lesommer35 - Rennes - 1800 m²
- Tondeur confirmé
Voici ma nouvelle proposition d'installation :
[IMG]http://img526.imageshack.us/img526/4296/planautomower.jpg[/IMG]
J'ai estimé la longueur du fil périphérique, contour des arbres compris, a 350m grand maxi
J'estime la boucle guide 1 a 230m grand maxi, contour des arbres compris, mais j'ai des doutes sur le fait sur les îlots sont à compter dans la boucle guide (??)
AM 230ACX B:36 v2.80
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
Pour la boucle guide, chaque mètre de fil placé est un mètre qui compte.
(et pour le périphérique aussi d'ailleurs)
[u]Rem:[/u]
1)- Vous devez placer vos câbles guide très près des deux arbres de droite près de la base pour laisser un maximum de place entre les câbles guide et les deux arbres de gauche (c'est à gauche de ces câbles que le robot circulera quand il partira ou reviendra à sa station de charge.
2)- Les deux câbles guide peuvent se superposer à proximité de la station de charge.
[u]Rem:[/u]
- Tondeur confirmé
Ok Merci pour les conseils
Et autre question bête :
La boucle "guide 1" est assez longue (mais en deçà des 300m) mais est-ce la boucle "guide 2" vient renforcer le "signal" à mi-parcours ?
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
Non
Mais si la boucle 1 ne fait pas plus de 300 mètres, il ne devrait pas y avoir de problème.
[quote le 11/05/2010 à 10:34:17, lesommer35 a dit :]V j'ai des doutes sur le fait sur les îlots sont à compter dans la boucle guide [img http://i.les-forums.com/ic/ic43.gif][/quote]
les îlots cablés dans la boucle de guide rajoutent une résistance supplémentaire dans la boucle de guide, ce qui va diminuer la puissance du signal à son extrémité.
S'il y a des raccords mal faits ou qui ont mal vielli, ça rajoute aussi une résistance supplémentaire.
Si un îlot utilise le cable périphérique situé hors de la boucle de guide alors le signal de la boucle de guide n'est pas diminué par cet îlot.
- Tondeur confirmé
Encore merci pour ces explications (+)
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
- Tondeur confirmé
Je suis passé aujourd'hui chez Massé Motoculture et j'ai signé un bon de commande pour un 230ACX sous réserve de reprise de mon autoportée.
Le gars doit passer dans la semaine pour faire l'échange :)
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
- Tondeur confirmé
Mon mouton a été livré en début d'après-midi :)
J'ai maintenant 450m de fil à poser (o)
Voici l'installation prévue :
[IMG]http://img179.imageshack.us/img179/4338/terrain3.jpg[/IMG]
Si vous avez des remarques, n'hésitez pas ;o)
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
Rien à redire.
[u]Sauf une petite remarque:[/u]
au départ de la station, les câbles guides sont à une certaine distance des arbres de gauche: c'est très bien car cela vous permet une certaine largeur de couloir. Essayez de garder cette largeur tout au long du parcours le long des guides. Je constate que ce n'est pas le cas pour le guide 1 près de la maison, et pour le guide 2 à l'extrémité près de l'arbre.
Bonne pose.
Bonne pose.
- Tondeur confirmé
Merci jo
Pour le couloir, c'est bien ce que je comptais faire :
1- Placer mon couloir entre les arbres => Cela détermine la largeur du couloir
2- Placer le reste des 2 guides avec cette largeur au minimum
Sinon, mon revendeur m'a dit de brancher l'extrémité du guide 1 sur l'ilot de 3 arbres. C'est une bêtise, ça rallonge la boucle guide, non ?
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
D'une part ça rallonge la boucle, mais en plus ça diminue l'efficacité du guide, donc aucun intérêt selon moi.
- Tondeur confirmé
Mon mouton broute :):):)
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
J'habite sur la commune, ce matin je suis allé chez jardiman pace pour me renseigner pour l'achat d'un robot.
J'ai trouvé le vendeur compétent, il passe a la maison me faire un devis
Rennes - France
- Tondeur confirmé
Salut stef
J'ai discuté avec ta femme ce matin ;)
N'hésite pas à passer à la maison si besoin...
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
Super merci,
Nous serions dispo lundi en fin d'après-midi vers 17h30 - 18h00
En effet je vais avoir besoin de conseils, le vendeur est passé chez nous et m'a donné des indications, je préfère avoir plusieurs avis.
Je pars sur un automover 220AC. Je pourrai apporter les plans de mon terrain de 1100 m²...
Merci de ton aide stef+elise
Rennes - France
