les batteries de 3000 mah
Nikita2019
Message par Nikita2019 »
Désolé, et grand merci
Raygrass
Message par Raygrass »
[quote ]Petit retour d'expérience sur les batteries achetées sur Ebay chez Sediment4: j'obtiens un temps de tonte de 1h30' pour un temps de charge de 1h10' avec mon AM230 après modification des paramètres( 6000mAh et 16000mV)avec le logiciel de PDC.Je suis ravi: j'ai payé deux fois moins cher que les batteries d'origine et j'ai un temps de tonte supérieur!Espérons qu'elle tiennent dans la durée...En tout cas, merci au forum![/quote]
Actuellement je ne suis plus qu'à 25 min de tonte ;(
Ces batteries m'ont couté deux fois moins cher mais durent deux fois moins longtemps.
Deuxième tentative: Je viens d'en commander sur Amazon.de à 55 € livraison gratuite.(de chez M&L mobiles)
@ chercheur: comment se comportent vos batteries achetées aussi chez Sediment4?
noisebreaker
Message par noisebreaker »
aie!en gros une saison et temps de tonte divisé par deux ??jusque la vous aviez les originales ??
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
Raygrass
Pendant 5 saisons , j'ai usé deux paires de batteries originales.Celles de 3000 mah n'auront tenu qu'une saison (la sixième).
noisebreaker
s'agit -il d'un mauvais lot?avez vous tentez des charges manuelles pour regonfler un peu la capacité ?
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
Raygrass
Oui, j'ai fait cela.Je précise que ma tondeuse tond quasi 24/24 heures en pleine saison.Mais déjà fin de la saison dernière, les temps de tonte se résumaient à 40 minutes(avec paramètres modifiés).J'ai fait pourtant deux charges complètes cet hiver.
krystyan
Message par krystyan »
Mon expérience :
Batterie 2.6 Ah achetée chez Allbatteries 69 € en novembre 2012
Capacité à 3000 mAh tension mini à 16.5 volts temps de tonte moyen 1h30
Depuis sa remise en service en février 2014 le temps de tonte est passé à 60 mn et aujourd'hui à 30 mn
bilan un peu plus d'une saison ....
Je vais aussi tenter avec une batterie de chez M&L quitte à la changer tous les ans.
AM 220AC v2.93 (2007)
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
Raygrass
Retour d'expérience des batteries 3000 mah Patona ( sur amazon.de M&L Mobile) à 55€.
Je ne suis pas entièrement satisfait, les temps de charge sont plus élevés que les temps de tonte: 110 minutes de charge pour 90 minutes de tonte :-/
(paramètres : tension mini 16500mv et capacité sur 6000 mah
Reste à voir dans le temps(je m'attends à ne faire qu'une saison avec celles-ci)
Pour le prix il ne fallait pas espérer mieux mais les batteries achetées sur Ebay chez Sediment 4 (cfr supra)avaient un temps de charge inférieur à celui de la tonte.
Je me demande si ces batteries ne sont pas des copies conformes des batteries 3000mah utilisées pour les automower 210 (à recharge manuelle)et prévues pour 500 recharges maximum.
Actuellement, je viens de remplacé ma batterie d'origine aussi par une achetée sur Amazon.
Depuis 1 mois, avec comme résultat : 2 heures de tonte pour 2 heures de charge (parfois que 115 minutes, comme maintenant, un peu frisquet).
Donc, pour moi, tout va bien.
Raygrass
JP , par simple curiosité, quels sont vos paramètres de tension mini et ampérage?
Max. Cap à 4000 mAh et Volt Min. à 16000 mV.
Il y a un post dans le forum où j'explique le pourquoi du comment . 8D
Mais j'ai oublié où. _o_
Toons
Message par Toons »
J'ai moi aussi changé ma batterie il y a 2 semaines par une de 3000 mah achetée sur Amazon.
Pour l'instant je suis assez déçu : + de 1H30 de recharge (en ce moment elle en est à 1H40 et elle a pas fini ...) pour 1H10 de tonte ...
J'ai modifié les paramètres : Max. Cap à 4000 mAh et Volt Min. à 16500 mV
J'ai oublié quelque chose ? Il faut que j'augmente le Max. Cap ? (?)
Saint Sulpice (France)
~1500 m²
Tu peux réduire Volt Min. à 16000 mV.
Mon mouton vient de rentrer après 125 min. 8D
Maintenant, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent influencer la durée de tonte (température, état des lames, fréquence de tonte).
Tu peux augmenter Max. Cap, cela n'influence pas le comportement du mouton, mais permettra éventuellement d'augmenter un peu la charge.
Toons
Message par Toons »
[quote le 10/05/2014 à 15:10:25, JPMalef a dit :]Tu peux réduire Volt Min. à 16000 mV.
Mon mouton vient de rentrer après 125 min. [img http://i.les-forums.com/ic/ic9.gif]
OK, je vais tenter ça demain. Merci en tout cas.
Tu crois qu'en abaissant de 16500 à 16000 et en augmentant le Max Cap à 5000 par ex., je peux gagner au moins 1/2 heure de tonte supplémentaire ?
Quand j'ai dit 1H30 de charge, j'ai été gentil, je suis pas loin des 2H (il est en train de se recharger et il m'annonce 110 minutes et il n'est pas encore ressorti ...) ...
Pour les autres paramètres, ça me semble bon : il ne fait pas très chaud (20°C), les lames sont en bon état, ...
~1500 m²
La capacité des batteries augmente avec la température, BD jusqu'à un certain point (environ 25°).
Donc actuellement la capacité est sous optimum.
Pour les paramètres, je te donne ceux que j'utilise.
Mais, en fait, si tu est pas loin de 2 heures, est-ce raisonnable de ce plaindre ? BD
Toons
Message par Toons »
[quote le 10/05/2014 à 18:24:28, JPMalef a dit :]La capacité des batteries augmente avec la température, [img http://i.les-forums.com/ic/ic44.gif] jusqu'à un certain point (environ 25°).
Mais, en fait, si tu est pas loin de 2 heures, est-ce raisonnable de ce plaindre ? [img http://i.les-forums.com/ic/ic44.gif][/quote]
En fait, je suis à 2H de [b]charge [/b]mais seulement 1H10 de tonte, c'est à dire un temps de charge 2 fois plus long que le temps de tonte !! :o
C'est pour ça que je me plains ! ;)
J'espère qu'en modifiant à nouveau les paramètres, je vais gagner au moins 1/2 heure de tonte ... 8-)
~1500 m²
Quel est le réglage minuterie ?
Toons
Message par Toons »
[quote le 10/05/2014 à 18:44:14, JPMalef a dit :]Quel est le réglage minuterie ? [/quote]
Euh ... c'est quoi ? Le Max. Ch. Time ? Si c'est ça, je ne l'ai pas touché (209 par défaut) ...
~1500 m²
Non, la minuterie c'est l'horaire de travail du mouton.
Toons
Message par Toons »
En ce moment, il est réglé pour fonctionner de 12h à 20h30. Au final, comme il met 2h pour se charger, il ne sort que 3 fois dans ce laps de temps ...
~1500 m²
