qui le perturbe.
Am 220 g2
150 m2
2h/j
Chinola
Merci pour ses précisions ,
Concrètement comment puis je savoir d’où provient réellement le problème ?
Un relevé des signaux vous aiderait ?
J’ai tout de même l’impression que ces bugs sont très aléatoires , ce n’est pas systématique
Un séchoir à linge type parapluie avec des ossatures métalliques peut il être responsable d’un champ magnétique ?
pierpiz
Message par pierpiz »
peut etre mesurer les signaux a l endroit du bug?
Chinola
Le problème que je rencontre est qu’il est très aléatoire , il ne se produit pas lors de chaque tonte et ne se produit jamais au même endroit
La ca fait 30 mn que je l’observe et ras , j ‘ai même lancé 2 retours à la base et il rentre bien du premier pris conctact avec mon revendeur et comme il est toujours sous garantie , le technicien me dit que ça peut venir d’une sonde , il saura m’en dire plus dès que je lui amènerai .
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant
Chinola
Comme convenu , et après avoir déposé mon robot chez mon revendeur , je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles .
J’ai donc récupéré mon 310 avec les explications .
Donc pour rappel mon robot en mode tonte donnait l’impression de rencontrer un obstacle (qu’il n’y avait pas) et changeait donc de direction sans aucune raison apparente .
Mon revendeur n’ayant jamais entendu de parler de ce disfonctionnement m’a demandé de lui ramener mon robot ainsi que sa base pour le faire tourner chez lui et donc constater de lui même le problème .
Au bout d’une après midi de tonte les symptômes étaient identifiés et la procédure de prise en garantie déclenchée aupres d’husqvarna.
Concrètement , husqvarna reconnaît bien ce problème et il ne nécessite visiblement pas de remplacement de pièces .
L’AM 310 possède au dessus de ses roues arrières 2 capteurs de collisions , fixé chacun par 2 vis torx .
Au bout de 2 ans d’utilisation je n’ai jamais dévissé ses vis et il se trouve que l’interieur Était rempli de petits morceaux d’herbe et que ce sont eux les responsables .
L’accumulation de résidus d’herbe créerait des amas suffisement compacts pour que les capteurs de collisions soient perturbés et comprennent qu’un obstacle se trouve sur le route ; d’ou Les changements de cap soudain.
Voilà je tenais donc ,afin d’apporter ma toute petite contribution au forum , vous faire ce petit retour et permettre à d’autres utilisateurs d’anticiper et solutionner un disfonctionnement similiaire .
Bonne tonte !
pierpiz
merci pour le retour
a+
Donc à inclure dans le programme d'entretien annuel du robot
Chinola
Oui , il m’a été conseillé de le faire en prévention .
Hsqvarna semblait bien au courant de ce type de problème et disfonctionnement
