problème électrique sur la base: serrez bien le couple [cosse faston] !
Merci d'ouvrir un message séparé pour votre problème dans cette même rubrique "Entretien - Bugs - Dépannage"
PCT37
Message par PCT37 »
Voici les relevés que l'ai effectué ce matin sur la machine:
Tension: 23,3 V
Charge: 4577 mA
Courant Batterie A: 1380 mA
T° Batterie A: 15°C
Courant Batterie B: 103 mA
Température Batterie B: 10°C
Historique Batterie 1:
Capacité batterie A: 1188 mA
Capacité batterie B: 1105 mA
Charge OK: 2626 mA
Historique Batterie 2:
Capacité batterie A: 444 mA
Capacité batterie B: 419 mA
Charge OK: 1628 mA
Test Roues:
Puissance : 50 %
Tension: 22,4 volt
Vitesse rotation roue gauche: 36 cm/s
Vitesse rotation roue droite: 38 cm/s
Test Coupe:
Courant: 134 volt
Courant moyen: 185
Vitesse de rotation: 2503 Tr/mn
Tension: 22,1 volt
L'indication donne une charge complète de la machine
Merci de vos retours
ACX 230 achetée neuve en 2012. terrain 3000 m2
PCT37 : Merci d'ouvrir un message séparé pour votre problème dans cette même rubrique "Entretien - Bugs - Dépannage"
