Projet 430 X - 2500 m2 jardin complexe
Tu dois bien comprendre (et tu le constatera bientôt) que si tu envoi le mouton dans un coin de ta pelouse, 5 minutes après tu le trouveras à l'opposé _o_.
Dans ton cas spécifique, lorsque tu envera le mouton dans une des zones éloignées à gauche ou à droite de l'entrée, il va tondre pendant "un certain temps" avant de trouver la sortie.
Dans un premier temps, tu devra ajuster les % de sortie (je commencerais par 20% pour chaque), en attendant que le mouton termine sa cartographie et prenne des initiatives.
[quote le 16/03/2016 à 18:49:48, Dgbo a dit :]Je me demandais seulement une chose : comme il n'y a qu'un seul programme (car un seul robot), il faut que les zones soient similaires (si on programme une tonte à une certaine distance de guide fil) ou est il possible de donner des indications différentes matin et soir en matière de zone à atteindre et de distance par rapport au fil guide?[/quote]Le but essentiel des guides est de ramener le robot à la base de la façon la plus efficace possible. Accessoirement on peut les utiliser pour envoyer le robot à un certain endroit. Ceci dit, ce n’est presque jamais nécessaire, c’est une véritable fouine qui trouve chaque petit recoin sans aide. Et pendant tout le temps qu’il perd en suivant le guide vers cet endroit, il vide sa batterie sans tondre. Si on y tient absolument, il faut effectivement plus ou moins la même distance. Ceci dit, en bougeant un peu la base on parvient généralement à trouver une distance commune.
Sheepy
Message par Sheepy »
Salut !
avec le GPS, c'est important de l'envoyer au début à certains endroits des guides comme le suggère JPMalef, pour faire la cartographie.
une fois que c'est fait (1 semaine ?), il va se débrouiller.
ici, j'ai reprogrammé ensuite une sortie à 100% à 5m de la base, il bosse tout de suite comme ça, 9 fois sur 10 (sauf quand il a décidé d'aller ailleurs(::))
AM 330X
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
Sheepy
Pour le doute que j'ai évoqué plus haut :
j'ai aussi une zone piège avec un couloir d'1.5m (et une zone à l'ombre ou l'herbe ne pousse pas beaucoup), le mouton y va, il tond pendant un certain temps et en sort. OK (aléatoire)
ça lui arrive d'y retourner et là il fait du GPS pendant 30 mn et sortie (aléatoire ?)
et si par hasard il y retourne, il recommence une tonte inutile (c'est pas de sa faute, ça ne pousse pas dans ce coin !) ça peut durer une heure ou 5 min.
j'ai l'impression que le GPS aide à aller dans (ou traiter )une zone mais pas forcément à en sortir. (?)
AM 330X
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
Dgbo
Message par Dgbo »
Merci sheepy pour ce retour. As tu des fils guide qui passent par ces zones pièges ?ou est ce que le robot y passe inutilement pcqu'il croit qu'il faut tondre et repart ensuite par le fil guide ?
Bonne journée !
450 x
avril 2016
2600 m2
Maine et Loire
Attention le GPS n'est pas précis à un mètre, il ne faut pas trop lui en demander, il va optimiser en général mais je le vois mal reconnaître les petits espaces.
Sheepy
[quote le 17/03/2016 à 07:53:03, Dgbo a dit :]Merci sheepy pour ce retour. As tu des fils guide qui passent par ces zones pièges ?ou est ce que le robot y passe inutilement pcqu'il croit qu'il faut tondre et repart ensuite par le fil guide ?
Bonne journée ![/quote]
Oui j'ai un fil guide qui passe par cette zone.
et en effet je pense que je lui en demande trop mais ça m'énerve parfois de le voir retourner dans cette zone alors je mets un obstacle de temps en temps !
tu verras à l'usage pour tes zones pièges mais le mieux est de tout câbler et fermer ensuite avec un obstacle ou un va-et-vient si ça pose problème.
Pour le GPS, quand le mouton l'utilise, il broute une zone de 5m par 5m environ.
AM 330X
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
Sheepy
Un autre truc à prendre en compte dans le coût du mouton, c'est le budget apéro !
et oui, tu rentres du boulot, il fait beau et sec : hop je vais en profiter pour tondre la pelouse de 18h à 19h30, la galère.
et là non, la pelouse est tondue et c'est l'heure de boire un coup au soleil, c'est un choix à faire ;-)
AM 330X
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
Dgbo
Message par Dgbo »
:-) en attendant va falloir planter qq piquets !!
A ce sujet deux questions :
- sur la zone à tondre bordant le chemin d'accès (en falun tassé... Mais quand je passe l'auto portées en bordure qq petits graviers se soulèvent avec la vitesse des lames ) , est ce que je dois mettre le fil juste au bord de l'herbe ou est ce que je dois le rentrer un peu (30 cm?)sur la zone enherbée pour éviter qu'il ne roule sur le chemin et ainsi éviter l'usure prématurée des lames
- pour la base : la notice évoque des vis ...est ce que je dois faire une petite dalle dans l'herbe pour la fixer ou est ce que des bonnes sardines suffisent?
450 x
avril 2016
2600 m2
Maine et Loire
Dgbo
Message par Dgbo »
J'oubliais un truc important :MERCI pour votre aide !!!
450 x
avril 2016
2600 m2
Maine et Loire
tu peux mettre ton fil au bord, les lames n'aspirent pas comme sur une tondeuse thermique, pas de risque pour les lames .
les vis se vissent directement dans l'herbe, c'est prévu pour, pas besoin de dalle.
Le mouton est 10 fois plus léger qu'une autoportée, et donc se comporte pas de la même façon.
Ensuite, les lames n'ont pas d'effets d'aspiration.
Le câble périphérique longeant un chemin, un parterre ou un terrasse se place à 10 cm (voir la latte fournie).
Pour la base, elle est fixée au sol avec les visses spéciales. Il ne faut normalement pas préparé le terrain à condition d'être plat et horizontal. Cependant, il est prudent de prévoir une base drainante pour lui éviter d'avoir "les pieds dans l'eau".
Dgbo
Message par Dgbo »
Merci pour vos recommandations. C'est très clair. Bien noté pour le drainage...terre argileuse donc mise en garde TRÈS UTILE.
450 x
avril 2016
2600 m2
Maine et Loire
Dgbo
Message par Dgbo »
Me revoilà ! Carton déballé ....y a pas de connecteur pour brancher les fils sur la base.
Je fais appel aux Mac Guiver du forum : vous allez me trouver une solution hein?
Merci encore pour votre aide !
450 x
avril 2016
2600 m2
Maine et Loire
Ah les malins (pour rester correct), il les ont placés dans le kit. Bon à savoir.
Comme c'est une première, j'ai pas d'autres réponses que: retourne chez ton vendeur et achete les pièces manquantes.
Après, on investiguera pour une solution alternative.
Dgbo
Message par Dgbo »
Dac merci ! ;-)
450 x
avril 2016
2600 m2
Maine et Loire
Dgbo
Message par Dgbo »
Autre surprise du chef : manuel version light = 10 pages max(manuel de l'utilisateur)...rien sur l'installation...normal c'est dans le kit! Rien non plus sur la programmation...il faut la faire faire par son revendeur? Bon pour la programmation, je vais utiliser le manuel du 330 x récupéré sur internet.
Husqvarna = apple même combat? Tout est verrouillé?!
Allez, je vais retourner chez mon revendeur et on va régler le problème!
Bonne soirée à tous!
450 x
avril 2016
2600 m2
Maine et Loire
Non, c'est vrai qu'en début de saison, avec les nouveaux modèles, c'est un peu galère.
Mais dans ton cas, 430 = 330.
Donc tu prends le manuel 330 sur le net, et tu as tout.
Pas besoin de t'en prendre à ton vendeur, il n'y peux rien.
Dgbo
Message par Dgbo »
Je sais bien!
J'ai finalement pris un 450x donc comme c'est nouveau ...ça cafouille probablement.
450 x
avril 2016
2600 m2
Maine et Loire
Alors tu dois mettre ta signature à jour _o_.
