Modification du cablage
Re: Modification du cablage
jonas0_13 a écrit : mar. juin 07, 2022 12:00 am @Umbra55 : je me demande s'il ne serait pas utile de rédiger une FAQ sur le sujet. Qu'en penses-tu ?
C'est fait: viewtopic.php?f=6&t=21058
@Umbra55 : merci pour la FAQ. Peut-être pourrais-tu préciser que la tonte systématique des passages ne se déclenche pas automatiquement. Il faut programmer une zone de tonte particulière couvrant le passage concerné. Voici l'extrait de la doc des 305/310 Mark II/315 Mark II :
Configuration de la fonction Tonte systématique des passages
Remarque: Pour éviter d'abîmer la pelouse dans le passage étroit, Husqvarna recommande de définir un pourcentage faible de Tonte systématique des passages.
  • Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour vous déplacer dans le menu Réglages > Configuration de la zone de tonte > Zone 1-3.
  • Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner la zone.
  • Appuyez sur le bouton OK.
  • Mesurez la distance entre la station de charge et le début du passage étroit. Effectuez la mesure le long du câble guide. Reportez-vous à la section Mesure de la distance à partir de la station de charge à la page 26.
    Remarque: assurez-vous que la distance jusqu'à la Tonte systématique des passages est définie à l'intérieur du passage étroit.
  • Appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner la distance.
  • Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner le % de temps de tonte pendant lequel le produit doit tondre le passage étroit.
  • Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour sélectionner Plus > Tonte systématique des passages.
  • Appuyez sur le bouton OK pour activer la fonction Tonte systématique des passages.
  • Appuyez sur le bouton BACK (Retour).
Le robot va donc démarrer en mode "Tonte systématique des passages" à l'intérieur du passage concerné. Par contre, je ne comprends pas comment le mode se termine. J'ai l'impression que le mode continue jusqu'à épuisement de la batterie, donc bien au delà du passage étroit :?:
Là aussi, les explications d'Husqvarna posent plus de questions qu'elles n'apportent de réponse. Dans le programme actuel, la définition de zones de tonte est exclusif du GPS. Est-ce aussi le cas pour la tonte systématique des passages ? Pour peu qu'on lui en laisse le temps, le GPS assure une tonte régulière dans les différentes zones de tonte. En tout cas, c'est ce qu'il se passe chez moi, où les zones de tontes sont assez tourmentées. Et je ne suis pas prêt à me passer de cette option. Je trouve que c'est bien dommage de ne pas avoir choisi, de la même façon que pour la détection des passages étroits, comme déclencheur de cette option le rapprochement des câbles périphériques.
jonas0_13 a écrit : lun. juin 20, 2022 8:58 am @Umbra55 : merci pour la FAQ. Peut-être pourrais-tu préciser que la tonte systématique des passages ne se déclenche pas automatiquement.
En effet, j’ai ajouté ta remarque ainsi que ton extrait de doc à la FAQ.
jonas0_13 a écrit : lun. juin 20, 2022 8:58 am Le robot va donc démarrer en mode "Tonte systématique des passages" à l'intérieur du passage concerné. Par contre, je ne comprends pas comment le mode se termine. J'ai l'impression que le mode continue jusqu'à épuisement de la batterie, donc bien au delà du passage étroit
Pas clair en effet. Si je comprends bien la doc, on peut indiquer la durée de tonte dans le passage sous forme de % de temps de tonte. Mais ce qui n’est pas clair c’est ce qu’il fait après ce temps. Continuer dans la partie à la suite du corridor ou revenir ? S’il continue et se retrouve par hasard dans le passage étroit, va ‘t il s’épuiser dedans ou refaire une tonte systématique, cette fois dans l’autre sens. Il faudrait peut-être lancer un nouveau sujet pour le demander aux utilisateurs de ce corridor cut. D’ailleurs est-ce le même algorithme chez Gardena et Husqvarna ?
