achat en ligne de connecteurs de cables "scotchlok"
Stefano
Message par Stefano »
[quote le 25/03/2010 à 08:19:44, Stefano a dit :]Je suis également tombé par hasard sur des Scotchlok 3M UR2 au Brico de Zaventem (N-E de Bxl) (10 pour 3,29 eur ; pas donné, mais disponibles sans attente). Le blister mentionne comme référence additionnelle 1978878. Ce dont je ne suis pas sûr, c'est s'ils sont bien au gel (cela ne se voit pas à travers le blister). A la lecture de ce sujet, j'ai un doute puisqu'il y est mentionné : "je m'assure toujours qu'ils sont bien au gel".[/quote]
Petit retour perso (utilisation sur fil de cuivre monobrin de 1.5mm²) :
- je les ai testés, ils étaient bien au gel
- sont faciles pour connecter deux fils
- mais assez délicats pour insérer 3 fils (dénudés bien entendu)
- plusieurs se sont ouverts dans mes mains (et donc étaient perdus)
- ai déjà eu un faux contact sur l'un d'eux.
J'avais heureusement très vite arrêté de les utiliser pour me rabattre sur le modèle bleu (314 ?) comme les 3 livrés d'origine. Maintenant je n'utilise les bleus que pour faire la connection rapidement, puis quand c'est bon, je fais une connection sans Scotchlock.
mars 2010
Région de Bruxelles
Logenergie
Message par Logenergie »
J'ai acheté des connecteurs chez mon revendeur, ceux d'origine blancs avec le capuchon bleu.
Petit problème : le capuchon bleu ne tient pas bien sur le connecteur, avant l'usage (4 mini ergots périphériques). Résultat : le capuchon se détache facilement (toujours avant l'usage), avec le risque de répandre la graisse silicone. Et celle-ci fait de belles taches, surtout sur les vêtements !
Un conseil : ne mettez pas ces connecteurs directement dans votre poche, pour les ramener à la maison !
Un petit détail que M. 3M pourrait améliorer, s'il lit ce forum depuis le Minnesota ...
(Solar Hybrid 2008-2017)
430 X
MAIN 7.10.00
HMI 7.06.00
SUB 6.01.00
COM 7.10.00
Mis en service le 29/7/2017
Seine et Marne (France)
900 m² en S
quelques îlots
1 ou 2 passages étroits
jpk
Message par jpk »
[quote le 28/06/2010 à 22:43:59, Logenergie a dit :]Petit problème : le capuchon bleu ne tient pas bien sur le connecteur[/quote]C'est un défaut.
Je n'ai jamais rencontré ce problème.
Logenergie
Sur 3 connecteurs achetés, 2 se sont démontés. Peut-être un problème de stockage ?
Les connecteurs livrés d'origine sont toujours dans leur sachet, ils ne semblent pas présenter ce défaut (je ne les ai pas encore touchés).
430 X
MAIN 7.10.00
HMI 7.06.00
SUB 6.01.00
COM 7.10.00
900 m² en S
quelques îlots
jihemvda
Message par jihemvda »
Je voudrais connecter mon câble périphérique 1,5 mm² à la station de charge au moyen d’un connecteur de boucle fourni avec l’AM. Comme c’est le dernier que je possède encore, avant de risquer de le bousiller, j’aimerais poser la question : ce connecteur est-il en mesure d’accepter un câble de 1,5 mm même dénudé ? J’avais fait une rallonge de 10 cms avec un bout d’ancien câble husqvarna, mais je n’aime pas ça, pour moi, c’est un raccord supplémentaire inutile. Est-ce que je ne risque pas de casser le connecteur ?
Un tout grand merci.
AM 220AC v2.50
février 2007
Burdinne (Belgique)
environ 7 ares
jpk
Message par jpk »
Sur la base, de simples fastons femelles devraient convenir
[url http://www.gotronic.fr/catalog/connectique/connectframe.php?page_cible=faston.htm]
shaka
Message par shaka »
pour relier 2 cables peut on utiliser les scotchlok 3m 314,ou serve t'il exclusivement à relier 3 cables.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
jpk
Message par jpk »
Qui peut le plus peut le moins...
Mais c'est plus cher.
Je voudrais modifier mon périphérique actuel en quelques endroits après ces quelques semaines de travail de manière à améliorer certains passages...
Une bonne âme aurait-elle quelques connecteurs "scotchlock" à vendre en magasin ???
Merci d'avance !
Stefano
Voir MP.
mars 2010
Région de Bruxelles
Ricko_31
Message par Ricko_31 »
Un petit Up, sur ce topic: quel modèle de connecteur favoriser pour compléter ceux reçu avec le robot: 3M Scotchlok 314, 3M UR2, ou autres marques/modèles ?
et quel site d'achat à distance utilisez-vous ?
merci!
AM320 , SW 420, v7.04 à mars 2019
(achat en mai 2015)
Terrain de 2000m2, env. 1000m2 à tondre , en forme de L autour de la maison.
Batterie changée en mai 2021
31/Toulouse, Fr
Les 314 comme ceux-ci : [url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-501980201]
El_berger
Message par El_berger »
[quote le 03/05/2015 à 15:52:19, chercheur a dit :]Les 314 comme ceux-ci : [a http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-501980201]http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-501
980201[/a][/quote]
perso je lesine pas la dessus aucune envie de passer mon temps à chercher des coupures etc ... donc meme model aussi
vaut mieux les prendre la par ex :
http://www.ebay.fr/itm/Attache-cable-Husqvarna-cable-Automower-210-220-230-305-308-tondeuse-solaire-/231086904956
car les frais de port sur le shop.de sont élevés
2 x 330x de 2014
2800m² et 2000m²
[c #FF0000]firm: 5.03[/c]
antek76000
Message par antek76000 »
Je viens de changer mon câble par du 1,5mm monobrin. Je vais recevoir les shocklok demain mais j'ai une question concernant le branchement. Faut il dénuder les câbles ou le simple fait de presser le shocklok sectionne automatiquement la gaine?
Merci de votre aide
Antoine
Husqvarna 230 ACX
Monobrin 1,5mm
A priori, quand tu écrases la gaine plastique est entamée et le contact se fait.
Mais chez moi, j'avais du mal à entrer les câbles dans le raccord dont j'ai dénudé un peu : je ne sais plus sur combien, en démontant un raccord on voit.
Ainsi le bout en cuivre finissait par arriver au fond du raccord : on le voit par transparence.
De toute façon c'est fait pour être étanche et donc protéger le cuivre dénudé : quand on presse pour sertir, le silicone se diffuse.
ThP
Message par ThP »
Pas besoin de dénuder, c'est une griffe qui vient s’écraser jusqu'au cuivre .
Si l'on dénude il faut à tout prix éviter de trop dénuder pour que le fil nu ne ressorte pas de la coque remplie de silicone, sinon risque d'oxydation.
De plus il ne faut pas utiliser une pince universelle, utiliser une pince multiprise (pour garder les mors parallèles en pressant) et s'y reprendre à 2 ou 3 fois.
AM220 AC
Aout 2014
Entre Paris et Evreux
700 m2
Un petit UP de ce topic pour faire une synthèse des infos que j'ai glanés sur ce forum et ailleurs sur le net :
3M fabrique 2 modèles très voisins : le 314 bleu (modèle fourni par HSQV) et le 316 IR noir dédié à l’irrigation.
Le second est sensiblement moins cher que le premier (par exemple 0.56 € contre 0.84 € chez TME). Cependant il est difficile de savoir la différence entre les 2. Extrait du site 3M :
L[i]es connecteurs autodénudants Scotchlok série 314 et 316 IR sont utilisés pour des applications extérieures pour jonction ou dérivations de câble de section 0,5 à 1,5 mm² avec une isolation de diamètre maximum de 3,8 mm. Remplis d'une graisse minérale, ils sont idéals pour les applications d'éclairage, d'irrigation, sprinklers.[/i]
La fiche technique 3M ne mentionne guère plus de différence :
[i]Le Scotchlok 314 est un connecteur autodénudant de jonction ou de dérivation pour des câbles BT de section 0,5 à 1,5 mm2 avec une isolation de diamètre maximum de 3,8 mm. Le scotchlok 314 est rempli de graisse. Il a un couvercle bleu.
Le Scotchlok 316 IR a les mêmes caractéristiques que le Scotchlok 314 mais avec un couvercle noir, il est spécial irrigation.[/i]
Une brochure de 3M indique cependant :
[img http://www.davancens.com/user_michel/Divers/a_conserver_%201_an/3M_scotchlok.JPG]
[b]La seule différence semble donc être la tension supportée : 600 V pour le 314 et 30 V pour le 316 IR.
Les 2 doivent donc convenir pour les robots.[/b]
Prix chez les principaux fournisseurs que j'ai identifiés ([u]port compris[/u]) :
[img http://www.davancens.com/user_michel/Divers/a_conserver_%201_an/3M_scotchlok_prix.JPG]
J'ai indiqué en vert les prix qui me semblent les plus intéressants et en jaune les prix intéressants.
Pour ma part j'ai commandé 30 connecteur chez ebay / JAB electronic Components. Il s'agit de connecteurs 316 IR conditionnés par 30, initialement vendus par Farnel qui ne les commecialise aujourd'hui que par 100. Le vendeur d'ebay a donc probablement acheté un stock invendu qu'il solde. C'est donc à mon avis une excellente affaire. J'attends la livraison.
Ricko_31
Merci pour cette mise à jour intéressante !
(achat en mai 2015)
31/Toulouse, Fr
Voilà : je viens de recevoir mon paquet de 30 connecteurs 3M Scotchlok 316IR. C'est expédié du Royaume Uni et le paquet est neuf, encore scellé. Ca m'a coûté 10,86 €, port compris.
Je confirme que c'est une excellente affaire :)
Yann2104
Message par Yann2104 »
Merci jonas0_13 pour ce comparatif.
J'ai commandé les mêmes que toi, j'attends la livraison.
Juillet 2012
Brabant Wallon (BE)
1600m²
3700h mi-mai 2015
Nouvelle batterie 3000mAh depuis le 17/05/2015
Lames de cutter
