J'avais déjà dû réparer un de mes cartes car un orage y avait détruit deux transistors ... j'avais utilisé entretemps la carte de réserve que je possède et je l'avais laissée
http://automower-fans.les-forums.com/topic/7773/reparation-reussie-de-la-carte-d-une-station-d-acc/
Promesse non tenue :
Je m'étais promis de couper systématiquement l'alimentation à la moindre apparition d'un orage mais pas de chance, je n'étais pas à la maison quand il est passé
Constatation :
- la lampe verte est allumée et le reste en permanence .. c'est ok
- la boucle fonctionne parfaitement .. le robot va et vient et rentre parfaitement à la station .. c'est ok
- à peine rentré, l'écran affiche bien "EN CHARGE" ... c'est ok
- après 3 heures de recharge, l'écran affiche toujours "EN CHARGE" et en reste-là .. le robot ne sort plus .... zut!!
- un rapide coup d'oeil dans le menu "outil" "valeurs actuelles" "batterie", indique aucun courant de charge sur batterie A et B
Voici les dégats constatés :
- la resistance de puissance R010 (10 milliohms) a fortement chauffé et est coupée
- après mesure, toutes les diodes et transistors de puissance paraissent parfaitement en ordre
Je vais donc commander cette résistance et vous tiendrai au courant
resistance 1W en boitier SMD 2512 (6,4x3,2mm)
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2019/29/7/1563727051-capture-2019-07-21-a-18-35-40.jpg
Nouvel ORAGE et à nouveau panne de la carte chargeur de ma base 260ACX
ORAGE et à nouveau panne de la carte chargeur d'un 260ACX
Et bien ... pas de chance !!!
Mais vous allez devenir un maître en réparation.
230ACX (2011) adaptée en Li-Ion (2017) et G2-Connect(2017) + AM430x (2026) - Brabant-Wallon - Belgique
On verra ... ne vendons pas la peau de madame avant qu'elle n'ait fait la lessive ... ;-)
Resistance reçue et soudée .... c'est REPARE!
Bravo !
La resistance est de 0 ohm010 j ignorais des valeurs aussi faibles ou me gourge.......
En tout cas bravo
En tout cas bravo
[quote le 27/07/2019 à 22:10:33, pierpiz a dit :]La resistance est de 0 ohm010 j ignorais des valeurs aussi faibles ou me gourge.......
En tout cas bravo[/quote]
Oui cela existe ... on les appelle souvent "shunt"
Elles sont utilisées pour mesurer le courant parcourant un conducteur en la transformant en une mesure de tension selon la fameuse formule tension = courant x resistance (shunt)
On choisit de très faibles valeurs pour ne pas créer de chute de tension importante dans le circuit ..... dans ce cas pour un courant de 10A , la chute ne serait que de 0,1v
ok merci pour l info
