Mouton qui ne sait plus viser
Razmoket
Re: Mouton qui ne sait plus viser
Message par Razmoket »
A mon avis le probleme e situe dans la manière dont les fils périf /guide sont disposés sous la base. Car ailleurs, aucune influence.
Suivre scrupuleusement le mode d'emploi su cette matière.
Eric3181
Message par Eric3181 »
Ca y est, j'ai trouvé !!!
Mon problème vient des derniers changements que j'ai fait, et oui, j'aurais du m'en douter...
2 mois avant que le problème commence, j'ai rajouté un ilot au fond du jardin.
En shuntant cet ilot, le robot a réussi à rentrer dans sa base du premier coup.
C'est vraiment piégeux car la panne est arrivée petit à petit, plusieurs semaines après la mise en place de l'ilot.
J'espère que cette expérience pourra aider quelqu'un.
Merci à Razmoket et à Pierpiz pour votre aide
AUTOMOWER 315
mise en service : mars 2023
FRANCE - Toulouse
1000 m2
AUTOMOWER 315
MISE EN SERVICE : AVRIL 2016
200 m2
Batterie changée en novembre 2019, puis février 2021 (Batterie Hurqsvarna)
pierpiz
Message par pierpiz »
Bonne nouvelle demain on passe chez toi pour l apero….
Eric3181
Bon, ben les amis, c'est pas aujourd'hui que je vous paye un coup...😤😉
J'y croyais pourtant...
Le robot a tondu toute la nuit, je l'ai vu ce matin sur les coups de 8 h faire son boulot mais grrrrrrrr, à 11h je l'ai retrouvé en travers sur son socle, "station de base bloquée" !
Depuis plus possible de le refaire rentrer dans sa base. Que ce soit en faisant une mini boucle provisoire ou en changeant de place la base.
Je l'ai même mis sur ma terrasse en changeant complètement d'endroit (de l'autre coté de la maison).
J'ai fait disjoncter tout mon système électrique sauf une prise de courant sur laquelle j'ai branché la base pour savoir si un appareil électrique pourrait faire une interférence.
Il est rentré 1 fois dans sa base en 10 ou 15 tentatives et je ne sais pourquoi...
Je m'arrache les cheveux !!!
AUTOMOWER 315
FRANCE - Toulouse
1000 m2
AUTOMOWER 315
200 m2
pierpiz
zut
si tu le mets manuellement dans la base il se charge????
tu as fais disjoncter soit le disjoncteur puissance si court jus soit le différentiel en général 30ma si tu as un défaut a la terre
essaye de trouver ce qui a disjoncté ce dois être plutôt un pb de terre. si tu fait disjoncter a chaque mise en route ou si c est occasionnel????
s il a fonctionné tu vas réussir a trouver la panne .c est peut être une panne intermittente....
@pierpiz : Je pense que Eric 3181 voulait dire qu'il a coupé manuellement les disjoncteurs de tous les autres circuits, pour être sûr qu'il n'y a pas d'interférences.
@Eric3181 : Je n'ai pas trop d'avis sur l'origine de cette panne. As-tu vérifié les valeurs de signaux F, N et guide lorsque le robot est proche de la base (la base étant sur la pelouse avec la mini boucle provisoire) ?
As-tu vérifié l'état des fils d'antennes sous la base ?
Eric3181
Effectivement, c'est moi qui ai manuellement coupé tous les circuits sur mon tableau électrique pour être sûr qu'il n'y a pas d'interférence. Mais ça n'a rien donné.
Sur ton conseil jona0_13, j'ai repris la valeur des signaux dans la base puis à 1 mètre de la base.
Les voici :
DANS LA BASE :
A 1 METRE DE LA BASE :
Problème de signal G1 et N ???
Pour info, j'ai pris les signaux avec la boucle provisoire et sans fil guide
AUTOMOWER 315
FRANCE - Toulouse
1000 m2
AUTOMOWER 315
200 m2
Jodu59
Message par Jodu59 »
pierpiz a écrit : dim. août 29, 2021 7:10 pm Reverifier qu il ai bien pris le code pin du voisin
Refaire la manoeuvre ,de memoire il faut valider
Alors nouveau test aujourd’hui en générant nouveau signal boucle. Là tondeuse sort et se met a tondre et après rappel rentre directe dans la station de charge.
Je vais remplacer là carte mémoire de la station
Dernière modification par Jodu59 le dim. sept. 05, 2021 9:52 pm, modifié 1 fois.
pierpiz
Oui c est moi qui ai disjoncté…..
Disjoncté c est pas eteindre :) ;) :)
Si g1 n est pas branché la mesure me parait normale tu as F et N donc la base émet correctement .
Ton robot semble ne pas bien utiliser ces info
Tu peux essayer de donner a ton robot le code de ton voisin et l emmener sur sa base pour voir comment il se comporte?
Je suppose aussi que l instalation de ton voisin ne perturbe pas la tienne,sinon tu la fait disjoncter :) :) ;)
Eric3181
C'est Jodu59 qui a un voisin équipé, moi, malheureusement, je n'ai pas de voisin possesseur d'un AM.
Bon, je vais l'emmener chez un revendeur es je vous tiendrais au courant
AUTOMOWER 315
FRANCE - Toulouse
1000 m2
AUTOMOWER 315
200 m2
Eric3181
Suite et fin...
Mon problème se situait au niveau du capteur de boucle.
Mon revendeur l'a changé et Attila s'est remis a fonctionner normalement, bien qu'il hésite de temps en temps à rentrer directement dans sa base, il fini toujours par y arriver maintenant.
AUTOMOWER 315
FRANCE - Toulouse
1000 m2
AUTOMOWER 315
200 m2
pierpiz
merci pour le retour
Jodu59
Alors petit retour sur mon problème.
Commande de la carte de circuits imprimés de la station de charge.
Reçue ce midi, remplacement en 15 minutes, très facile et à la portée de tous en suivant le manuel technique présent sur le forum.
Ensuite test après avoir généré un nouveau signal boucle.
Après l’avoir laissé brouté 5 minutes, commande de retour à la station et là BINGO en plein dans le mille.
2 départs et 2 retours à la base plus tard, je pense être sorti d’affaire pour cette fois ci.
Merci pour votre aide.
Bonne continuation
