G2 Connect, Une solution domotique pour AM 220 - 230
yann31450
Message par yann31450 »
Merci pour votre aide
Propriétaire d'un 230ACX sur 800m2.
yann31450
J'ai mis 3000ma dans capacité max. J'ai bon ?
yann31450
Je sais que je suis lourd mais est il possible de redémarrer le.mouton a distance suite a la panne mouton soulevé ?
A+
Razmoket
Message par Razmoket »
On peut modifier la capacité batterie avec le module.
Le redémarrage à distance peut fonctionner vu qu'on a un clavier déporté. Toutefois, si le défaut de soulèvement est toujours présent, il faudra se rendre sur place pour remettre la machine d'aplomb.
On peut aussi automatiser la chose via un petit script sur openHAB
yann31450
Salut
Voici 2 cycles de charge et coupe après 2 semaines d'utilisation de mes nouvelles batteries 3000ma. Ceux sont des génériques. Qu'en pensez vous?
Razmoket
Ca m'a l'air tout bon.
yann31450
[quote le 09/03/2021 à 11:43:36, Razmoket a dit :]Bonjour
On peut aussi automatiser la chose via un petit script sur openHAB[/quote]
Bonjour j'ai pas réussi la manip. Impossible de saisir quelques chose tant que la vitre est fermé et que je n'ai pas enclenché le stop. Sûrement quelques chose que je ne fait pas bien.
Razmoket
Via l'interface du module, peu importe que la vitre soit ouverte ou fermée
pframon
Message par pframon »
Est-il possible de recevoir des notifications sur le téléphone mobile? Et l'heure à laquelle un certain événement s'est produit?
Oui c'est possible tant sur Android qu'Apple.
pframon
Ce serait formidable d'avoir une nouvelle version de votre logiciel pour collecter différentes options, telles que:
- notifications et heure à laquelle elles se produisent
- arrêter les avertissements
- pouvoir démarrer l'automower après un arrêt depuis le mobile
- localiser la tondeuse dans une grande zone à un certain moment
- etc..
pframon
Nous pouvons réaliser une sorte de crowdfunding
Razmoket
Hello
Les notifications existent déjà.
La localisation fonctionne bien via la fonction qui déclenche l'alarme de la tondeuse à la demande.
Quand au crowdfunding....j'ai passé des nuits et des jours à mettre la solution au point, avec l'aide bienvenue de certains qui se reconnaitront....Comme dirait Louis, le crowfunding, c'est moi....
FrnchFrgg
Message par FrnchFrgg »
J'ai commencé mon intégration avec Home Assistant. Pour le moment j'en suis là: [url https://gitlab.com/-/snippets/2118171]
Ce qui est commenté doit être fonctionnel (testé une fois), mais je n'ai pas l'intention de l'utiliser.
J'ai prévu de terminer l'intégration de tous les messages sous forme de sensor, number ou service/script, puis de tenter de définir un mqtt.vacuum personnalisé qui encoderait un max des fonctions du mouton.
Pour l'instant mon panneau lovelace est tristounet:
(edit: contenu mis dans le lien précédent)
Mais j'ai prévu quelques graphiques, et surtout l'utilisation de [url https://github.com/denysdovhan/vacuum-card] avec un svg custom quand j'aurai écrit l'entité mqtt.vacuum.
Dernière modification par FrnchFrgg le ven. mai 21, 2021 9:48 am, modifié 1 fois.
Eknozia
Message par Eknozia »
Je suis particulièrement intéressé par ce projet. Je ne trouve malheureusement que très peux de doc ou même de code source associée à cette solution.
J’aimerai si possible l’intégrer sur un serveur jeedom à l’aide d’un esp 8266 wemos
J’ai cru comprendre qu’il y a un port serais sur la carte mère du acx 230. Mais rien de plus .
Par quoi dois je commencer ?
Merci par avance
Husqvarna 230 ACX - 2011 => réparée mais il me manque le PIN
Husqvarna 220 AC - 2011 => en cours de bricolage :D
Sous le ciel de Toulouse
Razmoket
Il faut commencer par m'envoyer un MP pour avoir accès à la doc.
C'est intégré sur un serveur openHAB + mqtt mosquitto, avec un module embarqué intégrant un ESP01S (8266) et un attiny. Ce module se plugge sur le connecteur blanc de la carte mere du robot.
Le module est préassemblé, programmé et testé. Les sources sur openHAB sont fournies, et des portages Home assistant ont été faits, certains ont aussi fait des ponts vers jeedom.
Eknozia
MP envoyé ^^
FrnchFrgg
https://gitlab.com/-/snippets/2118171 mis à jour avec quasiment toutes les entités (reste les scripts Update, Portal et Keepalive). Dans cette page j'ai aussi mis la configuration d'une carte lovelace avec presque tout dans des sections "repliables".
Ça utilise les greffons HACS «card-mod», «fold-entity-row» et «multiple-entity-row». Quand on clique sur les réglages avec unité ça ouvre la version modifiable dans un pop-up. En cliquant sur les entités comme vitesse des roues ou tension, on obtient un graphique historique dans le pop-up (c'est le pop-up more-info normal des entités). Je n'ai pas encore testé le clavier (il pleut).
Le snippet GitLab sera mis à jour encore plusieurs fois, du moins d'ici à ce que je crée un dépôt git digne de ce nom.
Dans un futur proche je prévois de transformer ma configuration en un générateur de configuration (où l'on indique le préfixe des topics comme dans les paramètres du module, et où l'on indique comment on décide d'appeler le mouton).
LeDiodon
Re: G2 Connect, Une solution domotique pour AM 220 - 230
Message par LeDiodon »
Salut à tous,
je suis en train d'essayer de migrer la configuration de départ vers openHAB3 (installation sur un synology avec docker)
J'espère que tout va bien se passer. J'ai toutefois noté que prowl n'est pas encore disponible, le reste devrait se transposer il me semble. Je vous tiens au courant.
mai 2012
Bruxelles
700 m²
Razmoket
Hello
Je suis très intéressé. J'ai migré en 2.5, mais pas encore en V3.
