interface radio Wifi
Chrystof
Message par Chrystof »
A première vu cela fonctionne mieux avec une tension de 3.10V, quel est la fourchette testé de cette tension ?!
AM 230ACX v2.70
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
maximum 3,3V sinon vous risquez de griller des composants, et comme dit si on veut réduire la conso, on peut descendre à 2,9 voire 2,8V à tester. Ca dépend de la nature des composants, certains tiennent mieux que d'autres, ainsi que de la configuration réseau (c'est le wifi qui consomme le plus suivant la quantité de données échangées), bref impossible de donner une valeur universelle, on est dans le "fine tuning".
Chrystof
Ok, donc pas plus haut que 3.3V, sinon les fichiers log sont ou ?
Et surtout quel est le mot de passe pour le SSH, je sais plus :-)
Voila j'ai trouvé le password :-)
par contre tout est bloqué dans l'interface web, ca note : Unkown Robot Status 18
AM 230ACX v2.70
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
logs: administration/status
SSH: login idem que pour se connecter sur le site web d'administration de la fonera (pas de login en clair sur le forum, merci).
Unkown Robot Status => tout n'est pas bloqué, le robot a envoyé quelque chose mais ça ne correspond pas à ce qui est attendu par le site web embarqué. Ca peut arriver par exemple si le logiciel PC tourne en parallèle (à proscrire) ou alors il y a autre chose qui coince (par exemple problème hardware au niveau fonera/et ou robot pour l'envoi de données robot=> fonera).
Chrystof
OK bon encore un blocage, la led wifi et verte et clignote pas....
AM 230ACX v2.70
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
donc problème hardware. A part l'alimentation je ne vois que l'échauffement qui pourrait également être à l'origine du blocage: un radiateur sur le composant qui chauffe pourrait améliorer la situation, mais je n'ai jamais eu ce problème même en plein été où la température de la batterie dépasse parfois les 50 degrés.
Chrystof
Perso j'ai tout démonté, le système est KO !
AM 230ACX v2.70
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
smoo
Message par smoo »
quelques news de mon coté : Je pense arriver tout bientôt avec des infos sur le module xbee-wifi. Le tuto est presque prêt. Quelques essais à faire encore (et des soucis de mise en page du tuto à règler).
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
A quand un kit pour les nuls? ;o)
smoo
Message par smoo »
je dois dire que pour "les nuls", c'est pas encore cela malheureusement. De mon coté même avec un hardware très limité, je suis loin du "plug and play". :-(
c'est mon grand regret.
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
smoo
Message par smoo »
Bonjour, voici une mise a jour du lien xbee, avec du wifi cette fois.
[url http://automowerfans.free.fr/fans/smoo/index.htm]
Merci a PDC pour les échanges utiles que nous avons eu sur le sujet.
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
jarodetparker49
Message par jarodetparker49 »
Pouvons nous avoir davantage d'explication concernant le câblage de la Fonera? Le montage est-il compatible avec l'automower 210C ? Merci
Plusieurs robots en rotation
lesommer35
Message par lesommer35 »
Dernièrement, j'ai changé les batteries de mon robot et du coup je me suis dit qu'il serait bien de modifier le paramétrage pour en profiter pleinement.
J'ai aussi eu l'occasion d'acquérir un Fonera mais je ne sais pas quoi en faire.
Bref, je cherche une solution pour "connecter" mon robot
Est-ce que ce genre de matériel pourrait fonctionner ?
[url http://www.ebay.fr/itm/serial-ttl-rs232-to-802-11-b-g-n-converter-Embedded-WiFi-Module-with-antenna-/171039630597?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27d2c1a505]
Sinon, il y a la solution USB mais bon
EDIT :
Manuel de ce module : [url http://www.tcp232.net/download/USR-WIFI232-X-V4.2-EN.pdf]
AM 230ACX B:36 v2.80
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
Nitram
Message par Nitram »
Ca m'a l'air bien sympa ce truc, presque trop pour être vrai. D'après la doc que je viens de parcourir (très très vite), ça sort des niveaux RS232 et pas TTL. A confirmer cependant. Sinon ça me parait une très chouette alternative au fonera!
De mon côté, j'avais commencé à bricoler un NSLU2 qui trainait chez moi; il y a aussi un port série dedans, et deux ports USB (dont un serait nécessairement occupé par une clé USB contenant l'OS). L'idée était d'utiliser l'autre port pour y connecter un hub USB sur lequel serait connecté une clé Wifi et une webcam et permettre au NSLU2 de faire le streaming, plutôt que d'embarquer une webcam IP autonome et encombrante. Je crains cependant que le NSLU2 ne soit pas assez puissant pour assurer ces fonctions, alors je suis pour le moment parti vers le Rapsberry Pi, qui devrait assurer ces fonctions sans problème...
ACX230 - 2.80 B36 - Enghien - Avril 2011 - 2400m²
Nitram
Si si c'est TTL. Ca doit le faire. Je risque de me laisser tenter aussi...
La doc dit (en engrish):
USR-WIFI232-A and USR-WIFI232-BWIFI core module RS232 is 3.3V TTL lever, can not connect to PC directly, For user test, we supply some mother module, now we USR-WIFI232-2 as sample.
lesommer35
Au milieu de la page 39, il parle de "3.3V TTL"
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
lesommer35
Bon finalement j'ai craqué, je vais tester le truc
J'ai acheté un module TTL/WIFI ainsi qu'un module TTL/USB (PL2303HX)
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
smoo
Message par smoo »
Très bien.
pour rappel, j'avais fait l'expérience du même genre avec le module wifi de digi.
[url http://automowerfans.free.fr/fans/smoo/index_fichiers/Page362.htm]
mais il y a quelques difficultés qui se profilent en wifi...(setting statique de l'adress ip, soft pour communiquer depuis le réseau, numéro de channel...)
Vous allez aussi avoir besoin des informations précieuses de PDC pour la partie PC
[url http://automowerfans.free.fr/fans/pdc/wlan/index.html]
merci de nous tenir a jour avec vos expériences, et pourquoi pas nous faire un petit tuto avec ce module.
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
lesommer35
Merci pour toutes ces infos que je vais garder précieusement dans un coin.
Tu n'aurais pas le détail des pins du port de la carte-mère par hasard ?
Je vais rapidement (peut-être dès ce WE) commencer à me faire la main avec le module TTL/USB puis plus tard (selon la durée du transport Chine->France) je passerai au module TTL/Wifi
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
smoo
Message par smoo »
de mon coté j’avais fait mes essais directement sur le connecteur.
mais c'est un peu limite en terme de stabilité, le courant a dispo étant un peu faible.
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
