Carte mere en panne - demande aide reconnaissance composants defaillants
Je les ai acheté chez Mouser Electronics. 31.20 EURO.....dont 3.20 EURO pour les diodes....
lesommer35
Message par lesommer35 »
Ough! (!!)
Sur Ebay, j'en ai trouvé les 2 diodes pour 7.97€. C'est plus raisonnable
[url http://www.ebay.fr/itm/DIODE-TVS-600W-43V-DO-214AA-SMBJ43A-2295713-/390627712823?hash=item5af339df37]
AM 230ACX B:36 v2.80
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
Et oui....mais j'en avais besoin rapidement....
lesommer35
Ca reste moins cher qu'une carte mère ;)
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
lesommer35
Je viens de recevoir mes nouvelles diodes
Voici l'état de ma carte mère :
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=940002CarteMereAutomower.png][img]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_940002CarteMereAutomower.png[/img][/url]
Avez des conseils pour :
- Nettoyer tout ça
- Fixer les diodes avant soudure (un point de colle ?) car à droite, y'a plus rien pour les fixer (??)
- Refaire la piste de droite. Une soudure entre les 2 diodes peut suffire, non ?
Pour la connexion en bas à gauche, pas de soucis, et en haut à gauche, je dois pouvoir me connecter au petit bout qui reste avec le trou.
Merci (+)
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
Nettoyage : le fer à souder devrait pouvoir le faire
fixation : pas indispensable
piste : moi j'ai replacé un morceau de fil de cuivre applati et j'ai soudé les diodes dessus
Bon travail !
lesommer35
Merci pour ton retour d'expérience
Au boulot...
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
lesommer35
Et zut !
J'ai donc resoudé les 2 diodes, à priori correctement.
Mon mouton fonctionne toujours bien pour rechercher la base, tond bien en mode manuel mais il ne veut pas se charger >:(
Faut il que je teste quelque chose avant de carrément changer toute la carte mère ?
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
Pas de chance !
Le câble du transfo est-il toujours à la longueur initiale ?
Le transfo est-il en état ? Fonctionne-t-il ?
lesommer35
Le câble n'a pas été réduit, il est d'origine.
J'ai bien une tension d'environ 28V sur la base.
La tension sur le connecteur blanc entre les pins 7 et 10 (schéma du dessus) correspond à quoi ?
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
Je ne sais pas...mais, avez vous bien une tension redressée ?
Vous devriez pouvoir retrouver la tension d'entrée alternative (multimètre en alternatif) ainsi que la tension de sortie redressée, continue (multimètre en continu) entre le + et le -.
[b]
Attention au mode du multimètre et à ne pas faire de court circuit ![/b]
[img http://i.imgur.com/H3REdut.jpg%01%20alt=%01Houston%20commercial%20photography]
En partant de la broche proche de la pile:
- d'abord le 20V
- ensuite le 3,3V
- ensuite le 5V.
Attention lors de la vérification: si vous touchez les broches 20V et 3,3V simultanément avec la pointe du multimètre...c'est la mort subite assurée de la carte mère.
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/840/brochagecartemre.jpg/][IMG]http://img840.imageshack.us/img840/7696/brochagecartemre.jpg[/IMG][/URL]
Razmoket
Message par Razmoket »
Verifiez les résistances de Shunt (voir page 1 de ce fil de discussion). Et faites attention à ne pas laisser la machine en charge tant que ces résistances ne sont pas vérifiées. Verifiez à nouveau les Zener, si la cause du claquage n'a pas disparu, elles risquent de reclaquer très vite.
A.
lesommer35
Je viens de faire les mesures/tests que vous m'avez conseillé (grand merci d'ailleurs)
- Au niveau de la broche, j'obtiens bien les 20v, 5v, et 3.3v mais je dirai normal puisque, hormis la charge, mon mouton fonctionne bien.
- Je ne vois rien de particulier au niveau des résistances de Shunt
- Les Zener n'ont pas l'air d'avoir reclaqué
- Au niveau des redresseurs, la tension continue entre le + et - est de 17v ce qui correspond à la tension de la batterie. Par contre, je n'ai rien en alternatif. Ma conclusion, la liaison est coupée entre la "prise" de charge et ces redresseurs, non ?
Du coup, j'ai testé si la tension de charge arrivait bien à l'entrée de la carte mère. J'ai donc mesuré sur la grosse prise blanche et là rien. Bizarre.
J'émets un doute sur le câble qui se trouve sous la coque. La gaine est bien attaquée avec le temps. Je shunte ce bout de câble et bingo, mon mouton se charge BD. En regardant de plus près ce bout de câble, le fil cuivre est sectionné de l'intérieur et ça ne se voit pas vu de l'extérieur (??)
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=392889IMG20151009140959.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_392889IMG20151009140959.jpg[/img][/url][url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=587540IMG20151009141032.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_587540IMG20151009141032.jpg[/img][/url]
Ainsi, il s'agissait de 2 pannes différentes : les diodes Zener claquées (mais ça ne l'empêchait pas de se charger si j'ai bien compris) et ce câble sectionné
Après changement de ce bout de câble, c'est reparti (;)
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
Excellent. Belle logique appliquée.
Je suis très content pour vous :-)
