Autocheck exp?
Stan59
Re: Autocheck exp?
Message par Stan59 »
Bonjour à tous !
Une bonne âme pourrait-elle partager un lien pour la version 9.0.1 d'Autocheck ? Ou à minima un firmware 2.8.0 de 220ac ?
Je suis en court de réparation d'une carte mère du modèle cité et il est fort probable que ça me soit utile pour la ramener à la vie...
D'avance merci ;)
Hauts de France - AM220AC sur un petit terrain de 160m2
krystyan
Re: Autocheck exp?
Message par krystyan »
Voici la version 9.01 (2 fichiers)
Attention certaines manipulations peuvent entrainer le blocage de la carte mère
Install_Autocheck.exe 36.69 Mo https://1fichier.com/?x6j9rxtj6py64z9g3ph5
Upgrade_Autocheck.exe 4.09 Mo https://1fichier.com/?mt83bgs4xput33luqmsa
AM 220AC v2.93 (2007)
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
Stan59
Re: Autocheck exp?
Merci à vous ! ;)
jankostroi
Re: Autocheck exp?
Message par jankostroi »
krystyan a écrit : jeu. avr. 04, 2024 12:28 pm Voici la version 9.01 (2 fichiers)
Hello,thanks for sharing but i have a question...i install software but cant connect with automower,why this is happend,can you give me some help
Babar250875
Re: Autocheck exp?
Message par Babar250875 »
Salut a tous ,
Merci pour le lien de telechargement mis reçemment , c’est sympa :D
J’ai cependant une question qui a surement deja ete posée , quel genre d’interface faut il pour communiquer avec le robot ?
Usb TTL ?
Comme ca par exemple ?
https://amzn.eu/d/gLZq8sH
krystyan
Re: Autocheck exp?
Voici un tuto très bien fait par Busa pour réaliser le câble entre la tondeuse et l'ordinateur
interface USB _ robot par prise extérieure.pdf 438.07 Ko https://1fichier.com/?gs2yob54gke0zz6h9xb1
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
Babar250875
Re: Autocheck exp?
Bonjour ,
Merci pour ce partage d’infos .
Je ne suis pas nouveau ici , mais je n’arrive plus a acceder a mon compte … donc je ne suis pas un petit nouveau qui vient pomper les infos et c’est tout 😉j’ai donc dû réouvrir un autre compte .
J’ai donc commandé hier soir le cable que j’avais cité , car c’est ce qu’il faut et je vais recuperer un connecteur carré a 4 pins sur une alim de PC , ce sont les mêmes connecteurs 😃.
Re: Autocheck exp?
Vous pouvez récupérer votre ancien compte !
viewtopic.php?f=27&t=20098
hcler
Re: Autocheck exp?
Message par hcler »
Est il possible d'avoir un lien avec une version d'autocheck s'il vous plait ?
Comme je ne m'en sors pas avec mon écran qui clignote...
Merci !
Re: Autocheck exp?
Le lien est en dessous.....?!
hcler
Re: Autocheck exp?
Message par hcler »
oups ! mille excuses je n'étais pas sur la bonne page :-(
Merci!
Retrofit
Re: Autocheck exp?
Message par Retrofit »
Quelqu'un peut-il à nouveau partager un lien pour le programme Autocheck 9.0.1, car j'ai mis à jour l'ACX 265 avec Autocheck 8.2.1 et il le reconnaît maintenant comme un modèle ACX 230. Ou si quelqu'un a le fichier de firmware correct pour l'ACX 265, je le ferais. soyez très reconnaissant de le partager avec moi. Désolé pour les fautes d'orthographe, j'utilise un traducteur.
Koezzie
Re: Autocheck exp?
Message par Koezzie »
Hi all!
Which program do I need to read the Gardena Sileno Minimo?
Autocheck 3 is mentioned in the manual, but is nowhere to be found. The program above does not work.
The mower suddenly stopped working. still connects perfectly with Bluetooth, but requires manual action. I can no longer confirm the manual actions. The charging station remains green and means that nothing is wrong. The battery is still charging an gives 19 volts.
Gr,
Koezzie
Re: Autocheck exp?
It is only available to resellers.
