Détection de rupture de câble et visualisation des signaux
détection et visualisation des signaux
Cela est très intéressant en effet je commande ! ^^
alaindagen
Message par alaindagen »
MERCI je vais en commander un aussi ,les fils coupés c est une vrai plaie
parcmow sur 8700m²
blueliner31
Message par blueliner31 »
Voici comment l'utiliser:
Il suffit de laisser pendre l'antenne à proximité du sol. Lorsque l'on s'approche d'un cable (périmétrique ou guide), un bourdonnement est audible, qui s’accroît quand on se rapproche du fil. Le bourdonnement démarre à une cinquantaine de centimètres du fil (environ). Le bourdonnement cesse dès que l'antenne est au dessus du cable. Cela permet de localiser le cable de manière très précise.
AM 430X 2018 - 2000 m2 à tondre. Depuis mai 2018.
Remplacé par un Segway Navimow H3000 VF en juillet 2023
Haute-Garonne
[quote le 09/04/2019 à 09:28:49, blueliner31 a dit :]Voici comment l'utiliser:
Il suffit de laisser pendre l'antenne à proximité du sol. Lorsque l'on s'approche d'un cable (périmétrique ou guide), un bourdonnement est audible, qui s’accroît quand on se rapproche du fil. Le bourdonnement démarre à une cinquantaine de centimètres du fil (environ). Le bourdonnement cesse dès que l'antenne est au dessus du cable. Cela permet de localiser le cable de manière très précise. [/quote]
Ok blueliner31
Mais arrive t-il à trouver une coupure fil ? Comment se comporte t-il l'orsque qu'il y a coupure ?
blueliner31
Pour cela, il faut nécessairement déconnecté l'un des connecteurs câble à la station de charge. La coupure sera identifiée quand le signal s'arrête. Je n'ai pas pour encore testé, mais c'est la méthodologie à utiliser.
Haute-Garonne
[quote le 09/04/2019 à 16:23:56, blueliner31 a dit :]Pour cela, il faut nécessairement déconnecté l'un des connecteurs câble à la station de charge. La coupure sera identifiée quand le signal s'arrête. Je n'ai pas pour encore testé, mais c'est la méthodologie à utiliser. [/quote]
Nickel ça marche ! Et merci encore ;)
Je devrais le recevoir la semaine prochaine.
zab
Message par zab »
Bonjour Chers Berger,
Savez vous quelle application utilisée sur un Iphone 6S et s'il faut une cote mini pour le U ?
Car j'ai fais mon appareil, mais il ne fonctionne pas avec les applis gratuites que je trouve pour Iphone.
La majorités des appli demande une adresse pour se connecté à l'oscilloscope, mais la je ne vois pas !
AM 220AC Version B:36 v2.61
900 m²
3830H fin 2014
AM 230ACX Version B:36 v2.80
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
blueliner31
Ca ne marche pas non plus sous Android. J'y est passé des heures. C'est pour ça que je me suis rabattu sur le produit chinois, qui, lui, marche immédiatement.
Haute-Garonne
Reçus hier et après test, c'est incroyable à quel précision le file est détecté ! :D
jp03
Message par jp03 »
Oui beaucoup localise le câble quand la boucle périphérique est intact.
Il faut tester en coupant le périphérique et en vérifiant que l’appareil détecte la coupure
un 265 acx sur 4800m²
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
[quote le 16/04/2019 à 22:06:25, jp03 a dit :]Oui beaucoup localise le câble quand la boucle périphérique est intact.
Il faut tester en coupant le périphérique et en vérifiant que l’appareil détecte la coupure[/quote]
Oui tien ! Je vais le couper pour voir!!! :)
The proof of the pudding is in the eating.
Un bout de câble branché à la place du périphérique peut fonctionner, sans détruire l'existant.
hautvidal
Message par hautvidal »
Vérifier sans la bobine si le système détecte le micro du mobile ( il suffit de parler pour voir les signaux) si c'est le cas il y a un problème de connexion ou de cablage de la bobine, j'ai remarqué qu'il vaut mieux d'abord connecter la bobine avant d'ouvrir l'application( tendance au plantage). Le fer a béton que j'ai utilisé a un diamètre de 10mm ce qui donne une idée de la dimension du "capteur" , le nombre de tours est indicatif le diamètre du fil aussi, on peut utiliser du fil émaillé , c'est plus facile à bobiner, il faut faire quelques tours adhésif sur le noyau de fer pour l'isoler .
AM 420/2018
juillet 2018
600m²
3 zones + un couloir 3m x 20m
station au milieu de ce couloir
Bordelais
cyb2k
Message par cyb2k »
Merci pour ce bricolage !
La pièce en U doit-elle être métallique ou sans importance ?
AM320
Mis en service 18/6/2015
Thimister-Clermont - Liège.
600M2
Un fer à béton.... c'est en ?
Donc oui, bien sûr cela doit être métallique 😀
Razmoket
Message par Razmoket »
...et de préférene en matériau ferreux (par exemple: un fer à béton)
blueliner31
Pour ceux qui ont fait l'acquisition du dispositif dont je parlais il y a quelques mois, voici un excellent tutorial. C'est en Anglais mais assez simple à suivre.
Lien mis à jour. Le titre de la vidéo est: "Automower Answers: Finding A Break In An Underground Wire (No Loop/Flashing Blue Light Part 2)"
[url https://youtu.be/qOAvqpQlO7E]
Haute-Garonne
Ton lien ne fonctionne pas!
Raygrass
Message par Raygrass »
J'ai vécu la même expérience que Blueliner31avec la détection par smartphone.Le problème venant également du fait que la bobine n'est pas détectée comme micro.J'ai essayé plusieurs connecteurs jack (achetés sur aliexpress) avec plusieurs smartphones. Cela a fonctionné une fois sur 10 tentatives environ, donc pas assez concluant pour moi.
J'ai alors acheté le détecteur renseigné par Blueliner31 et celui-ci fonctionne parfaitement.C'est mieux qu'avec un poste de radio car lorsqu'on fait balancer l'antenne perpendiculairement au fil, comme Blueliner31 l'a dit, le son du détecteur s'arrête lorsqu'il est juste au dessus du fil, donc très grande précision pour localiser le fil.
J'attends de pouvoir l'utiliser lorsque j'aurai une coupure à rechercher et ne manquerai pas d'éditer ce post. Merci à Hautvidal et à Blueliner31 d'avoir partagé leur solution!
blueliner31
Le lien du tuto sur youtube est le suivant:
Haute-Garonne
