Conseils pour installation 430X - 1800m2
Il n'y a aucun danger avec les graviers, les lames n'ont pas d'effets d'aspiration, il faut juste que le gravier soit assez stabilisé pour que le robot ne s'enfonce pas dedans ou patine.
sebcel
Message par sebcel »
Merci de ta réponse Mheller,
Je vais commencer par lui faire un couloir afin d'éviter un ping-pong entre le garage et le grillage, si je vois qu'il a du mal à trouver la sortie on agrandira.
Il y'a une autre solution aussi je pense, utiliser le mode zone secondaire et ramener manuellement le robot sur ce terrain pendant 90 minutes par exemple de temps en temps.
2000m² à tondre en région Centre
[quote ]Il y'a une autre solution aussi je pense, utiliser le mode zone secondaire et ramener manuellement le robot sur ce terrain pendant 90 minutes par exemple de temps en temps.[/quote]
C'est vraiment la vraie fausse solution, tu vas vite déchanter car c'est quasiment 6 jours sur 7 qu'il faudrait déplacer manuellement le robot en pleine saison... Un robot ne fonctionne pas comme une tondeuse thermique.
Question toute bête quelle est l'utilité de ce passage caillouté, pourquoi ne serait-il pas enherbé? Tu pourrais ne laisser que 50cm le long du bâtiment et là plus de problème.
