bricolage
sittingbull
bricolage
Message par sittingbull »
hello
idem pour moi , aucun effet de ralentissement et ni sur la durée de tonte .....
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
deal
bricolage
Message par deal »
Le robot avait un problème de patinage.
J'ai mis des vis métrique M4 long 20mm avec écrous de sécurité.
A refaire, je mettrais les vis sur les crampons, les roues seraient moins sale.
Les brosses n'arrivent pas à nettoyer pour cause les déchets se plantent dans les vis.
Juste ce bricolage scarifie aussi le gazon(::)
Je trouve que le robot a plus de puissance, il grimpe mieux le talus avant a chaque fois, il bloquait pour rentrer à la base, il lâchait le fil et montait en biais pour reprendre le fil plus haut.
Là le robot est sur un rail.(::)
Pour les angles qui sont creusés à force que le robot passe pour rentrer, je mettrais mon bricolage là aussi c'est efficace.;-)
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=949961DSC0704.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/949961DSC0704.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=904388DSC0701.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/904388DSC0701.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=514354DSC0695.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/514354DSC0695.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=400955DSC0699.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/400955DSC0699.jpg[/IMG][/URL]
Robomow RS 630
Modèle 2015
Heures fonction 1828
1100m2 à tondre
2 zones
Le tout fabrication maison.
Mise en service le 13.06.2015
bricolage
et bien ça bricole sec ici!
Discussion intéressante qui concerne finalement tous les robots.
Merci du partage qui perpétue admirablement la philosophie du forum: pourvu que ça dure!
sittingbull
bricolage
hello
Merci à poildecarotte de nous faire une petite visite , qui nous encourage à continuer à participer à la vie du forum et partager nos expériences ..
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
cybertrand
bricolage
Message par cybertrand »
Pas de risque d'arracher ou d'abimer le cable périphérique ?
[quote le 04/04/2017 à 17:32:01, deal a dit :]Hello,
Juste ce bricolage scarifie aussi le gazon[img http://i.les-forums.com/ic/ic33.gif]
Là le robot est sur un rail.[img http://i.les-forums.com/ic/ic33.gif]
Pour les angles qui sont creusés à force que le robot passe pour rentrer, je mettrais mon bricolage là aussi c'est efficace.[img http://i.les-forums.com/ic/ic18.gif]
[a http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=949961DSC0704.jpg][img http://img4.hostingpics.net/pics/949961DSC0704.jpg][/a]
[a http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=904388DSC0701.jpg][img http://img4.hostingpics.net/pics/904388DSC0701.jpg][/a]
[a http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=514354DSC0695.jpg][img http://img4.hostingpics.net/pics/514354DSC0695.jpg][/a]
[a http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=400955DSC0699.jpg][img http://img4.hostingpics.net/pics/400955DSC0699.jpg][/a]
Cybertrand
Robomow RL2000 depuis 2011
sittingbull
bricolage
hello
logiquement non , mais ??????? sait on jamais ,,,, même si la possibilité est infime elle n'en existe pas moins .
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
bricolage
Avec les câbles légèrement enterrés, le risque devient nul.
sittingbull
bricolage
hello
je suis d'accord , mais tous les bergers ne l'enterre pas , ce qui est mon cas d'ailleur , et me permet d'effectuer des modifs sans soucis .......
chacun fait comme il veut en fonction de ses projets futur ....
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
bricolage
Je ne pensais pas à un truc du genre enterrer à 20 cm, mais juste éloigner la surface avec un petit coup de bêche pour enfoncer avec un tasseau (après une période humide ça va bien) ... et, évidemment, une fois qu'on a ajusté ses réglages.
Pour les modifs ultérieures, j'en ai fait, avec du monobrin, je n'ai eu aucun souci pour déterrer :
c'est le gazon qui fait barrage ! il faut aider en tranchant superficiellement.
Quand à repérer là où passe le câble, après avoir joué au (dé)mineur plusieurs fois, j'ai réalisé que le robot faisait détecteur de fil !
Il faut juste connaître la distance de dépassement de la carrosserie par rapport à la position du câble détecté (facile à mesurer quand le câble est encore aérien, sur mon AM c'est 12-14 cm).
En tout cas, je suis admiratif des "bricolages" partagés ici (ou ailleurs comme la porte à bascule ;-) )
deal
bricolage
Message par deal »
[quote le 12/04/2017 à 14:27:25, cybertrand a dit :]Bonjour,
Pas de risque d'arracher ou d'abimer le cable périphérique ?[/quote]
Les vis sont sur les roues arrière, le robot roule sur le câble quand il rentre à la base, juste pour s’arrimer...
Pour info HSQ emploie des clous pour pneus glace comme ceci.
Je pense qu il y a peut etre plus de risque sur un fil de cette marque pour cause les fils guide.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=642647ClouNeigeRef1200image2.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/642647ClouNeigeRef1200image2.jpg[/IMG][/URL]
PS Depuis qu il a ces vis aux roues, j'ai un autre mouton moins rebelle.
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
deal
bricolage
Message par deal »
Comme tout berger possédant un robomow rs.;-)
Il y a sûrement ce problème pour les angles, à force de tourner en suivant le fil pour rentrer à la base, le robomow creuse un trou.;-(
Pour y remédier, j'ai pris une dalle caoutchouc verte que j'ai coupé à la scie sauteuse.
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=650781dalleamortissanteencaoutchoucvert50x50cmpourjeuxdexterieurL2100306664651.jpg][img]https://img15.hostingpics.net/pics/650781dalleamortissanteencaoutchoucvert50x50cmpourjeuxdexterieurL2100306664651.jpg[/img][/url]
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=857983DSC0727.jpg][img]https://img15.hostingpics.net/pics/857983DSC0727.jpg[/img][/url]
C est efficace et en plus avec les vis aux roues que du bonheur.
Avec le temps le gazon passe sur le bout de dalle et la cache.
Si ça peut aider.^^
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
hyzteric
bricolage
Message par hyzteric »
Bonne idée! Je vais essayer :)
Robomow RC312 mise en service 18/04/2015
sittingbull
bricolage
hello
bris d'un clips de fixation du capot
[img [URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=750574DSCF00322.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/750574DSCF00322.jpg[/IMG][/URL]]
découpe d'un gabarit en contreplaque , puis transfert sur une plaque d'alu
[img [URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=374249DSCF0034.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/374249DSCF0034.jpg[/IMG][/URL]][img [URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=322111DSCF0035.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/322111DSCF0035.jpg[/IMG][/URL]]
découpe et rabattage des oreilles ..
[img [URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=467482DSCF0037.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/467482DSCF0037.jpg[/IMG][/URL]]
[img [URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=969571DSCF0038.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/969571DSCF0038.jpg[/IMG][/URL]]
mise en place après avoir percé le trou et 2 rivets pop pour fixation définitive
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=825291DSCF0040.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/825291DSCF0040.jpg[/IMG][/URL]
terminé , et ça se clipse normalement sans soucis
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
bricolage
et une astuce de plus pour se dépanner à bon compte...
merci à toi sittingbull et bon hivernage!
deal
bricolage
Message par deal »
Solution au problème récurent d'axe de roues arrière.;)
J'ai testé pendant deux mois ce bricolage et c'est concluant.
Une roue, j'ai mis un axe sans jeu et sans modification, au bout des deux mois ce dernier avait du jeu.
L'autre roue, j'ai mis mon bricolage, sur un axe qui avait du jeu. Juste de serrer la vis la roue ne bougeait plus. Au bout de deux mois nickel toujours aucun jeu.
J'ai limer le bout en plastique pour arriver à un diamètre de 10mm et j'ai fais un filet M10 oui normalement c'est 8,5mm. Mais vu que c est du plastique ça va.
Ensuite j'ai pris une visse M10 à ailettes et une rondelle 10,5mm. Ça passe avec le cache.
On peut aussi percer dans la tige plastique et mettre une vis métrique + un goujon.
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=268945131.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/268945131.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=467980973.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/467980973.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=625115374.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/625115374.jpg[/IMG][/URL]
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=5086113920.jpg][img]https://img15.hostingpics.net/pics/5086113920.jpg[/img][/url]
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=323591285.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/323591285.jpg[/IMG][/URL]
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
deal
bricolage
Message par deal »
@sittingbull,;)
Tu le bichonnes trop ton robot(::)
J'avais eu aussi ce problème, j avais pris des U en alu. C est vrai pour enlever le capot du robot, c'est bof ces clips en plastique.
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
sittingbull
bricolage
hello
@ deal :::: Non !! je ne le bichonne pas , je trouve normal de réparer tout ce qui se casse ou se détériore afin que ça ne dégénère pas et qu'il soit toujours en bon état ...
Concernant le jeu des roues j'ai constaté qu'il se produisait surtout au niveau des cannelures , j'utilise donc simplement du ruban téflon autour de l'axe qui permet de réduire ce jeu de façon très significative ...
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
