Appareil pour détecter les coupures sur le périmètre
Silb56
Re: Appareil pour détecter les coupures sur le périmètre
Message par Silb56 »
Merci bien
J’ai déjà isolé la boucle défectueuse en inversant les câbles droit/gauche avec le guide
Un côté clignotant bleu donc ok et l’autre clignotant jaune donc ko
Reste maintenant à trouver l’endroit abîmé car je pense ne pas avoir de coupure nette
Vannes - Bretagne - France - 500m²
Gardena Sileno City 500
Voilà l'intérêt de remplir une signature : Au moins, ceux que tu interroges savent de quel matériel on parle. Là tu me dis "clignotant bleu = OK", mais mon robot, clignotant bleu veut dire coupure du câble.
Au moins, comme il y a un côté qui fonctionne, tu sais que ce ne peut être le connecteur guide/périphérique. Il faut positiver ... :lol:
Tasmanix a écrit : ven. juil. 28, 2023 8:45 pm Il faut positiver ... :lol:
Positivons un peu plus : viewtopic.php?f=6&t=20386
Silb56
Etant devant une vraie impasse, ce matin j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai commencé a déterrer le côté de la boucle en défaut.
Sur les Gardena, il suffit d'inverser le câble R ou L avec le guide pour trouver de quel coté ça cloche.
Le coté qui est bon clignote bleu, et l'autre jaune.
Et donc, j'ai trouvé une multitude de micro coupures, la plupart au niveau des piquets plastiques. :o
J'ai donc retiré tout le câble qui avait perdu de sa souplesse et je vais le remplacer par du câble neuf.
Commande passée, y'aura plus qu'à tout remettre la semaine prochaine. ;)
Par contre je vais prendre un peu plus de temps, mais je vais faire un sillon dans la terre pour y poser le câble au fond (environ 5cm de profondeur) et m'abstenir des piquets plastiques, sauf dans les virage pour assurer un maintient.
J'espère ensuite que la seconde boucle me fera pas le même coup dans quelques temps !!
Mais j'ai anticipé en commandant 250m de câble :D
Silb56 a écrit : sam. juil. 29, 2023 12:57 pm Mais j'ai anticipé en commandant 250m de câble :D
Aie, pas cette M. de câble Husqvarna j’espère ? https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=9&t=9352
Silb56 a écrit : sam. juil. 29, 2023 12:57 pm Sur les Gardena, il suffit d'inverser le câble R ou L avec le guide pour trouver de quel coté ça cloche.
Tous les robots qui ont un ou plusieurs guides peuvent profiter de cette technique.
Silb56 a écrit : sam. juil. 29, 2023 12:57 pm Et donc, j'ai trouvé une multitude de micro coupures, la plupart au niveau des piquets plastiques. :o
C'est bien la première fois que je lis un truc pareil. Il faut supposer que l'isolant du câble utilisé était particulièrement fragile ou les arêtes des piquets plastiques aiguisées.
C'est dommage de ne pas suivre la recommandation du forum en ce qui concerne le câble électrique H07 gaine noire. Comme on en trouve partout, ce n'est pas difficile de trouver des bons prix et sa solidité est réputée. Enterrer le câble, c'est d'abord s'imposer un travail conséquent et ça complexifie les modifications et réparations ultérieures.
Silb56
C’était le câble fourni avec le robot par Gardena 😕
En effet il était plus souple du tout et se craquait rien qu’en le retirant
C'est toujours la crainte qu'on peut avoir lorsque tous les éléments pour l'installation sont vendus dans un pack dit "complet" : Le risque est que pour arriver au prix le plus bas, le fabricant choisisse des matériaux dans des catégories très (trop ?) basiques.
Ce serait une grosse erreur !
La solution :
1/ tu utilises le câble qui te reste pour faire autre chose, mais surtout pas l'installation de ta tondeuse (du fil à linge ? ;) )
2/ tu achètes du fil électrique rigide 1.5 mm2 noir dans n'importe qu'elle surface de bricolage
3/ tu le poses soit avec les piquets d'origine s'il t'en reste, soit avec des cavaliers en fil de fer galvanisé (voir FAQ : https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=9&t=9352)
Après ça tu devrais être tranquille pour des années, en tous cas sur le nouveau tronçon. Pour le reste de l'installation, il faut t'attendre au même problème d'ici peu.
