Nouvelle installation avec AM 430x
Re: Nouvelle installation avec AM 430x
Le réglage des zones n'est pas une science exacte ! Cela explique que nos avis puissent diverger.
Personnellement je considère que plus on crée de paramètres à régler, plus le réglage est délicat. Je pense donc raisonnable de commencer avec 2 zones (ce qui fait 3 départs avec la base) ; le réglage sera beaucoup plus facile ; s'il s'avère à l'usage qu'il subsiste une partie mal tondue, il sera alors temps d'ajouter une ou plusieurs zones supplémentaires.
Mon conseil n'est peut-être pas le plus "pointu", mais je pense qu'il est sage et pragmatique. Après, je comprends bien qu'il soit perturbant de recevoir des avis différents (mais pas contradictoires en fait).
petiblond
Message par petiblond »
Merci pour ta réponse
J’ai programmé 2 zones comme tu me l’a conseillé
Nous verrons après plusieurs jours ce que cela donne
France sud Essonne Etampes
Surface de tonte 1000 m2 complexe
AM 430X
Tiens nous informés, mais pas avant une semaine :)
petiblond
Je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles , donc après 13 jours de fonctionnement avec les 2 zones les résultats ne sont pas probants
Je m’explique zone 1 vers la piscine avec une exagération du pourcentage de départ à 65% et 15% sur la zone 2
En zone 1 les 2 parties au dessus de la piscine sont bien tondues, les parties droite , en dessous et surtout à gauche sont perfectible et je n’ai pas l’impression que le robot vient 2 sorties sur 3 dans cette zone
En zone 2 c’est plutôt pas mal malgré que je trouve qu’il est souvent sur la partie droite en haut sous le cèdre
La partie de la station et derrière les garages sont parfaitement tondues
La minuterie adaptative est sur moyen le robot termine sa tonte parfois au bout de 4 heures malgré que la zone 1 ne soit pas trop visitée
AM 430X
Je ne suis pas sûr de bien comprendre de quelles zones tu parles quand tu écris
Peux-tu préciser ?
Peux-tu aussi indiquer à quel endroit précis (à peu près) se font les départ en zone 1 et 2 ?
Enfin, as-tu fais un essai en augmentant le pourcentage de départ en zone 2 (par exemple Z1=50%, Z2=30%) ?
petiblond
AM 430X
Merci.
Je te propose de créer une 3ème zone avec le point de départ en bas à gauche de la piscine, en remontant un peu le guide, mais pas autant que tu l'avais prévu dans un schéma précédent. Pourcentages : 30% sur Z2 et Z3.
petiblond
Merci pour ton aide
Quand tu me dis de mettre 30% sur zone 2 et 3 ne voudrais tu pas dire zone 1 et 3 ?
Pour déplacer le fil guide comme tu me le propose il va falloir que je le coupe et le rallonge
Il y’a une procédure particulière ?
Stopper le robot et débrancher la station je suppose ?
Au redémarrage il aura gardé en mémoire le terrain où il aura besoin de recommencer comme au début de l’installation ?
AM 430X
Oui, désolé, je voulais dire 1 et 3.
Si tu hésites à couper le fil guide, commence par programmer la zone 3 avec le guide tel qu'il est. Tu verras bien après quelques jours (je rappelle : patience ;) ) s'il semble utile de remonter le guide comme je l'ai suggéré.
Pour allonger un fil (périphérique ou guide), c'est très simple : stopper le robot et débrancher la station ne peut pas faire de mal, mais personnellement je ne le fais pas toujours, c'est sans conséquence. On coupe le fil et on ajoute un petit morceau avec 2 connecteurs Wago bourrés de graisse.
petiblond
Je vais modifier le guide et donnerai des nouvelles
Merci encore
AM 430X
petiblond
Je donne des nouvelles de mon installation
Malgré les modifications faite comme la photo ci-dessus il n’y a pas d’amélioration notable sur la zone 1 , le robot continue toujours à tondre le plus souvent la zone sous le cèdre avant la zone 3
Avec l’option météo adaptative le robot tond 4 heures est s’arrête jusqu’au lendemain ce qui correspond à un cycle de 2h30 de tonte 1h de charge et 1h de tonte donc 2 départ de la station
Et là où je ne comprends pas quand il tond les zones 1 et 2 vu que l’herbe et plus haute il devrait insister sur ces zone alors que malgré cette option il insiste sur la zone sûr tondue sous cèdre ?
En retirant l’option météo adaptative il y a 5 départs de la station
Ce que je ne comprends pas c’est que malgré 60% des départs vers la zone 1 et 2 il n’y vient que 20% des fois et plus en zone 2 qu’en zone 1
N’est-il pas possible de programmer 1 journée de tonte sur le guide 1 et le jour suivant sur le guide 2 ?
AM 430X
Quelle est la distance de suivi guide 2 (en m) pour arriver dans la zone 1 ?
Ce serait bien d’indiquer sur le plan le point exact où le robot commence à tondre dans la zone 1.
Pour cela, je propose de temporairement configurer qu’il suive le guide 2 jusqu’à la zone 1 à 100 % des départs. Il suffit de parquer le robot jusqu’à ce que la batterie soit plaine et de démarrer le robot en suivant ce qu’il fait.
petiblond
La zone 1 est à 57 m elle commence dans le virage en face la flèche marquée zone 1
AM 430X
Rassure-nous : le GPS est bien désactivé ?
petiblond
Oui c’est impossible de programmer des zones et mettre le GPS en même temps
Je viens de programmer uniquement la zone 1 à 100% , il commence sa tonte à midi je vais bien voir ce qu’il fait
AM 430X
petiblond
Résultats de la nouvelle programmation 100% fil guide 2 sur la zone 1 à 57 m départ du robot à 12h plusieurs aller et retour autour de la base idem derrière le garage et derrière la maison pour se retrouver à nouveau sous le cèdre en haut à gauche de la maison donc rien à voir avec la nouvelle programmation !!
Je l’oblige à retourner à la station avec nouvelle programmation 100% fil guide 1 à 57m ( en même disant qu’il y avait peut-être eu un croisement de guide )
12h30 nouveau départ et depuis presque 2h le robot tond le bas et derrière le garage sans jamais aller en zone 1 ?
En gros j’ai l’impression qu’il se fou totalement de la programmation
Programmation faite depuis mon smartphone et vérifié sur le robot zone principale 100% sur la zone 1
Que faut-il en conclure ?
Avez-vous une suggestion à me faire ?
AM 430X
Quand tu fais un test suivi guide, que se passe t’il?
petiblond
Je n’est jamais fait de test suivi de guide , comment procède t’on ?
Quand le robot retourne à la station de charge il suit bien le guide
AM 430X
petiblond a écrit : ven. oct. 14, 2022 4:13 pm Je n’est jamais fait de test suivi de guide , comment procède t’on ?
A faire sur le clavier robot, pas dans la APP:
Installation
Configuration de la zone de tonte
Zone 1
Plus
Test
petiblond
Je viens d’essayer exactement comme tu viens de me l’indiquer et je n’y arrive pas
Je sélectionne zone 1 il est indiqué le guide , le pourcentage et la distance
Je vais sur plus , je sélectionne test il me demande d’appuyer sur start quand j’appuie il me propose plusieurs choses
Test de sortie, zone principale, zone secondaire, zone de tonte
Je choisis zone de tonte , il me repropose zone principale et zone secondaire
Je choisis zone principale, il me demande de fermer le capot et là il sort de la station de charge et il se met à tondre sans faire le test
AM 430X
