@ Umbra55
Je viens de comprendre d'où vient le souci de compréhension. Justement j'ai bien relue ma "brochure" et je ne vois qu'une solution: Le mode d'emploi en Belgique doit être différent de celui que nous avons en France.
Ici pas d'are, pas de moyenne, pas de 16h par jour.
Voici ce qui est écrit dans mon mode d'emploi page 43.
[quote ]Pour des performances optimales, il convient de désactiver la minuterie et de laisser le robot de tonte tondre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
[b]D'après le réglage d'usine, la minuterie est désactivée et le robot de tonte fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. [/b]
Ce réglage convient normalement à une zone de travail correspondant au maximum de rendement, c'est-à-dire
1 500 m2 pour le modèle Automower® 315 et 1 000 m2 pour le modèle Automower® 310.
Lorsque vous réglez la minuterie, tenez compte du fait que le robot de tonte tond environ [b]63 m2 [c #990000]par heure[/c] et par jour (42 m2 pour le modèle Automower® 310)[/b].
Par exemple, si la zone de travail est de 800 m2, le robot de tonte doit fonctionner environ 13 heures par jour
(19 heures pour le modèle Automower® 310).
limite quotidienne atteinte 310
Automower 315
juin 2018
Entre-Deux-Mers
900m2
juin 2018
Entre-Deux-Mers
900m2
Attila : [b]as-tu fait les essais que je t'ai suggérés ?[/b] Ce serait à mon avis plus efficace pour résoudre ton problème que de pinailler sur la documentation ;)
[b][u]Complément[/u][/b] :
Je viens de consulter le manuel utilisateur de l'AM310 (en ligne [a http://service.webec.husqvarna.net/documents/HUSO/HUSO2017_EUfr/HUSO2017_EUfr__1158757-31.pdf]ici[/a]). A la page 45/46 il est clairement indiqué :
" Les réglages d'usine de la minuterie permettent au robot tondeuse de fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. [b]Toutefois, le robot tondeuse ne fonctionne pas pendant la période de veille prédéfinie.[/b]
4.7.3 Exemple 1
Les durées mentionnées dans cet exemple peuvent être appliquées au modèle Automower 310, mais le principe est le même que celui d'autres modèles.
Réglage de la minuterie, Période 1 : 00:00 - 00:00Période active (A) : 00:00 - 18:00
Le réglage d'usine assure que le robot de tonte commence à tondre la pelouse à 00:00. Cependant, le robot de tonte se gare en mode veille dans la station de charge à partir de 18:00, puis reste au repos jusqu'à ce qu'il recommence à tondre à 00:00.
Si le réglage de la minuterie est divisé en 2 périodes de travail, la période de veille peut être également divisée en plusieurs périodes. [b]La période de veille minimale doit cependant toujours être définie en fonction du tableau relatif à la durée de veille[/b]."
Cela est d'ailleurs confirmé à la page 25 où le tableau pour l'AM310 indique une surface maximale de 1000 m2, correspondant à une plage de travail par jour de 18 h
4.7.3 Exemple 1
[quote le 03/07/2018 à 15:57:41, jonas0_13 a dit :]Attila : [b]as-tu fait les essais que je t'ai suggérés ?[/b][/quote]
Je crois qu'il y a erreur... ;) Personnellement mon installation fonctionne parfaitement jusqu'ici et ce du premier coup sans rien modifier à ce que j'avais prévu.
Allez comme vous dites on va arrêter de pinailler, puisque pour répondre à Marcus600 qui semble avoir la même surface de zone à tondre que moi, limportant est de comprendre que : (je reprend un mix des modes demploi 2015, 2016, 2017)
Lorsque vous réglez la minuterie, tenez compte du fait que le robot de tonte tond environ l'équivalent du nombre de
mètres carrés par heure et par jour indiqué dans le tableau
~ 45m2 /h pour le 310
~63 m2 /h pour le 315
Si la taille de la zone de tonte est inférieure à la capacité de surface du robot tondeuse, la qualité de l'herbe peut être améliorée si elle est coupée tous les deux jours au lieu de quelques heures chaque jour.
Il est donc mieux pour l'usure du robot comme pour la qualité de l'herbe d'avoir un robot qui demande moins d'heure pour tondre la même surface surtout lorsque celle-ci est complexe.
Automower 315
juin 2018
Entre-Deux-Mers
900m2
juin 2018
Entre-Deux-Mers
900m2
et pour compliquer avec le mode meteo adaptative le robot ne sort que si l'herbe a poussé...(;), d'ailleurs vu la chaleur, grâce à automower connect, j'ai sans changer la programmation envoyer se reposer pendant une journée la 310 que j'ai installée récemment...
Le stress de la pelouse est surtout dans le cas d'un robot qui tourne 24h sur 24, pour nous qui conseillons de surdimensionner l'appareil on peut le laisser 6 jours sur 7 avec un temps raisonnable chaque jour, la coupe de l'herbe sera plus régulière.
