Choix Robot - Petit terrain difficile
[quote le 16/06/2020 à 22:48:48, GrandPas a dit :]Pour le fil je pense que je vais utiliser du 1,5mm rigide. Cela me permettra d'épouser au mieux toutes ces courbes. Je pense que je consommerai un max de cavaliers mais il faut ce qu'il faut.[/quote]Pour le périphérique, c’est facile, il suffit d’enfoncer une bêche juste à côté de la bordure et de mettre le fil dedans – même pas besoin de cavaliers. Bien entendu, il faut diminuer le dépassement du fil en conséquence.
Par contre, mettre la bonne courbure dans le guide est plus compliqué. La solution consiste à mettre ce fil dans une gaine souple dans le passage étroit. La gaine se met naturellement en courbe. Il suffit de creuser un peu plus large, afin de tester la bonne courbure, puis fixer la gaine et remblayer.
shaka
Message par shaka »
Si tu veux faire des cavaliers avec du fil galva, tu achétes du fil galva ( magasins bricolages ) de 2.7 ou 3.2 mm, tu coupes des morceaux de + ou - 15 cms et tu les replies pour faire une sorte d'agrafe.
Pour facilité la coupe tu utilises une disqueuse et tu coupes directement la bobine en 3 ou 4 suivant le diamétre de celle ci.
Cela est rapide à faire et trés économique.:D
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
[quote le 16/06/2020 à 22:48:48, GrandPas a dit :]est-ce que vous connaissez en Belgique un vendeur qui accepte de discuter un minimum les prix ? De toute évidence ce n'est pas le cas du mien (prix officiel point barre) et je ne veux pas non plus commander sur le web (robohelp) à cause des problèmes de garantie[/quote]
Il existe une solution intermédiaire : on peut acheter l’équivalent Gardena du Automower 310, nettement moins cher dans un magasin belge avec garantie std à un prix nettement inférieur (pour l’instant 899€). Sous le capot ce modèle est quasi identique. Il a même quelques avantages supplémentaires : on peut l’ouvrir sans perdre la garantie (particulièrement intéressant si on installe le module Robonect, l’utilisateur peut faire la mise à jour du logiciel lui-même, il est livré avec suffisamment de câble et cavaliers
[url https://www.hubo.be/fr/p/gardena-sileno-r100li-tondeuse-robot-18v-li-ion-1000m/847870.html]
Il est nettement moins cher parce que remplacé par un nouveau modèle toujours identique sous le capot, mais en plus étanche aux jets d’eau (que les Automowers ne sont pas) :
[url https://www.hubo.be/fr/p/gardena-sileno-life-1000-tondeuse-robot-18v-li-ion-1000m/907876.html]
GrandPas
Message par GrandPas »
Ok, merci pour toutes ces infos.
Maintenant que j'ai confirmé que c'est réalisable reste choix de la bête.
A priori je partais sur du Husqvarna mais Gardena semble aussi être une solution (avec la même technologie). Qu'en est-il du support en cas de problème avec Gardena. Si j'évite d'acheter sur le web pour avoir un support si besoin, acheter en grande surface n'est pas forcement mieux.
D'autre part quelles sont les fonctions qui seraient reprises dans la AM310 et pas dans la Sileno life 1000 ?
Merci pour vos conseils.
Brabant-Wallon (Belgique)
Surface 300m², compliqué
Pas encore de mouton, mais je cherche, je cherche...
et j'espère trouver.
[quote le 19/06/2020 à 17:43:54, GrandPas a dit :] Qu'en est-il du support en cas de problème avec Gardena. Si j'évite d'acheter sur le web pour avoir un support si besoin, acheter en grande surface n'est pas forcement mieux.[/quote]C’est sûr que le service des grandes surfaces n’est pas le même que chez un revendeur Husqvarna. Au moins en cas de panne sous garantie, il ne faut pas envoyer le robot chez le revendeur à 500 km, ce qui est souvent le cas si on achète sur le web.
Ces robots ne tombent pas facilement en panne et à priori jamais pendant la garantie. Les pièces pour les Gardena sont disponibles à la même adresse où les membres de ce forum commandent celles pour Automower. (et 99 % sont identiques) :[url http://www.download.mower24.de/ipl/2017/shop-mower24-de_IPL_5901465_2017-01-18_9999_R100Li,%20R130Li,%20R100LiC,%20R130LiC,%20R160LiC%202017-1.0.pdf]
Pour résoudre les problèmes éventuels, ce forum est souvent plus rapide que les revendeurs Husqvarna (et ne pousse pas à la consommation).
