Perte d'une roue avant!!!
jo
Message par jo »
[quote le 11/06/2013 à 18:58:06, GF12 a dit :]J'ai lu les conseils de bourrer le capuchon de graisse.
Est-ce que cela ne produit pas une possibilité de glissement du clips sur l'axe?[/quote]Si personne ne s'est plaint, c'est que ça tient (chez moi, ça tient depuis 5 ans).
REM: Si vous avez perdu votre roue, c'est que même sans graisse ça ne tenait pas fort non plus.
Stefano
Message par Stefano »
Les clips montés sur les AMŽs récents (depuis 2010 selon mon expérience perso) sont en inox. La graisse n'aura dans ce cas plus de fonction anti-corrosion du clips. Mais elle pourra peut-être un peu freiner l'entrée d'humidité dans les roulements.
La graisse dans le capuchon est donc devenue moins cruciale. Mais - comme Jo - je ne pense pas qu'elle ferait glisser un clips qui serre bien.
mars 2010
Région de Bruxelles
GF12
Message par GF12 »
OK, merci pour vos réponses.
Ceci réglé, il faut que je trouve une solution "soft" pour que le robot freine avant de cogner sur les lames de la terrasse (2cm au dessus du sol) en arrivant de face : j'ai réglé le dépassement sur 15, et le plus souvent ça fonctionne, mais parfois il "oublie" la consigne...
Ensuite, il faut qu'il longe la terrasse, sans frotter exagérément (c'est peut-être ce qui a délogé la roue...).
J'hésite entre écarter le fil périphérique et rehausser légèrement le sol pour que le robot puisse rouler sur le bord de la terrasse (pas aussi facile à faire qu'à écrire). ;o)
AM 450X avec abri
AM 330X avec abri
mai 2013
France
7000 m²
surface complexe
5 zones
Alors, je comprends pourquoi la roue a fait sauté la rondelle de retenue.
Elle reçoit un bon coup à chaque touche avec les lames de terrasse. Il faut absolument corriger cette erreur d'installation...
GF12
Message par GF12 »
C'est réglé de se côté-là : j'ai légèrement remonté le niveau du sol.
AM 450X avec abri
AM 330X avec abri
mai 2013
France
7000 m²
surface complexe
5 zones
roland29
Message par roland29 »
Bonjour.
Pour la graisse, je conseille la "graisse verte" inaltérable à l'eau, même l'eau de mer ;-)
AM 220 AC du 2/6/07 2007.
AM 220 AC d'occasion de 2008
1500 M2. "clôture" en fil téléphonique type aérien, indestructible et à vil prix en récupération et bien sur posé en enterré.
Avec un "mouton" et , plus de gaz à effet de serre et plus de nucléaire.
