Conseils achat 310, 315 ou 315X et installation
Jackt
Conseils achat 315 ou 315X et installation
Message par Jackt »
Oui, je pense que dans ton cas, il vaut mieux configurer des distances de sorties.
En ce qui me concerne, je n'ai pas de passages étroits (terrain en U avec station de chargement proche d'une extrémité du U et fil guide allant jusqu'au bout de l'autre extrémité). J'ai toujours utilisé le mode GPS et je suis pour l'instant satisfait du résultat.
AM 315X. V14.03
1100 m2
74 Haute-Savoie
Tibi
Message par Tibi »
Merci pour vos conseils,
je souhaiterais installer ma base derrière le chalet pour que le robot soit à l'abri (à ombre et un peu protéger de la pluie, voir photo), où dois-je la positionner?
quelle distance libre faut-il prévoir devant et de chaque coté de celle-ci ?
Saône et Loire 71 (Bourgogne)
AM 315 (2020)
750 m2
Le long des lauriers dégagée du chalet très légèrement en biais.
Il faut au moins 1m de libre à gauche de la base, le robot circule dans un couloir maxi de 2m à gauche du guide quand on regarde vers la base.
Tibi
Message par Tibi »
Merci encore,
je viens d'acheter le câble électrique 1,5 noir (suite à vos conseils) et je vais débuter la pose de celui-ci:
A combien le positionner par rapport aux haies? Aux bordures en pavé?
Le robot dépasse-t-il légèrement le fil périphérique quand il tond ou s'arrête-t-il à raz?
Est-ce que vous connaissez la marge en cm entre les lames et le bord de la coque du robot et la hauteur de garde au sol pour un 315?
AM 315 (2020)
750 m2
Haie : si les branches ne sont pas trop basses, 35 cm des troncs.
Bordures : 35 cm si le robot peut toucher ...
... je ne connais pas la garde au sol exacte (bonne question car en effet elle est fixe contrairement au tondeuses manuel où c'est le carter qui descend/monte la lame) car en général avec les bosses/creux de la pelouse ...
Pour les dépassements,
je pense que cette image proposée par pfilou 49 sur [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/7835/demande-de-conseils-pour-implementer-un-robot-sur/goto/79932/#m79932]ce post[/a] devrait t'aider : [img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/img/depassementRobot.jpg]
Tibi
Message par Tibi »
Merci pour ces conseils,
J'allais commander mon mouton sur robotexpert et j'ai trouvé un site de magasin de motoculture avec des prix encore plus intéressants, "lambin motoculture ", quelqu'un connait?
[https://www.lambin.fr/]
AM 315 (2020)
750 m2
C'est un revendeur connu, il a l'avantage de permettre une application plus facile de la garantie par rapport à un achat européen.
Cependant il me paraît un peu plus cher que le site que tu cites (+350€)..
Tibi
Message par Tibi »
Actuellement
Modèle 315
Robotexpert 1529 euros
Lambin 1489 euros
Modèle 315x
Robotexpert 1917 euros
Lambin 1899 euros
AM 315 (2020)
750 m2
Je viens de regarder sur mon 330X en plein action alors que j'étais armé de mon mètre ruban pour des travaux
et, a priori c'est pareil sur le 315X, car c'est la hauteur max de coupe du robot : 6 cm.
Pfff, message superflu à force de cliquer au lieu de réfléchir !
Désolé, post inutile (j'avais pas vu le changement de page)
j'avais regardé le 430X et pas les 315.
Tibi
Message par Tibi »
315 commandé hier chez Lambin, j'aurai sans aucun doute encore besoin de vos conseils avisés pour son installation !!!
Mais déjà un grand merci à vous pour votre aide et vos conseils
AM 315 (2020)
750 m2
Tibi
Message par Tibi »
Je reviens vers vous pour un conseil d'installation du câble périphérique.
Si j'ai bien compris il faut l'installer à une certaine distance des obstacles (haies, bordures...) à priori 35 cm et en plus régler sur le mouton une certaine distance qui l'autorise à déborder un peu le câble.
Donc concernant mon installation coté bordure en pavés, ma pelouse est à hauteur des pavés mais les graviers des allées sont un peu en dessous des pavés, comment dois-je procéder pour éviter au maxi le coupe bordure?
AM 315 (2020)
750 m2
Le mieux est de faire quelques essais en commençant par placer le fil périphérique 25 cm de la limite pavé/gravier. Si le robot ne tombe jamais dans le gravier (rassure toi c'est sans gravité, mais il risque de rester bloqué), tu peux essayer de réduire à 20 cm. Si au contraire il arrive que le robot tombe, augmente à 30 cm. Je ne pense pas que 35 cm soit nécessaire dans ce cas.
Tibi
Installation AM 315
Message par Tibi »
Merci pour le retour, concernant les angles pour le câble périphérique on peut faire des angles droit ou il est préférable "d'arrondir un peu les angles"
AM 315 (2020)
750 m2
Installation AM 315
aucune importance pour les angles du périphérique le robot n'étant pas amené à suivre le périphérique en mode tonte et très exceptionnellement voir jamais en mode déplacement.
Tibi
Installation AM 315
Message par Tibi »
Mheller suite à tes conseils, j'envisage de placer ma base sous les lauriers comme indiqué sur le plan, légèrement en biais, merci de me confirmer cet emplacement.
Pour la partie derrière le chalet, est-ce que je peux l'inclure "fil périphérique pointillé bleu" où je dois la tondre manuellement?
Plan pour installation BASE
[img]https://i.ibb.co/7G7mXzP/Scan.jpg[/img]
[img]https://i.ibb.co/5hsS8NT/20200413-095345.jpg[/img]
[img]https://i.ibb.co/ZXnKGRv/20200413-095405.jpg[/img]
AM 315 (2020)
750 m2
Installation AM 315
Oui c'est possible et tu peux intégrer la partie derrière le chalet.
Tu pourrais même mettre la base au fonds à droite de cette partie ce qui serait plus logique.
Tibi
Installation AM 315
Message par Tibi »
Ok merci, je vais mettre la base au fond à droite (j'avais peur que la zone ne soit pas assez large 1,70m x 5m).
Meilleure solution base sur la pelouse ou hors pelouse?
AM 315 (2020)
750 m2
