Demande conseils pour installation d'un AM 430X
Et le signal A _o_.?
Tu peux oublier F et N.
Quel est la distance entre la jonction et la base ?
Levievre
Message par Levievre »
Le signal A, ça donne ceci :
avant la jonction, coté gauche :
AvG 117
AvD 117
ArG 122
ArD 120
avant la jonction, coté droit :
AvG 113
AvD 113
ArG 117
ArD 117
Après la jonction, coté gauche :
AvG 116
AvD 116
ArG 121
ArD 119
Distance entre la jonction et la base ; 10 m par le fil guide, 9m en ligne droite. Le rayon de la station de charge est réglé sur Moyen.
Mouton AM 430X
modèle 2019
2300 m2
Pont-Audemer en Normandie
Installé le 16 mai 2019.
OK, enfin non _o_
Il y a une anomalie avec G2.
J'explique :
Lorsque le mouton suit son guide, il se place toujours en dehors de la boucle guide (c-à-d côté signe négatif).
Donc, avant jonction, tu as G1 négatif à gauche et positif à droite. C'est OK.
Maintenant, regarde G2 qui est à environ 10 mètres de là. Il est négatif avant la jonction (pas normal) et positif après la jonction alors que le mouton est toujours du même côté de G2.
Si tu fais un test zone éloignée avec G2, de quel côté du guide se déplace t'il?
Levievre
Je viens de vérifier le retour du robot par le guide G2. Il revient bien par la gauche du guide directement jusqu'à la base [img http://i.les-forums.com/ic/ic24.gif]
Mouton AM 430X
modèle 2019
2300 m2
Levievre
Je ne vois pas quoi faire ou quoi vérifier pour que mon mouton suive le guide G1 jusqu'à la base.
Toute proposition est bienvenue [img http://i.les-forums.com/ic/ic18.gif]
Mouton AM 430X
modèle 2019
2300 m2
Levievre
Merci pour votre aide [img http://i.les-forums.com/ic/ic18.gif]
Mouton AM 430X
modèle 2019
2300 m2
Peut-être pour en avoir le cœur net enterrer la jonction ilot à 25cm de profondeur sur 2m côté gauche guide et 1m côté droit guide, comme cela la jonction est vraiment indétectable.
