Choix robot 2400 m²
JMA
Choix robot 3000 m²
Message par JMA »
Oui Keops62, c'est une simple haie, pas de soucis majeur à la traverser avec le fil guide !
JPMalef, avec ta remarque, je me rends compte que je ne comprends pas bien le branchement d'un ilôt...
Sur les différents cas de figure suivants, lesquels sont bons ? J'aurais dit le 3, mais avec ta remarque je me dit que le 1 ou le 4 sont peut être possibles !?o-o
[img http://img15.hostingpics.net/pics/911104ilots.png]
420 - depuis avril 2024 - Lesneven (Bretagne) - 900m²
450X - de février 2016 à août 2022 - Morlaix (Bretagne) - 2650m²
JMA
Choix robot 3000 m²
Message par JMA »
Après qqs recherches, c'est bien l'option 3 semble t-il.. Du coup, JPMalef, je ne comprends pas ta remarque sur la maison en îlot...:|
Choix robot 3000 m²
Oui, c'est un peu "advance" niveau sup. BD
Mais pour l'instant, la réponse correcte à ton exercice est effectivement la 3 a condition d'avoir les aller / retour bien jointif.
Pour ta maison en îlot, imagine ta maison, incluant le cabanon et l'allée jusqu'à la grille, cet îlot connecté au périphérique au niveau de C. T'as plus de problème de longueur de boucle guide _o_.
JMA
Choix robot 3000 m²
Message par JMA »
Ok !
Les aller / retour bien jointif c'est pour que le robot puisse passer dessus sans soucis, c'est bien ça ?
Avec ta config, le fil guide du bas va croiser un "aller / retour". Là aussi si j'ai bien compris ça ne pose pas de problème ?
Choix robot 3000 m²
L'aller / retour bien jointif fait que le champ magnétique émit de l'aller est annulé par le champ magnétique du retour, donc le mouton ne sent rien.
Et donc, si le guide croise "rien", il ne se passe rien. _o_
Monsieur de La Palice ne dirait pas mieux (mais Husqvarna l'interdit pour les G3!)
JMA
Choix robot 3000 m²
Message par JMA »
Et voilà la zone A : bonne nouvelle, y'a moyen de faire plusieurs passage, je peux retailler le bas des buissons pour gagner de l'espace.
[img http://img15.hostingpics.net/pics/621044IMG1892.jpg]
Ce qui nous donne le plan actualisé :
[img http://img15.hostingpics.net/pics/404566plan3101.png]
JMA
Choix robot 3000 m²
Message par JMA »
Pour les îlots du bas, il serait sans doute mieux de les relier les uns les autres plutôt que de relier chaque îlot au périphérique !?
Choix robot 3000 m²
Pourquoi vouloir mettre des îlots ?
Tes buissons ont l'air suffisamment robustes. T'es autres arbres ne le sont pas.
Ne pas oublier que le 450 est équipé d'un système de détection d'obstacles qui ralenti le mouton avant de toucher l'obstacle.
JMA
Choix robot 3000 m²
Message par JMA »
Bien vu ! Merci.
Après, je peux toujours faire des îlots après coup si besoin.^^
Sheepy
Choix robot 3000 m²
Message par Sheepy »
Salut
les chocs contre les obstacles ne sont pas violents (une touchette et il repart dans un autre sens),
et le modèle 450 va ralentir. Tu peux aussi mettre un vieux pneu au pied des arbres si c'est discret (le couper et faire le tour ensuite) et ça évite les mauvaise herbes;o)
Pour la météo, pas de soucis, mon mouton est ressorti aujourd'hui car l'herbe était haute après 1 mois (Finistère Nord aussi)
Il a brouté sous la flotte deux fois 4h, idem demain et retour bergerie pour les vacances (avec un petit nettoyage ).
AM 330X
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
JMA
Choix robot 3000 m²
Message par JMA »
[quote ]Salut,
Je commence à regarder ce que peut donner l'installation. J'ai redessiné un peu plus précisément le plan, avec une zone de tonte plus importante (à terme il y aura une surface gravillonnée plus importante, mais ça ne sera pas encore fait à l'arrivé du robot).
Voici un schéma avec :
Rectangle rouge = cabanon dans lequel je ferai une trappe pour l'Automower (dans un 1er temps il sera peut être installé juste devant).
A = couloir de 2m de large
B = couloir de 1,6m de large
C = passage de 3m de large
Merci de votre regard critique^^
Le fil guide du haut doit faire 60m (plus autant de distance "bout du guide" vers base via le fil périphérique en partant vers la gauche)
Le fil guide du bas doit faire 75m (plus 370m "bout du guide" vers base via le fil périphérique en partant vers la gauche). Si j'ai bien compris... ce n'est pas bon (car > à 300m). Mais du coup, je ne sais pas trop comment faire... Ca serait quand même embêtant de ne pas avoir de fil guide dans la zone en bas à gauche !?
Est-ce que les couloirs sont bons en l'état ? Ou faut-il que je reste sur l'idée de les entretenir à la tondeuse thermique ?
[img http://img11.hostingpics.net/pics/231396filsguide.png][/quote]
Sachant qu'il y a moins besoin que je ne l'aurais imaginé de protéger certains arbustes... je gagne en longueur de câble... donc ça passe pour la 2nde boucle guide inférieure à 400m.
Je vais donc sans doute rester sur l'implantation imaginée au départ. ^^
Sinon la négo est en cours pour l'achat du robot. BD
JMA
Choix robot 3000 m²
Message par JMA »
Bon, un revendeur local me propose le 450x à 3679 €, kit inclus. Contre 3430 € (avec kit et livraison) chez motoculture84...
JMA
Choix robot 3000 m²
Message par JMA »
Savez-vous si les 2 fils guide sont vendus avec l'automower ou s'ils font partie du kit d’installation ?
Choix robot 3000 m²
Les "fils guides" sont des câbles électriques comme ceux utilisés pour le périphérique.
En bref: en 2016, les Automower sont vendus SANS câble ni piquets (devenus des options).
En d'autres termes : tu achètes des piquets (si tu en as besoin) et ton câble électrique au brico (1.5 mm2 VOB, meilleur qualité et beaucoup moins cher). BD
JMA
Choix robot 3000 m²
Message par JMA »
Ca qui me dérangeais c'est qu'en regardant les kits d'installation on ne parle que du fil périphérique et pas des fils guide....
Choix robot 3000 m²
En fait tu as livré avec le kit suivant le modèle choisi une longueur x de fil, pour le plus gros modèle tu as 400m de fil, largement insuffisant pour une grande surface en comptant périphérique et guide, je ne vois pas trop l'intérêt de l'achat du kit d'installation.
L'année dernière la 265 ACX que j'ai reçue était livrée sans fil et piquets, cavaliers faits maison et fil de 1,5mm2 n'ont pas couté chers.
JMA
Choix robot 3000 m²
Message par JMA »
Au final je vais me passer du kit d'installation. Ca me reviendra à environ 100€ au lieu de 250.
Sinon, la décision est prise : je vais passer par un revendeur local qui a baissé son tarif à 3430 € pour le 450x. ^^
soub56
Choix robot 3000 m²
Message par soub56 »
[quote le 27/01/2016 à 13:25:15, JMA a dit :]Salut,
La durée de tonte me pose question sur 2 points :
- plus la machine tourne plus elle s'use à mon sens...
- en saison, l'idée c'est qu'à terme les enfants profitent du terrain... et je n'ai pas forcément envie de devoir choisir entre la tonde de la pelouse / les enfants qui jouent dehors
Mon avis sur le premier point : le matériel est assez fiable et supporte de nombreuses heures de tonte.
Pour le second point, pas de problème, il suffit de tondre la nuit : c'est ce que je fait depuis un an et je n'ai pas de souci. Le bruit est quasi nul et le robot ne dérange personne. Je n'ai l'ai trouvé qu'une seule fois à l'arrêt, coincé sur un bout de bois : je l'ai débloqué le lendemain matin et il est au boulot sans rechigner.
AM 330X, puis 430X en 2022
novembre 2014
France/Bretagne : là où l'herbe pousse avec le soleil et la pluie...
2000 m2
JMA
Choix robot 3000 m²
Message par JMA »
Je te rejoins sur les 2 points... mais je me dis que si je peux économiser un peu d'heures de tonte c'est toujours ça de gagné.^^
Pour ce qui est de tondre la nuit je ne sais pas encore : c'est plus pratique... mais c'est aussi les heures les plus humides... Après, ceux qui le font n'ont pas l'air d'avoir des problèmes liés à ça !
