Remarque de détail : quand tu mets des photos, essaie de les redimensionner à 800 pixels maxi pour la plus grande dimension ; c'est largement suffisant et beaucoup plus facile à regarder ; essaie aussi de les mettre à l'endroit ! Exemple :
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/03/ipyw.jpeg][img]https://zupimages.net/up/21/03/ipyw.jpeg[/img][/url]
- OK pour les tranchées à la disqueuse dans le béton ou l'enrobé (2 cm suffisent largement)
- pour les pavés autobloquants on peut soit passer dessous, soit essayer de glisser le fil dans les joints.
Pour les largeurs des traversées, 2 mètres me semblent largement suffisants, d'autant plus que la largeur des allées est assez faible. Si la largeur entre les 2 périphériques est supérieure à la largeur de l'allée, le robot sortira facilement du passage s'il y entre par hazard. Si les traversées sont trop larges, le robot ira beaucoup plus souvent tondre l'allée, ce qui est bien sûr inutile et consomme de la charge de batterie pour rien.
besoins de conseil pour installation mouton terrain 900 mètres
[quote le 21/01/2021 à 00:26:42, jonas0_13 a dit :]Pour les largeurs des traversées, 2 mètres me semblent largement suffisants, d'autant plus que la largeur des allées est assez faible. Si la largeur entre les 2 périphériques est supérieure à la largeur de l'allée, le robot sortira facilement du passage s'il y entre par hazard. Si les traversées sont trop larges, le robot ira beaucoup plus souvent tondre l'allée, ce qui est bien sûr inutile et consomme de la charge de batterie pour rien.[/quote] Je confirme et pour cette raison je préconise généralement le principe du carré : p.e. si lallée a une largeur de 90 cm, je fais un passage de 90 cm. Du coup on évite le piège du couloir tout en évitant de tondre inutilement lallée. Bien entendu il ne faut jamais descendre en dessous de 60 cm et il ne sert à rien de dépasser les 2m. Dans ton cas, néanmoins (beaucoup de zones) tu peux élargir à 2m là où tu veux que le robot change régulièrement de zone.
Merci beaucoup
Je vais appliquer vos conseils.
Avant linstallation je vais scarifier et faire un sur semis.
Je ferais don linstallation courant mars.
Sauf si daprès vous cest interessant de louer une machine pour enterrer les câbles périphériques et guide. Dans ce cas rien ne mempêchera de scarifier après.
terrain de 1650 mètres carré
pelouse de 868 mètres carré
En cours d'achat d'un mouton
France Vendée (85)
France Vendée (85)
[quote le 22/01/2021 à 14:15:44, Lounie a dit :]...Sauf si daprès vous cest interessant de louer une machine pour enterrer les câbles périphériques et guide. Dans ce cas rien ne mempêchera de scarifier après.[/quote]Lavantage de laisser les fils en surface cest de pouvoir les ajuster facilement.
+1
L'enterrage ne sert strictement à rien et présente plus d'inconvénients que d'avantages.
Concernant la scarification : d'une part la présence des fils n'empêche pas de scarifier, il faut simplement être soigneux et laisser une bande non scarifiée au passage des fils (c'est facile pour le périphérique et pour le guide il suffit de le baliser avec des "sardines" en suivant le robot en mode test), mais SURTOUT la scarification devient tout à fait inutile avec un robot. La tonte par robot donne naturellement une pelouse beaucoup plus dense et beaucoup plus saine que la tonte classique (sauf la tonte classique britannique : une fois par jour avec une tondeuse hélicoïdale ;))
Merci beaucoup, je vais appliquer vos conseils et reviendrai vers vous lorsque se sera opérationnel ou en cas d'autres questions.
France Vendée (85)
France Vendée (85)
