Debut de mon AM 430X, besoin de votre expérience
southmen
Message par southmen »
Encore une question.
La base est dans un recoin de mon terrain, je n'avais pas trop le choix. C'est une sorte de carré avec un seul coté ouvert pour accéder au 2000m2 de la zone de tonte.
Le robot fait donc du ping pong pendant un moment en essayant de trouver la sortie.
Je m'interroge sur la meilleure solution de sortie :
1/ lui demander de suivre les câbles guides avec départ a X mètres pendant X%
2 / le laisser faire avec le GPS ?
Quelle est selon vous la meilleure solution pour qu'il aille sur sa zone de tonte sans perdre trop de temps ?
Merci.
AM 430X (HERBUS) acheté en 11/2019
Pelouse de 2 000m2
Nombreux Ilots
Région d'Orléans
mets nous une photo de l'emplacement de la base et un petit plan coté.
blueliner31
Message par blueliner31 »
La distance de recul peut être définie dans les paramètres d'installation. Il suffit peut-être d'augmenter cette distance pour faire sortir le robot de la zone carrée de départ. en tous cas, c'est facile à tester.
AM 430X 2018 - 2000 m2 à tondre. Depuis mai 2018.
Remplacé par un Segway Navimow H3000 VF en juillet 2023
Haute-Garonne
southmen
Après quelques jours de fonctionnement normal, j’ai remarqué aujourd’hui un comportement curieux dans les déplacements de mon mouton.
Parfois, il s’arrête (sans être sur le fil périphérique ou guide) fais demi tour comme si il voulait rester sur une même zone. Il fait cela à différents points et cela délimite une sorte de zone. Au bout d’un moment il en sort et redevient « normal ». J’ai lu que sur un topic datant de 2015 que c’était du au GPS qui le fait insister sur certaines zones. Est ce que cela vous parle ?
Merci.
Pelouse de 2 000m2
Nombreux Ilots
Région d'Orléans
oui c'est cela, surtout en période de pousse de l'herbe lorsqu'il y a des zones plus denses.
Cela peut aussi être la tonte en spirale. C'est une caractéristique des Automower qui se règle dans les paramètres. Quand le robot rencontre une zone où l'herbe est plus dense ou plus haute, il se met à tondre en formant une spirale, puis il repart normalement. Ce fonctionnement n'utilise pas le GPS.
Non, les comportements sont très différents.
La tonte en spirale est très visible, ça fait des ronds _o_.
La navigation assistée par GPS crée virtuellement des sous-zones dans lesquelles le mouton se concentre.
Dans ce cas spécifique, le mouton se déplace en ligne droite pour butter sur un périphérique virtuel.
southmen
Merci a vous, effectivement il fait parfois une tonte en spirale mais ce mode est très reconnaissable.
Cela est donc lié au GPS, quand je desactive le GPS, ce comportement disparait. Donc tout est normal.
Pelouse de 2 000m2
Nombreux Ilots
Région d'Orléans
OK. Merci JPMalef. On apprend tous les jours B)
southmen
Petite question, en regardant sous mon mouton, je me suis aperçu que le disque de coupe n'est pas parallèle au sol mais incliné vers l'avant du robot.
Est ce normal et comme ça sur tous les robots ?
Merci.
Pelouse de 2 000m2
Nombreux Ilots
Région d'Orléans
Oui c'est normal !
southmen
En observant mon robot rentrant dans sa station de charge, j'ai observé un truc bizarre.
Depuis quelques jours, en rentrant se charger, il ne rentre pas dans les connecteurs du 1er coup comme auparavant. Il y arrive grâce au dernier "petit coup de rein" qu'il met a la fin, alors qu'auparavant il rentrait dans ses connecteurs directement. Il est comme légerement désaxé.
J'ai regardé les fixations, rien n'a bougé pourtant, je ne trouve pas de réglage a ce niveau.
Auriez vous une idée, est ce gênant ?
Je vous remercie.
Pelouse de 2 000m2
Nombreux Ilots
Région d'Orléans
shaka
Message par shaka »
Le robot met toujours un petit coup de rein pour se connecter à la base.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
southmen
Oui, mais avant il se connectait directement, le coup de rein final ne servait donc a rien.
La, le coup de rein final sert a l'enclencher sur les connecteurs, il n'y arrive plus directement a la 1ere tentative, comme avant.
Pelouse de 2 000m2
Nombreux Ilots
Région d'Orléans
southmen
Après 3 mois d’utilisation, tout est nikel.
J’ai juste un petit souci, une fois par mois environ, mon mouton se déconnecte et je ne le voit plus depuis l’appli. Il est pourtant bien sous couverture Radio Mobile dans sa niche.
Je l’éteint et le rallume et ça règle le pb mais avez vous une idée de pourquoi il se déconnecte régulièrement ?
Merci.
Pelouse de 2 000m2
Nombreux Ilots
Région d'Orléans
southmen
Personne n’a une idée ?
Pelouse de 2 000m2
Nombreux Ilots
Région d'Orléans
