Premier lancement du robot 415x
Sikuland
Re: Premier lancement du robot 415x
Message par Sikuland »
Voilà comment je suis configuré
Screenshot_20220228-065655_Automower Connect.jpg (401.43 Kio) Consulté 2721 fois
Husqvarna Automower 415x acheté en janvier 2022
1200m² à tondre en Charente :)
Ca me semble bon.
Il faut laisser le robot faire son boulot et ne pas se poser trop de questions. Je crois bien n'avoir jamais regardé les statistiques de mes 2 robots depuis 7 ans qu'ils tondent consciencieusement ma pelouse ;)
Sikuland
D'accord mais je demande car vu que j'ai vu 2% quelques part je le dis que 10 c'est énorme à côté :lol:
Je viens de regarder les statistiques de mon AM320 (merci Automower connect :) ).
7808 h , Temps de recherche 4.8%, Temps de tonte 95.2% (ces % ne tiennent évidemment pas compte du temps passé dans la base)
Amusant : j'ai appris qu'il avait parcouru 10962 km !
Sikuland
Donc ça fait plus du double de recherche de temps de ma base :lol:
Jackt
Message par Jackt »
Sikuland a écrit : lun. févr. 28, 2022 3:16 pm Donc ça fait plus du double de recherche de temps de ma base :lol:
Peux-tu nous montrer un plan de ton terrain et du positionnement du fil périphérique et fil guide et de la station de recharge ? Cela aiderai pour comprendre et faire éventuellement des suggestions pour essayer de diminuer le temps de recherche.
Pour info, sur mon terrain en U de 1100m2 avec la station de recharge située proche d'une des extrémités du U, mon 315X a un temps de recherche moyen de 6.5%
AM 315X. V14.03
1100 m2
74 Haute-Savoie
Sikuland
Voici à quoi sa ressemble à peu prêt. La base en x et le trait noir le fil guide
Jackt
Message par Jackt »
Sikuland a écrit : ven. mars 11, 2022 12:43 pm Voici à quoi sa ressemble à peu prêt. La base en x et le trait noir le fil guide
As-tu déjà eu l'occasion d'observer ton robot lors de la fin de la tonte ? Cela aiderait aussi à savoir à quel endroit il passe beaucoup de temps.
En regardant ton plan, il semble que proche de la station de recharge, en haut et à droite de celle-ci, il y a une zone carrée blanche, contre la maison, qui est incluse dans la zone de tonte. Est-ce un obstacle ou bien est-ce une zone qui peut être parcourue librement par la tondeuse ?
Si c'est un obstacle, je te conseille dans un premier temps de régler le signal de la station de charge au minimum. Si le robot bute sur l'obstacle et capte le signal de la station de charge, il risque de passer beaucoup de temps à se diriger vers la station malgré l'obstacle.
J'avais eu un problème comparable ( angle d'une terrasse) qui faisait que le robot s'obstinait à essayer de "couper " l'angle (délimité par le câble périphérique) pour essayer de rejoindre directement la station de charge qui était de l'autre côté. Le problème avait disparu en réglant de signal de la station au minimum.
AM 315X. V14.03
1100 m2
74 Haute-Savoie
Sikuland
Le carré blanc c'est de l'herbe, pas un obstacle. Dans le doute par rapport à l'angle autour de la station j'ai mis au min. Je vais bien voir si ça améliore :D
Sikuland
D'ailleurs comment marche la programmation horaire.
Si par exemple je mets en plage horaire 22h 7h.
Si le robot sort à 6h50, il cherche sa base à partir de 7h ou il finit sa batterie complète et rentre ?
Il tond sur la période programmée. S'il doit rentrer à 19 heures, il rentre à 19 heures même s'il n'est sorti qu'à 18h45 après sa recharge.
Sikuland
D'accord merci, et est ce que je peux le démarrer manuellement en dehors de ces plages, par exemple il est midi je lui dis de partir ? Il va partir faire un cycle et attente la période programme après ou ne pas sortir du tout ?
Non, s'il n'est pas dans une période programmée, il ne partira qu'à la prochaine période programmée. La date et l'heure seront indiquées sur l'écran.
Quand il est dans la station, si on veut le faire partir manuellement, même si on est dans une période programmée, il ne démarre qu'après un certain délai qu'il affiche sur l'écran et qui est mentionné dans l'appli Automower Connect. Je pense que c'est lié au fait que la batterie se recharge quand il est dans la station.
Si on veut le faire partir immédiatement, et sous réserve qu'on soit dans une période programmée, il suffit de le sortir manuellement de la station et il démarre dès qu'on lui en donne l'ordre.
Sikuland
D'accord merci, en fait c'est que je voudrais qu'il tourne que la nuit ou quand je ne suis pas là, j'ai tout un système de domotique chez moi. Donc dans l'idée a la fermeture des volets, j'active le robot, à l'ouverture des volets, je le fais rentrer à sa base, ça s'est pour la nuit, pour la journée quand je ne suis pas là, j'active l'alarme le robot sort, je la désactive, le robot rentre. Mais en faisant ça du coup, il ne faut pas que je mette de plage horaire mais en H24, c'est bien ça ?
Je suis obligé de faire comme ça car j'ai aussi une clôture anti fugue pour un animal et ça fait des interférences pour le collier (pas pour le robot) du coup j'ai activé le mode eco pour couper le champs électromagnétique pour quand le robot n'est pas de sortie.
A moins d'un autre système pour changer la fréquence ou je ne sais pas quoi pour éviter les interférences ?
Pour la fréquence, je n'ai aucune idée et il faut attendre les réponses de ceux qui connaissent la question.
Pour la durée, je crains qu'il n'y ait un souci car le 415X devrait tondre 20 heures par jour pour 1200m2.
J'ignore l'impact que pourra avoir ces interruptions imprévues pour le robot sur son programme de coupe et notamment relativement à son programme de découpage du terrain pour son gps.
Mais je ne pense pas que le faire démarrer à chaque fois qu'on quitte la maison pour l'arrêter quand on revient soit la meilleure méthode pour avoir une belle pelouse.
En tout cas, s'il ne fonctionne que la nuit, c'est certain qu'au printemps, au moment de la pousse la plus importante, 8 ou 9 heures de tonte par jour seront nettement insuffisants.
Sikuland
Je t'avoue que ce système ne me plaint pas non plus, faudrait que je trouve un moyen de limiter les interférences entre la clôture Petsafe et le robot
Comme Tamanix, je pense que ce mode de fonctionnement n'est pas très satisfaisant et je crains que le résultat soit décevant. Il me semble que la meilleure solution serait de trouver comment rendre compatibles le robot et la clôture anti fugue. A ma connaissance il n'est pas possible de modifier la fréquence des signaux du robot ; ce que l'on peut changer c'est le code véhiculé par les signaux ; pour cela il suffit de générer un nouveau signal boucle. Mais je doute que cela suffise à régler le problème.
Si cela ne suffit pas, la moins mauvaise solution serait, selon moi, de remplacer le système anti fugue par un système plus élaboré qui soit compatible avec le robot. En fait beaucoup de systèmes utilisant le radio travaillent sur les mêmes bandes de fréquences et les risques d'interférences sont donc grands. La seule méthode réellement efficace est de coder le signal, ce qui est le cas du robot, mais probablement pas de votre système anti fugue.
Exemple de système anti fugue compatible
Sikuland
Oui je comprends, j'ai appelé Petsafe et de leur côté ils ne peuvent rien faire, leur fréquence est de 10.65KHz,. Vous connaissez celle du robot ?
Non, je ne connais pas la fréquence utilisée ; on a discuté de cela il y a longtemps sur le forum, mais on n'a pas réussi à conclure. Cependant je pense que la forme du signal (carré) génère de nombreux harmoniques, car on peut capter le signal avec une radio sur de nombreuses fréquences, aussi bien en grandes onde qu'en ondes moyennes. Si le système Petsafe n'est pas protégé par un code, je crains que tu ne puisses éviter les interférences.
Sikuland
Du coup il me reste qu'une autre solution, décaler mon fil Persafe. Actuellement par endroit il est à 35cm derriere le fil du robot. Il faut que je le mette devant à au moins 3m. C'est ce que m'a dit Petsafe au téléphone, 3m ou sur l'autre discution certain on fait moins ?
