Avis batterie 265 ACX a remplacer
[quote ]Pour tester la batterie, mettre en charge le robot en bloquant son départ automatique.
Lancer 2 ou 3 tontes manuelles successives ( avec recharge entre chacune)
Aller dans l’historique batterie et nous donner les informations.
Pour y accéder, il faut aller dans le menu "Outils" (caché).
[quote ]Pour afficher le menu Outils dans les G2:
1.Mettez le curseur sur Réglages et appuyez sur YES.
2.Appuyez sur les boutons Maison, 4 et 3 simultanément, c’est à dire en même temps mais dans cet ordre.
Outils est affiché tout en bas et EXP est aussi indiqué à droite de l’écran.
Pour fermer le menu Outils :
2.Appuyez, comme précédemment, sur Maison, 4 et 3 en même temps
Tu devras nous fournir pour chacune des tontes à peu près ceci:
Historique Tonte N° xxxx :
- durée xx mn
- capacité : xxxx mAh
- Temp. batterie : xx°
- durée xx mn
- durée xx mn
Malheureusement, la 265 ne possède pas d'historique batteries _o_.
tabur
Message par tabur »
Effectivement il n y a pas historique de batterie, il doit bien y avoir une autre solution ! Mais laquel
On parle aussi de la température extérieure mais là je suis plus que dépassé
Et j aimerais être sûr que je dois changer ou pas les batteries car financièrement ça fait chère
AM 265ACX
avril 2012
France
3400 m² à tondre
Tintin27
Message par Tintin27 »
Fait effectuer un test de capacité par un revendeur, la tu sera fixer
Techniciens sav robot Husqvarna
Possesseur d'un automower 315
tabur
Message par tabur »
c 'est bien dommage que l'on soit obliger de passer par un revendeur
en plus le mien a chaque fois c'est la même réponse c'est mort on change (batterie, sonar, carte ...), c 'est pour cela que j'aurai voulu me débrouiller seul
AM 265ACX
avril 2012
France
3400 m² à tondre
Tintin27
Tu es d'où ???
jp03
Message par jp03 »
Si tes batteries sont d’origine c’est presque une certitude elles sont mortes
Si tu les as déjà changées essaye retour réglages usines , tu peux aussi essayer de débrancher les batteries 5 minutes pour moi ça vient de redonner une deuxième vie aux miennes ,tu peut tout essayer cette bestiole est vraiment bizarre parfois
un 265 acx sur 4800m²
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
Razmoket
Message par Razmoket »
Pour tester la capacité des batteries:
- Monter 2 ampoules halogene (pas des LED) 12V en série de même wattage, 20W ou 35W.
- Les connecter à la batterie chargée à fond et démontée de la tondeuse.
- Mesurer le courant dans les ampoules avec un multimetre
- Laisser branché jusqu'à extinction (déclenchement du BMS) et mesurer le temps total de fonctionnement.
- Recharger la batterie
La capacité est égale au courant x le temps, en mAH. Si on n'a pas de multimètre, on peut, pour des ampoules de 20W, prendre 1.5A, c'est approximatif.
Exemple: Les lampes ont fonctionné 2H. Ma capacité est de 3000 mAH.
Tintin27
Sa fait un peu bouine bouine lol mais ci son robot tiens que 10min la les batteries sont HS...
jp03
Message par jp03 »
Pour partager mon experience , mon 265 avait de nombreux bug en tous genres depuis des années , je viens de changer les batteries qui sont differentes des anciennes qui etaient fabriquées a partir de blocs de deux cellules , et comme par miracle tous les bug de ce robot ont disparus , et ne demande pas plus de surveillance que mon 330 x
Je trouve ça vraiment curieux mais en suis tres heureux
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
MAXYTON
Message par MAXYTON »
Bonjour les Bergers,
Juste pour vous dire que mon mouton tond parfaitement depuis mes aventures de batteries du début d'année 2020 ....
Bonne tonte.
Mouton 265 ACX date: JAN 18 2013
Ver:02.91 B:36 U:00
terrain: 3000 m2
A l'ouest de l'ouest des Yvelines
