*** Choix du robot tondeuse pour mon terrain***
Il n'y a pas d'inconvénients, l'usure du temps sera la même pour tous les modèles, l'usure due à lusage bien moindre, encore qu'on ne connaît pas tout à fait la longévité d'une batterie peu sollicitée. Dans ton cas il faudrait que la batterie de la 440 tienne 10 ans, en moyenne une batterie tient 4 ans en usage normal.
Pour 80 tu peux prendre le pari.
Dans mon cas tu tenterai le coup???
Automower Husqvarna 420
Melen / province de Liège / Belgique
Terrain pas trop compliqué 1000m² de tonde
Novice dans l'élevage de cyber mouton
Avez vous une idée du prix d'une batterie en 10,4 Ah et une batterie 3200mha ?
car ça compte de le savoir au départ pour le futur remplacement.
440 2 batteries à 157,50 pièce 18 V / 5,2Ah (5200mAh)
420 1 batterie à 139,50 pièce 18 V / 3,2 Ah (3200mAh)
315 et 310 1 batterie à 90,70 pièce 18V / 2,1Ah (2100mAh)
ah oui c'est déjà un beau budget pour 2 batteries
du coup qu'est-ce qu'il est bon de faire selon toi ?:-p
Pour économiser le nombre de recharge et moi sollicité les batteries serait peut-etre de ne pas faire tondre le robot le weekend par exemple ou un jour sur 2
je suppose que les prix mentionné c'est dans la marque d'origine.
existe-t-il des sous marques valable et fiable BD
Mleller
Penses-tu qu'une 440 peut tourner avec 2 batteries à 139,50 pièce 18 V / 3,2 Ah (3200mAh)
car c'est le même voltage
crois-tu que la machine acceptera les batteries (le programme de la machine)
car au final ce sera suffisant en capacité de batterie pour mon terrain:)
Non tu ne peux pas bricoler avec les batteries, ce serait trop bien sinon : le 5200 mAh participe aux sessions de plus de 4h d'un 440 là où un autre robot tournera 1h, et a son importance : tu auras une "erreur batterie" car elle ne sera pas reconnue convenablement par le robot (logiciel).
Par contre, tirer un simple câble 230V pour placer un 315 - ie robot avec un seul guide - "au bon endroit" serait sîrement moins cher à terme.
Et si c'est un bricolage les premiers temps (genre rallonge avec un raccord étanche de camping), il sera temps de faire mieux plus tard :
on espère tous que nos robots vont dépasser les 10 ans d'activité ... on voit sur le long terme
Les conseillers ne sont pas les payeurs...
Tu prends l'un des modèles il fera le job.
Moi j'aurais opté pour le 315 voir le 420 s'il fallait absolument garder ton emplacement de base.
Je me disais que la 420 pourrait tondre un peu plus vite mon terrain grâce à sa batterie un peu plus grosse donc une session de charge en moins
Mon voisin qui a une 315 me disait la semaine passée qu'a refaire il aurait pris une 420
certainement pour ne pas la voir constamment tourner
Donc tu as la réponse qui te convient, de toutes façons il n'y a pas de raison que tu sois déçu.
Merci Mheller
