engrais: de combien d'engrais a besoin un gazon?
Engrais, mulching, mauvaises herbes, arrosage, variétés de gazon
Donc, en fait tu as 60 kilos d'engrais 8/6/13 (7.92 / 5.5 / 12.83), après avoir mélangé x et y.
Mais je n'ai pas compris ton problème.
Si c'est un problème d'équation, il y a certainement des sites pour les adorateurs du dieu "Math".
Ici c'est réservé aux vénérables bergers contemplatifs.
Stefano
Message par Stefano »
[quote le 19/11/2011 à 13:59:02, oudini a dit :]
j'obtiens: -288x + 448y ce qui est incohérent.
où est mon erreur ?
Vous voulez dire : x=-288 et y=448, probablement. Et c'est correct.
Il vous faudrait mettre 448 kg de y et soustraire 288 de x, ce qui est impossible.
La raison est qu'il y a plus de K (potassium) que de N (azote) dans chacun des deux engrais. Et donc en atteignant vos 4800gr de K par un certain mélange des deux engrais, vous aurez toujours trop peu de N. En essayant d'atteindre 4800 gr de N, vous aurez toujours trop de K.
Équation à deux inconnues possible mais pas réaliste étant donné que x et y doivent être positifs.
Si je me souviens bien de l'explication de PDC, ce seraient donc deux engrais plutôt d'automne.
mars 2010
Région de Bruxelles
yep vos calculs sont justes! Il faudrait trouver un autre engrais avec plus de N que de K (plus l'un des deux que vous avez déjà), puis refaire le calcul.
Dans ce cas il doit exister un mélange qui équilibre les deux composants sur l'année...et donc deux solutions positives au système d'équations.
oudini
Message par oudini »
Merci à tous pour vos explications qui m'ont permis de cerner le problème.
Je vais continuer à mettre plus de K maintenant et j'équilibrerai en N en cours d'année 2012, pour retomber sur mes pattes (comme dit le mouton)
7 octobre 2011
20 km de Bourges (F)
6 ares
fbriatto2
Message par fbriatto2 »
Dommage que la photo du "très joli epandeur d'engrais" de PDC ait disparu. Je m'interroge sur les epandeurs justement, ayant réussi a bruler ponctuellement l'herbe avec l'epandeur a roues "en ligne" et levier de réglage (style gardena). A chaque arrêt
il en met une double / triple dose et cela brule...
Finalement je me demande si l'épandeur rotatif utilisant la force centripète pour envoyer les engrais à la ronde n'est pas la
meilleure solution. Avez vous des avis eclairés sur la question ?
Merci.
AM 265ACX B:36 v2.90
novembre 2011
Lac Léman
1500 / 2500 m²
Stefano
Avis éclairé, je ne sais pas. Mais c'est un petit épandeur de marque peu connue et à force centrifuge que j'utilise. Et cela fonctionne très bien. Juste éviter de faire des marches-arrière comme bien indiqué dans le mode d'emploi, car sinon cela dépose un petit paquet non souhaitable.
mars 2010
Région de Bruxelles
[quote le 07/07/2012 à 02:45:19, fbriatto2 a dit :]Dommage que la photo du "très joli epandeur d'engrais" de PDC ait disparu.
ah bon ?
[img http://www.homedepot.ca/wcsstore/HomeDepotCanada/images/catalog/430_lifestyle_1_4.jpg]
Il est possible d'éviter: [i]" A chaque arrêt, il en met une double / triple dose et cela brûle..."[/i]
1. en utilisant de l'engrais organique... (engrais qui brûle pas ou moins...)
2. en n'ouvrant pas trop grand le service d'épandage... (si l'engrais tombe à l'arrêt, c'est probablement la cause)
3. en tournant dans le bon sens!
Sur le Wolf, il y a un roue libre et le manche est double... pour arrêter l'épandage, je soulève la roue non libre... et no problem.
[img http://www.outils-wolf.com/publicmedia/formatted/584/34/fr/ftp_import_WE;maxh=205,maxw=200.jpg]
deal
Message par deal »
Je remonte le post...
Si ça intéresse quelqu'un:
[url http://www.gesal.ch/ch/fr/products/Gesal-Maehroboter-Rasen-Langzeitduenger-FLORANID.html#]
Teneur:
14 % N azote total
8 % N azote amoniacal
2,4 % N azote uréique
3,5 % N azote de l’isobutylidendiurée
5 % P2O5 phosphate total
12 % K2O potasse
2 % MgO oxyde de magnésium
14 % S soufre
5 % MO matière organique d’origine végétal
0,3 % Fe fer
0,02 % Mn manganèse
Mais bonjour le prix, 35 euros les 6kg:M pour 200m2
Perso je reste avec mon engrais à 30euros les 50kg
Robomow RS 630
Modèle 2015
Heures fonction 1828
1100m2 à tondre
2 zones
Le tout fabrication maison.
Mise en service le 13.06.2015
bedbigbud55
Message par bedbigbud55 »
Bonjour à Tous
Deal, j'ai vu un post où tu parla
AM420 depuis peu (07/2017)
Près d'Orléans, proche d'une forêt
Terrain de 800 m² environ, en 2 zones
1ere zone environ 100 m²,fraichement refaite
2nd zone : le reste soit 700m² + arrosage automatique
bedbigbud55
Bonjour à Tous
Deal, j'ai vu un post où tu parlais de ton engrais de prairie à 30€ les 50 kg
Ça m'intéresse car cela revient trop cher au gout de madame et je n'arrive pas à trouver
Pourrais tu nous en dire plus, citer ton revendeur (je ne sais sais pas si le modo tolèrera!)
deal
Message par deal »
[quote le 02/07/2017 à 15:09:27, bedbigbud55 a dit :]Bonjour à Tous
Merci[/quote]
Désolé pas vue ton message avant.
Je t ai répondu en MP.
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
ellavas
Message par ellavas »
Je découvre le forum, et recherche l'engrais à apporter à ma pelouse.
Quelqu'un a-t-il déjà essayer l'engrais spécial robot de la marque Osmo ?
http://www.osmo.be/fr/produits/engrais-gazon/gazon-robot---mulch
Durée d’action : 100 jours
Composition :
6 - 5 - 7 - (10-2)
Caractéristiques :
L'engrais gazon robot tondeuse et mulch est 100% biologique enrichie en magnésie pour un gazon
vert intense. L'azote contenue dans l'engrais permet de réduire les fréquences de tonte. Le
potassuim veille à la résistance du gazon, la présence de bactéries dans l'engrais permet de limiter
la formation du feutre et ainsi éviter les scarifications répétés.
Ce produit est vendu en moyenne 30€ les 20kg
Calvados - RC308
Neptune
Message par Neptune »
[quote le 25/02/2018 à 20:20:16, ellavas a dit :]Bonjour à tous,
Oui ça peut etre un bon compromis.
Tu l'a trouvé à quel endroit pour avoir ce prix ?
Mai 2015
Pelouse 450 m2
6h30/jour
hauteur 5,5cm
ellavas
Chez Gamma par exemple si tu habites près de la frontière belge, [url https://www.gamma.be/fr/assortiment/engrais-gazon-pour-tonte-robot-et-mulch-osmo-20-kg/p/B543456?q=fh_location%3D%2F%2Fcatalog01%2Ffr_BE%2Ffh_item_type%3E%7Bproduct%7D%26fh_start_index%3D0%26fh_secondid%3Db_product_b021543456
Tu le trouves également chez Gazonéo mais bien plus cher comme pour tous les produits qu'ils revendent. [url https://www.gazoneo.fr/produit/engrais-gazon-robot-tondeuse-mulch/]
Calvados - RC308
deal
Message par deal »
Je peux avoir de l'engrais 27%, 2,5%, 9%. Bien ou pas bien. C est pour mettre maintenant??? Le prix est divisé par deux à comparer avec celui que je mets les autres fois.
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
Voici ce que j'avais noté .... après avoir lu le sujet 1000x....
Votre proposition est à épandre au printemps
Pour 500m²
Pour le printemps NPK 20/5/8 (engrais A) : 6kg
Pour l'automne NPK 8/4/20 (engrais b) : 15kg
deal
Message par deal »
Merci pour la réponse.
J ai acheté un sac de 50 kg, comme j ai mis plus haut pour 17 euros.
Me reste plus cas en mettre.
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
Où as-tu trouvé un prix aussi concurrentiel ?
deal
Message par deal »
[quote le 30/05/2018 à 10:35:26, chercheur a dit :]Où as-tu trouvé un prix aussi concurrentiel ?[/quote]
Je t ai répondu en mp. Pour les autres coopérative agricole. Où mieux chez un agriculteur, ces derniers prennent en grande quantité donc prix plus bas.
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
