Dreame Roboticmower A1
Argol01
Re: Dreame Roboticmower A1
Message par Argol01 »
En fait il est monté sur une racine qui dépasse du sol mais n’est pas monté sur un tronc je pense. En effet, il s’agit plus d’une grosse pente à cause de la racine qu’un obstacle franc qu’il aurait pu détecter.
Oui je pense que c'est dû à la pente et à la racine qu'il a moins évaluer l'obstacle
Transi
Message par Transi »
X
Censuré
Anadou
Message par Anadou »
Merci à tous pour vos partages sur ce robot.
Je l'ai moi-même commandé et constate depuis le début de son utilisation que la batterie fond à une très grande vitesse...
Quel est votre retour sur celle-ci ?
Vraisemblablement 75% de la batterie s'envolent en l'espace de 45 minutes de mon côté.
Défaillance possible ou comportement similaire de votre côté ?
E-robotsIA
Message par E-robotsIA »
Anadou, Je ne rencontre pas le même problème que toi. Jusqu'à présent le Dreame A1 effectue la tonte en globalité pour une surface d'environ 200 à 250 m² avec une seule charge.
De mon côté, j'ai testé plusieurs zones de tontes, cela m'a permis de modifier le tracé final et d'éviter certains accidents ou incidents futurs.
J'ai donc défini 2 grandes zones pour un total de 800m² possible à tondre à l'heure actuelle.
Je suis satisfait du travail effectué même si c'est plus facile pour le robot sur l'herbe plus dense avec un sol bien plat.
Autre point positif, il contourne les pieds du portique et réalise une tonte propre entre ceux-ci. Idem pour les pieds en fer du fil à linge.
J'aborde la programmation avec les gros points noirs actuels, absence de choix de zone et de définition de hauteur spécifique à la zone.
Je m'interroge sur ces programmes et comment se déroulent-ils ?
Est-ce qu'à chaque nouvelle programmation, il rattaque l'ensemble du terrain ou y-a-t-il une mémoire du "reste à tondre" ?
Je suis satisfait du travail réalisé rapidement par le robot, quelques heures pour mettre en place un processus de tonte et j'attends une application plus aboutie pour ce prix là !
Bonne journée .
GuyE
Message par GuyE »
Anadou a écrit : lun. avr. 22, 2024 11:10 pm Merci à tous pour vos partages sur ce robot.
Bonjour Anadou, n'y-a-t 'il pas 2 modes de tonte il me semble avoir vu sur les infos de ce robot, ne seriez-vous pas en mode rapide qui doit probablement consommer plus?
450X 2115h
vdelab
Message par vdelab »
E-robotsIA a écrit : mar. avr. 23, 2024 10:42 am J'aborde la programmation avec les gros points noirs actuels, absence de choix de zone et de définition de hauteur spécifique à la zone.
Bonne journée .
Je suis d'accord, l'appli n'est pas encore au niveau du robot, et sur les aspirateurs Dreame, l'appli est plus aboutie.
Je pense (j'espère) que c'est une question de temps et que l'appli aura bientot de profondes mises à jour.
En attendant, j'envoie frequemment des feedbacks (grace à l'appli, ça au moins ça marche bien et c'est un bon point car beaucoup d'appli n'ont pas ce système de feedback en direct) avec toutes ces fonctionnalités qui manquent.
J'ai aussi noté qq bugs du genre "j'envoie le robot tondre la zone 2, et il commence par la zone 1".
A+
E-robotsIA
En tout cas le blocage hors gel m'a l'air performant.
Tant que la température reste à 6 degrés, le programme de tonte ne démarre pas !
C'est une bonne idée d'envoyer les feedbacks. je fais de même.
A suivre donc...
Anadou
GuyE a écrit : mar. avr. 23, 2024 11:54 am
Et bien non... peu importe le mode utilisé, la batterie ne semble pas dépasser l'heure d'utilisation pour 80% consommés..
Également, j'ai lancé la tonte sur une de mes 2 zones et le robot semble avoir tondu les 2 zones malgré tout.
E-robotsIA
J'ai enfin trouver comment sélectionner les zones enfin j'espère.
Je teste cela cet après-midi !
Il faut sélectionner "zone" puis agrandir la carte et cliquer dans un petit rond gris
Puis choisir la zone à tondre en premier.
vdelab
la sélection par zone marche pour vous?
Moi, je peux effectivement bien sélectionner les zone 1 puis 2, ou l'inverse, mais le robot commence toujours par la zone 1 (celle créée en premier) même si je mets en premier (ou uniquement) la zone 2 à tondre...
Anadou
vdelab a écrit : ven. avr. 26, 2024 2:36 pm Bonjour,
J'ai le même souci.
Obligé de supprimer la zone 1 si on veut faire uniquement la 2 (pénible)
J'espère qu'ils vont réparer ça rapidement ...
Argol01
J’ai moi aussi installé mon robot cet après-midi et lancé une tonte
Je n’ai pas grand-chose à dire, et ca sera court, puisque tout s’est passé à merveille.
Il a tondu mes 200 m² en deux petites heures je dirais mais comme la batterie était de base chargée à 70 %, il a dû recharger un peu pour terminer. Avec une charge à 100 %, il fait en une seule traite.
Il a franchi remarquablement une pente assez raide.
Seule petite remarque, il s’est embourbé dans une partie fraîchement retourné de mon terrain, mais c’était réellement de la boue glissante et trempée. Du coup je l’ai mis en zone à éviter pour l’instant
L’application est d’une facilité remarquable, je trouve, et je n’ai pas rencontré de problème
max03
Message par max03 »
Bonjour à tous. J'ai installé ce robot il y a à peu près une semaine. J'en suis globalement très content, et très impressionné par son efficacité et sa facilité d'installation.
Comme d'autres, j'ai par contre un peu de mal à comprendre le fonctionnement des zones. J'en ai créé 2. J'aurais aimé pouvoir créer des programmes avec des zones différentes, mais ça j'ai compris que ce n'était pas encore possible.
Par contre, manuellement, je peux bien sélectionner la zone à tondre et définir un ordre différent. Mais le robot ignore totalement mon choix ... Si j'indique la zone 2 en premier, il commence quand même à tondre la zone 1 (dans laquelle se trouve la base).
C'est même "pire" que ça : en réalité, il tond les deux zones d'une traite, exactement comme si je n'avais créé qu'une seule zone (c'était le cas au départ).
Mes deux zones sont contigues, je voudrais simplement diviser mon jardin en deux.
Est-ce que j'ai raté quelque chose ?
Merci !
Argol01
La réponse à ton interrogation figure déjà dans ce sujet à plusieurs reprises : il n’est pour l’instant pas possible de tondre une section précise
Tout comme chez ecovacs (ou ce n’était pas non plus possible au début) une mise à jour devrait permettre d’implanter cette fonction rapidement
POUSSIN
Message par POUSSIN »
Quelqu'un ici a t'il reçu l'abri garage via l'offre promotionnelle à la sortie du robot ?
De mémoire, lorsque je suis allé faire ma commande sur le site en utilisant le code transmis par dreame tech, il était noté que ce serait expédié le 30 avril
Argol01
Le délai qui m’a été annoncé, lorsque j’ai fait, ma commande était plutôt mi-mai
Donc pour l’instant, les délais ne sont pas dépassés. Bien que je trouve un peu scandaleux de nous fournir le robot un mois avant l’abri… Il a le temps de se prendre l’orage
Argol01
Est-ce que quelqu’un a trouvé comment l’éteindre tout simplement ? Par exemple pour faire l’entretien ou le nettoyer. J’ai tout essayé, pression simple, pression longue, multiples pression sur le bouton d’alimentation, sur le bouton Home…
Rien à faire
kojatu21
Message par kojatu21 »
Bonjour , pour éteindre le robot afin de procéder au nettoyage il faut appuyer 2 secondes sur le bouton Power. Chez moi ça fonctionne.
Bonne journée
Argol01
Bizarre chez moi, ça ne fonctionne pas, pas moyen d’éteindre le robot
