plaque de la station de charge
Certes, mais dans la terre, ça aura tendance à se relâcher rapidement sous les coups de bélier du mouton ((::)) à chaque fois qu'il rentre dans sa base.
AM 230ACX v2.70
2008
AM 220 AC v ?
2013
Normandie
Respectivement 1600 et 1100 m²
2008
AM 220 AC v ?
2013
Normandie
oui le fameux coup de butoir...ça fait un peu bouger le pied de la base, mais la plaque...
Peut-être que si la plaque est posée sur le socle plastique ou des caillebotis caoutchouc on peut effectivement lui laisser un petit jeu en n'enfonçant pas les clous à fond... à chacun de voir comment ça se présente chez lui: il est de toute façon recommandé de surveiller de temps en temps sa plaque sur les côtés pour voir s'il n'y a pas des endroits où le mile feuille se décolle.
J'ai remisé mon mouton et la plaque de base et je viens de voir que sur le côté droit de la plaque (sur environ 10 cm), les 2 couches de la plaques se décollent.
Quand j'appuie dessus, je vois un peu d'eau qui sort.
Que me conseillez-vous de faire pour colmater cela pour éviter que le décollement ne continue à s'agrandir ???
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
je dirais d'abord bien attendre que le tout ai séché, ensuite oui colmater avec une colle qui permette de tenir les plaques ensemble tout en laissant la possibilité de pouvoir les re-décoller par la force si cela devient nécéssaire par la suite. Bien entendu ensuite surveillance de la plaque au long de la saison.
Maintenant elle va sécher dans mon garage pdt l'hiver. La colle 2 composants pourrait convenir et tenir l'été lors des grandes dilatation au soleil?
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
hum...vous parlez certainement de la colle époxy (résine plus durcisseur) ...ça me semble trop dur et trop définitif comme colle.
Je ne suis pas spécialiste en la matière, mais il faudrait quelque chose qui se situe entre le silicone (très élastique, étanche, mais pas très solide pour coller) et de la colle "2 composants".
Je pense qu'un produit du genre Sikaflex serait plus approprié : C'est une colle souple, étanche et beaucoup plus résistante que le silicone . Elle a une très forte adhérence. De plus elle ne va pas entraîner une dissolution des plaques.
Yvelines Sud
3500 m²
Yvelines Sud
3500 m²
Je ne connais pas le Sikaflex, ça se trouve dans quel magasin en belgique?
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
intéressant la référence, merci pour l'info. En France ça a l'air dispo chez Casto en ligne donc vraisemblablement en magasin également, et sinon pour l'étranger sur ebay ça se trouve également.
ok merci bcp
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
[url http://www.sika.be/cmc/cmc-distribution-main.htm]
La marque Sika est largement vendue en Gelbique.
Ceci dit tout ce qui est colle... "flex" pour matière plastique devrait marcher... attention quand même!
yep, on peut faire un petit essai: si on arrive à couper la colle au cutter...c'est bon, ça veut dire qu'on arrivera toujours à décoller dans le pire cas.
- Tondeur amateur
J'ai peur que ce produit, prévu par exemple, pour faire les joints de ponts de bateau, ne soit très (trop) dur après séchage, d'ailleurs on peut le poncer...
Je crois qu'une colle genre Sader Idée!fix, conviendrait mieux, car elle colle fort, mais peut se décoller facilement. C'est en tout cas l'argumentaire. En revanche, on l'utilise pour l'extérieur, mais pas sur toutes les matières, donc ça reste à essayer.
AM 230ACX v2.61
sous-utilisée
2007
Loire (42) France
850 m²
sous-utilisée
2007
Loire (42) France
850 m²
C'est un colle souple plus difficile à couper que du silicone. Je l'utilise régulièrement lorsque je trouve que le mastic silicone est trop fragile pour certains usages. Je reste persuadé que cela irait très bien pour coller les bases. D'ailleurs je pense, pour en avoir démonté une, qu'ils ont utilisé cette colle pour assembler les plaques, mais la dose qui a été mise est un peu faible à mon goût.
Yvelines Sud
3500 m²
Yvelines Sud
3500 m²
Plaque de charge 230 acx
Svp jai changé la carte électronique de la plaque de charge ainsi que les câbles et je nai pas repéré les couleurs de fils pour les fils guide etc..avez vous une photo de cette partie?
Pascal
